(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Tranzistorový zesilovač-ss napětí na výstupu
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 55]
(upravil patt 26. 12. 2008 2:14)
Téma: Tranzistorový zesilovač-ss napětí na výstupu
ahoj
Postavil sem si z knížky "elektroakustika do kapy" 50W zesilovač s tranzistorama Tesla.schéma zde: http://i302.photobucket.com/albums/nn11 … g_1340.jpg   Trochu sem ho upravil, na výstup sem dal boucherot 100n/250V svitek a odpor 4,8R/1W, na vstup paraelně k R1 sem dal 820p kondík a do série za C1 sem dal odpor 1k. Pak místo R6 (80-120ohm) sem dal 220ohmovej trimr a místo R9 sem dal 100k trimr.
No a mam problém, že sem měl cca 600mV ss na výstupu, dal sem tedy místo R9 trimr 100k a zkusil seštelovat do nuly, ale když sem se přiblížil nule, tak se na jedný půlvně objevila asi oscilace, prostě ta půlvlna byla hodně baculatá smile Nejméně šlo nastavit asi 100-150mV ss na výstupu, to už byl sínus dobrej, ale zas mi zesilovač nevybudil CD přehrávač, vybudil do tak na 10W, to by šlo ještě seštelovat R10, ale stejně těch 100mV je moc podle mě. Zkoušel sem ještě nastavit klidovej proud, ale nemělo to tak velkej vliv, zvýšení klidového proudu vedlo asi o 5mV meší napětí na výstupu. Klidovej odběr celého zesilovače je zhruba 30-60mA, podle teploty, protože tam neni teplotní stabilizace. Jianak T1a T2, T4 a T6 sem napároval, T5 a T7 ne.
Za každou radu budu vděčný, předem děkuji.
(upravil sinclair 26. 12. 2008 6:12)
Re: Tranzistorový zesilovač-ss napětí na výstupu
Odpor R9 i R10 nechej tak, jak jsou podle schématu, tedy 56k a 1k. Místo odporu R3 v kolektoru prvního tranzistoru diferenční dvojice dej sériovou kombinaci trimru 1k5 a odporu 2k2 a šteluj výstupní ss ofset tady.
Tranzistor T9 vyměň za BC546B, přiletuj na tři delší dráty a tranzistor přilep lepidlem na chladič poblíž jednoho z výkonových tranzistorů.
Klidový proud se nastavuje změnou R6 a buď opatrnej, směrem k menším hodnotám roste proud dosti strmě.
jj zkusim, mohl bych místo toho trandu BC546B dát třeba BD139? lépe se přidělává na chladič.
hmm, to je divný, musel sem tam dát trimr 2k2 a odpor 1k a nejmíň šlo nastavit asi 80mV (trimr na nejmenší odpor). Mám dát menší odpor? to už by byl zas moc malej, ale ještě pár věcí, odpory R7 a R8 v bázích koncáků mam 100ohmový, jiný sem neměl, ty by měli mít vliv jenom na klidovej proud, odpor R2 mam 22k, jinej sem neměl a R3 sem měl 3,6k. a napájecí napětí mam prozatím nestabilizovaný. Trafo mam 2x27V a při filtraci to je kolem 38V. To je asi vše co se mi tam liší.
(upravil opamp 26. 12. 2008 13:01)
Máš hodně rozhozený proudy v obou větvích diferáku T1, T2. Tranzistory s podobnou betou (h21e) jsi použil, jak jsi psal. Takže to je o správný relaci hodnot R3 a R2 a napájecího napětí. Bohužel diferák tady není napájen ze zdroje konstantního proudu a Ty máš napájení 2x 38V jak píšeš, návod počítá s 2x 27V a v té době bylo navíc v módě napájet i výkonový zes stabilizovaným napětím. Čili Ti teče diferákem o dost větší proud a proto jsi nucen tak moc snižovat R3.
