Audioweb.cz » Reprosoustavy » Repro do satelitov pre domace kino 7.1
Příspěvky [12]
Téma: Repro do satelitov pre domace kino 7.1
Ktore repraciky by boli vhodnejsie do satelitikov pre domace kino ? Neviem sa rozhodnut medzi TVM ARN-116-10/8 alebo Visaton W100S 8Ohm. Ktory z tychto dvoch by bol vhodny kandidat ? Predne 3 bednicky budu dvojpasma a zvysok budu 1 pasmove boxy... Tie jednopasmovky budu malicke max 2 litre a asi zrejme uzavrete boxy(este som nesimuloval neviem ci closed ci bassreflex) a predne + center budu take malicke ploche stlpiky s nejakymi vyskami asi najskor ARV-078-00/8 alebo nieco podobne. Spodne pasmo bude ako sub pracovat W250S,a subwooferovy zosik este nemam vyrieseny bud tam pojde SPV100 alebo dve LMka3886 v parallele este sa uvidi. No a tie satelitiky bude krmit Sony STR-DG720.
Este taka doplnujuca otazka: ak pouzijem ci uz W100S alebo ARN-116 tak v tych boxoch kde to bude ako 1-pasmove tak bude potrebne pouzit nejaky LRC clen alebo nebude nic treba a zapojit to len cisto "na priamo" ?
Re: Repro do satelitov pre domace kino 7.1
jestli se nepletu , obojí je středobasáček, podívej se na rez. kmitočty, bude hodně dole, u Visatonu bych volil lépe a hlavně širokopásmový
(upravil pepe 25. 12. 2008 13:43)
Pokud uvažuješ o Visatonu, což je dobře, protože horší než TVM rozhodně nebude, tak rozhodně prozkoumej jejich doporučené sestavy na visaton.de, protože jsou velmi často (ne úplně vždy) dobře navržené a odměřené. Doma odhadem rozhodně lepší výhybku neuděláš.
Jediné, co je aušus, jsou repráky WXXX, ale WXXXS jsou obstojné, buď nastejno s TVM nebo lepší.
Pokud skládáš domácí kino v nízkém rozpočtu, tak u předních satelitů ti stačí, aby šly ke 100 Hz, níž nepotřebuješ. Všimni si, že i hodně dobrých sestav DK tady v projektech má v satelitech 5MP/60, a ten v uzavřence není žádná hrombedna.
No a satelity dozadu se dají ošidit opravdu hodně a ani bys to nepoznal. Ale pro tvůj dobrý pocit doporučuji stejné jako vpředu.
Z Visatonu se mi kdysi líbily třeba malinké satelitky Aria Light. Je to sice trošku komerční lavórek, ale za ty prachy mít navrženou změřenou vechsli je to pohoda. Pro začátečníka opravdu doporučuju prolézt ty navržené sestavy Visatonu.
Pak je ještě další věc, a to je sladění se SW.
(upravil Wili 25. 12. 2008 14:32)
no to zladenie so SW nastavim uz na receiveri to je najmensi problem to sa tam da krasne nastavit, pripadne da sa to dat nastavit aj automaticky je tam k tomu kalibracny mikrofon ktory nastavi aj spozdenia jednotlivych reprosustav a vsetko to zladi aby na mieste posluchu to bolo narovnako... da sa nastavit deliacia fr aj manualne pri satelitoch po 10Hz dielikoch tak isto ako aj subwoofer takze so zladenim nebude problem... Len dilemu mam ake reprobednicky k tomu postavim... bude to 7.1 takze tie L-side, R-side, surr.back-left a right budu jednopasmove uz aj z financneho hladiska aj z toho hladiska ze tie satelity v podstate hudbu produkuju len minimalne, sice ked to stereo mixuje do 7.1 tak vtedy idu tak ako ostatne ale bude to ani nie tak na hudbu ako na filmy a tam v tych efektoch pocut efekty len ked tam su, a su to len utrzky pazvukov ktore doznievaju malo kedy nieco suvisle, vacsinou len ozveny, ked preleti helikoptera, auto a podobne, preto som myslel ze tam davat 2-pasmo by bolo zbytocne... neviem no... sice je pravda ze je to len o kusok drahsie... pri cene vysaku 300Sk to urobi +1200Sk na efektoch takze neviem ci sa to zas az tak oplati...
CT EFFECT 80 od visatonu, myslím by to nebylo od věci, rozměry tak jak potřebuješ, výkonově až dost ale jak ti písá pepe, pro pocit stejný předky i zadky. Ta Aria light není ubec zlá a mají nějaká malá Alta, musíš to prozkoumat
(upravil luikas 25. 12. 2008 15:12)
no mit takhle omezenej rozpocet, nebudu delat 7.1, ale max. 5.1, nebo spis 5.0 . ja bych volil neco jako
http://www.bmm-electronics.com/Product. … ct_ID=3348
http://www.bmm-electronics.com/Product. … ct_ID=7100
a do subu napr.
http://www.bmm-electronics.com/Product. … ct_ID=7110
v BR s tou SPV100P. satelitum bude samozrejme potreba navrhnout vyhybku, zrovna tahle kombinace neni zrovna nejlepsi adept na nejakou univerzalni.
no a z u nas dostupnejch bych to videl na pet tehle bedynek na satelity:
http://audioweb.cz/vase-boramyr1.htm
treba s DT-300 na vejskach. se subem je to horsi, bych si mozna vycihal nejakyho 15"+ profika, ale to by byla kisna jak krava... jinej levnej subwooferak me nenapada...
(upravil sinclair 25. 12. 2008 17:17)
Kdyby se Ti nechtělo rejpat s výrobou, mohl bych Ti nabídnout nové, nepoužité tohle :
http://www.hifimarket.cz/shop/detail.asp?product=33818
Celá sestava, tak, jak se prodávala, má označení Magnat Add On 33  3.0  /v jednom balení je centr a dva satelity/.
Zobrazené jsou jen satelity, patří k nim i centr stejného vzhledu, jen délka centru je asi 2,5násobek délky satelitků. Osazeno je to dvoupásmovým koaxiálním reproduktorem 100mm, centr dvěma 100mm repry a jednou výškou.
V odkazu je cena za pár a u mě bude určitě značně nižší. Jestli chceš, můžu pořídit real foto.
díval jsem se na ty Visatony , jsou tak za 300 Kč/kus, podle toho kde budeš kupovat a troška seberealizace. Do litru celej pár. Odkaz od Sinclaira taky není uplně mimoň
mmm no prezkumal som to a celkom sa mi zapacila kombinacia ako tam su sub/sat systemy a tam je ako satelitik malicky s W100S a DTW 72 a vyzera to celkom ekonomicky takze 7 takych satelitikov by som celkom aj financne vykryl... akurat ze tam je vyhybka pre 4 ohmovu verziu takze by som to cele preratal na 8 ohm... cize polovicne kondy a dvojnasobne cievky, bolo by to takto ok ? alebo ma prave napada ze urobim taketo malicke len tie zadne 4 satelity a hlavne predne urobim ako keby take ploche stlpy a napcham tam po dva W100S bud do d`appolita alebo len tak pod seba este dizajn nemam premysleny. Predne dva a center su asi najviac zatazovane nie ? Podotykam ze to bude pouzivane vyhradne na filmy a na nic ine, pojde to do vacsieho domaceho kina.
tvoje osazení bude tak za litr jedna bedýnka plus vyhybka. U kina jsou nejvíc využívané centry, pravý a levý předek samozřejmě na stereo zvuky. Občas mrkni na www. Nedis keer , mívají tam zajímavé výprodeje Visatonů
Tak som este patral po nete a akurat sa mi vnukla myslienka, ci by nebolo vyhodnejsie kupit ARN150-03/8 ? cenovo to vyjde este lacnejsie a myslim ze podanie basov u satelitov by bolo trosicku lepsie... Ako je na tom kvalitativne zvukovo ta 150tka ? ma sice vyssi vykon a vacsi magnet a cievku ale zase ma nizsiu citlivost oproti W100S o 2 dB...
No a co třeba Antoniův Kit 1? To je ARN 15-73, které má pěknější středy než 15-03 a Monacor na výškách. Je to ekonomická kombinace, která je ale proměřená a za tu cenu dává velmi dobré výsledky. Někde tady visí i schéma výhybky, nebo si to můžeš objednat na e-shopu.
Na basy u satelitů nekoukej, pokud to bude jen na domácí kino a ne na hudbu.
Příspěvky [12]