Já bych s ohledem na stabilitu zachoval proud diferákem cca stejnej jako v originálním schématu, což znamená jít s R2 asi na 27-33k. Tím pádem se dostaneš s R3 na vyšší hodnotu (ale 3k3 mi pořád přijde strašně moc, ať dělám co dělám, stále mi vychází spíš 1k2). Cesta "větší proudy - menší odpory" vede k vyšší rychlosti, ale bohužel taky k vyššímu offsetu a možnosti nestability a vyžaduje důkladný prověření stability i do komplexní zátěže, při limitaci atd.
S ohledem na linearitu by bylo fajn mít možnost prověřit, zda jsou kolektorový proudy T1, T2 po vyvážení offsetu cca stejný. To se Ti v tomhle zapojení ovšem bude měřit hodně blbě. sad
(upravil patt 26. 12. 2008 14:06)
No zkusim udělat ten stabilizovanej zdroj a pak uvidim, k tomu zesilovači je v knížce přímo zdroj s proudovou pojistkou, schéma: http://i302.photobucket.com/albums/nn11 … g_2428.jpg  akorát musim někde vyštrachat 28V zenerky, nebo ty 7NZ70 a dát je dosérie, ale mam jenom dvě, ale možná bych to mohl nakombinovat s 8NZ70 ty mam taky dvě smile
Připravíš se o hudební výkon, tím stabilizátorem.
Tak sem místo R2 dal 33k a trimrem 2k2 v sérii s 1k odporem nastavil 0Vna výstupu, sice to trochu kolísá, +-5mV, ale to by už mohlo být dobrý. klidovej proud je něco kolem 15mA jako odběr z jedné napájecí větve celého zesilovače. Když sou koncový tranzistory rozpálený a změřim klidovej proud, tak se pohybuje kolem 60mA a po 2-5 minutách spadne na nějakejch 15-20mA zchladí se, pak tam nakocec přidělam na chladič ten tranzistor. Když ještě na trimru trošku přidam klidovej proud, (zvětšim odpor trimru) tak klidovej proud vyletí až přes 3A, pak rupne pojistka ve zdroji. Což si myslim že je normální. Ale mam ještě jeden problém, ale asi vim co to bude. Když mam na potenciometru na vstupu nastaveno tak 50%, tak se mi na sínusu objeví toto: http://i302.photobucket.com/albums/nn11 … mek115.jpg  frekvence je 1KHz. Zmizí to, kdž dam potenciometr max. hlasitost, nebo na minimální hlasitost. Když odpojim vstup, tak je vidět toto: http://i302.photobucket.com/albums/nn11 … mek116.jpg   při max. vytočení potenciometru zmizí a při minimálním taky. je to nějaká nízká frekvemce, odhaduju že to bude 50Hz. Že by to bylo hodnotou odporu? mam tam 47k takovej ten hnusnej plastovej smile
S nejvyšší pravděpodobností je to zvlnění 100Hz ze zdroje, které se dostává do vstupu nevhodně uzemněným odporem R1.
Dolní konec odporu R1 a kondu C3 je třeba uzemnit do jednoho místa a do bodu, kde neprotéká nabíjecí proud elektrolytů. Pravděpodobně blbě navržená deska.
Tak už by to mělo bejt dobrý, dal sem tam 25k potenciometr. Sem chtěl udělat stabilizaci pro diferák zenerkou, ale v tomhle zapojení to asi nepůjde... Jinak koukal sem osciloskopem a max. sinusový napětí to dá 30V, což do umělé zátěže 4,5ohm je nějakejch 200W. asi je to tim, že napětí mam nestabilizovaný a je tam 38V a filtrace 10.000uF. Je taky možnost, že mi ukazuje blbě osciloskop, ale nevim nevim, podle mě tam těch 200W bude. Ale zas je mi divný že má jedna větev zesilovače odběr jen 2A, asi mi blbě ukazuje osciloskop smile
tady je deska, je nic moc, v eaglu mi to ještě moc nejde, tranzistory sem musel dát tak aby se mi na ně vešel chladič. http://i302.photobucket.com/albums/nn11 … nzvu-1.jpg
(upravil jik 27. 12. 2008 1:59)
Jak píše Opamp, stabilizovaným zdrojem se o hudební výkon sice připravíš, ale obsahuje elektronickou pojistku a právě takto řešený zdroj je - volně řečeno - přímou součástí toho zesilovače Sinclair (určitá ochrana). Ale samozřejmě Ti nikdo nebrání napájet jej jiným způsobem, že jo.
No, tak zejtra udělam ten zdroj, prozatím na bastldesku, zenerky tam dam prozatim 2x7NZ70 do série, i když maj velkej rozptyl, jedna má 14V, druhá 17V smile doženu to diodama. Až pojedu do gesu, tak koupim TL431 a nastavim to přesně. Zde je pár fotek pro pobavení smile
http://i302.photobucket.com/albums/nn11 … mek118.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn11 … mek119.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn11 … mek121.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn11 … mek122.jpg
To je stejně strašný jako moje bastly! smile
Výkonový trandy máš strašně daleko od desky, dlouhý spoje, to Tě může docela potrápit.
Já vim, sou to kabely z pc zdrojů, sem ještě nevěděl jak to budu mít uspořádaný v bedně, tak sem je nechal tak jak sem je ustříhnul smile
Když budou kabely tak 10-15cm dlouhý, to už by mělo bejt v pohodě ne? Nebo mam udělat novej plošák a dát je přímo na něj? To je zas blbý pro ten chladič...
(upravil BigDrobek 27. 12. 2008 21:25)
Chladič vyřešíš L profilem.
Pokud to chceš na dráty tak 15-25cm, ale pořádnou hadicí tak 4mm2 ne takový vlásky. Ty malý průřezy potom zapříčiní nestabilitu, sám jsem se na tom vytrestal a na mým předposledním návrhu už mám tranzistory na desce. Je to daleko lepší, hezčí, je tam míň drátů /míň zdrojů poruchy/ a vypadá to víc "profi". Pravdou je, že ten můj návrh je docela nic moc.
edit:
Já zkoušel sinclaira Z30, je to prastarý a chybí tomu spousta chytrejch věcí. Dnes už to vím a předělal bych to, taky na tom pracuju. Špatný je, že kvůli docela razantní změně životního stylu už na bastlení není moc čas. Dost mi to chybí.. smile
Tak mrkněte, ale moc nenadávejte, vím že to není uplně ok.
http://leteckaposta.cz/270622332
(upravil patt 27. 12. 2008 23:19)
On je právě problém že ten L profil na ten chlaadič jen tak nepřidělam, kdybych sehnal lepší chladiče, udělal bych koncový tranzistoru na DPS. Ale nevim jestli si na netu nenajdu lepší schéma s podobnýma tranzistorama, nebo tohle nějak vylepšim.
Jinak to tvoje schéma je to samý jako mam já smile
Proto jsem to sem postl.. smile Někde ještě mám verzi 4.02, kde jsou opravený chyby tloušťky a přesahy spojů, dírky atd.
Na konci jsou 3055 což jsou sračky, ale už od začátku o tom vím a měl bych to předělat. smile
Sinclair je dobrej konec, akorát ty moderní knížky ho docela pokazily.
Mohl bych Tě poprosit o naskenování nebo nafocení Tý knížky? Rád bych viděl k tomu i tu omáčku, protože jsem nikdy neměl čest. Všude jsem našel jen víc nebo míň osekaně upravný verze.
Zde je ofocený ten zesilovač: http://i302.photobucket.com/albums/nn11 … g_1340.jpg
druhá strana: http://i302.photobucket.com/albums/nn11 … g_1341.jpg
Icq mam: 391185075
(upravil sinclair 28. 12. 2008 9:44)
Teda to je hnus, velebnosti..:-(
Poslouchejte, vy dva honiči - ono fakt nejde vzít jakékoli schéma a úplně bez rozmyslu k němu ubastlit "nějakou" desku jen tak, aby součástky byly jaksi propojený na desce. Notabene k tomu připojit tranzistory takovýma fousama.
Například si všimněte v originálním schématu Z30, kolik prvků v zapojení tam má samostatné přívody GND.
Štěstí, že jsou to všecko dost pomalé tranzistory a netečou tam větší proudy. Být to něco rychlejšího a s větším výkonem, tak to ani nerozchodíte, protože se to rozkmitá tak, že dostanete plastem z výkoňáků po hubě. To už zjistili někteří kokoti drevení na východě Slovenska, co na koncích osadili Leachy Toshibama a natáhli k nim 25cm dráty..
(upravil opamp 28. 12. 2008 12:34)
Snad na to časem přijdou smile
Můj první zesilovač byl pokus o koncák Transiwattu 40 na vlastnoručně navržený desce, výkoňáky byly 50 cm od desky, zpětná vazba tažená přes celou kastli, usměrňovací diody vedle vstupu a společná tenká zemní šína.  Dodnes si pamatuju to strašný zklamání a beznaděj, kdy to hučelo, bručelo, chraptilo, vřeštělo, po chvíli i smrdělo... Přece ta deska byla navržena podle schématu, tak kde může být chyba? smile
Potom jsem experimentoval s A2030 a "jasnozřivě" nastavil zesílení asi +3, abych měl nižší zkreslení a širší pásmo, protože záporná zpětná vazba to přece automaticky vylepší. Když jsem po zapnutí na poslední chvíli instinktivně uhnul před kulovým bleskem a ostrými úlomky plastiku, taky jsem chvíli nechápal, co se děje a PROČ.
Ač se tady mnozí snaží o osvětu, výše vystavený fotky ukazujou, že zkušenost je opravdu nepřenosná sad
Tenhle zesilovač sem si chtěl postavit, jako lepší zesilovač, než sem si dělal kdysi, asi 2 roky zpátky, to mi bylo 13 smile, kdysi sem si koupil na ampéru knížku NF zesilovače - Tranzistorové výkonové zesilovače od Kotisy, konec osazenej 2N3055. Internet sem neměl, tak sem si si řekl, že je to z knížky, tak tam to bude určitě dobrý zapojení..... No nějak to hrálo, ale nějakej zázrak to nebyl, ale to sem ještě neměl ani osciloskop, takže to mohlo dělat bůhví co. Tišťák sem použil stejnej co měl kotisa, zajímavý byly tenounký cestičky k repráku... Pak sem ho už nepoužíval, měl sem lampáč. No a je to asi dva měsice zpátky a viděl sem zde na audiowebu ten samej zesilovač a moc pěkný komentáře k němu nebyli. Tak sem si chtěl postavit tranziwatt TW40, ale známej mi ho vymluvil že mam tenhle lepší, neni na výstupu kondenzátor kterej zvuk jenom zhoršuje.... No tak sem přes i-obchod nakoupil Tesla tranzistory, navíc mi poprvé poslali uplně něco jinýho a podryhý mi poslali to co sem chtěl, akorát mi tam chyběly diody do usměrňovače KY710 a chtěli poslat obálkou ještě 200Kč za poštovný, i když prvních 100Kč sem už platil a druhých 100Kč sem platit neměl, jelikož to byla jejich chyba. Na mejly už neodpovídali. Je to obchod denkl.cz a víc si tam už nekoupim. No a když sem měl tranzistory doma, pomalu sem začal dělat plošák, ale jelikož mi to v eaglu ještě moc nejde a s koncovejma tranzistorama mi to nějak nešlo, tak mi známej řekl at je dam na kabely... No výsledek vidíte sami, musim udělat lepší tišťák, koncový trandy budou už taky na tišťáku a udělam tam pár změn, třeba na vstupu dolní a horní propust, paraelně ke kondenzátoru C3 dát 100n kondík a k R9 dát 33p kondík, na výstup boucherot 4,8ohm/2W a 100n/250V svitek. místo R6 dát trimr a do série s odporem R3 dát taky trimr. Ještě místo T9 dát nějakej jinej třeba BD139 a připevnit ho na chladič společně s koncákama. A ty budící trandy T4 a T6 mam dát taky na společnej chladič?
  Stránky: 1 2 3 »»»
