(upravil Wili 1. 12. 2008 23:52)
Téma: ARN116-10/4 + ARV078-00/4
Zdravim, chcem postavit satelitiky k domacemu kinu namiesto tych plastakov co tam su a celkom cenovo aj zvukovo vyhodna mi pride v nadpise uvedena kombinacia. Premyslal som ze to dam do 2-2,5 litra closed bedne, vytlmene syntetickou vlnou ale neviem ako urobit vyhybku. Neviem na akej frekvencii delit typol som to na cca 5000Hz a tym padom ako urobit vyhybku ... Podla len takych kdejakych programov mi to vyslo nejako takto: na stredobasacik tlmivka 0,22mH a kond. 4,7uF a na vysky kond. 3,3uF, tlmivka 0,22mH a do serie s vysakom odpor 6 ohmov. Bolo by to ok ? pripadne co zmenit ? asi vsetko ze ? big_smile bolo by vyhodnejsie pouzit 8ohmovu verziu toho ARVcka s tym ze by som dal mensi odpor a ine hodnoty suciastok vo vyhybke? Ako daleko od seba umiestnit repraciky ? zatial mi vzdialenosti osi vychadzaju na cca 10cm. Mam vysak prepolovat alebo nechat normalne s rovnakou fazou ako stredobasacik ?
Za rady dakujem.
Re: ARN116-10/4 + ARV078-00/4
Máš možnost zkusit výhybku z K+T 4/06, kde osmiohmová varianta měla dole 1.5mH+4.7uF, nahoře 3.9uF+0.27mH+8.2uF, tlumení 4.7+4.7ohm, nepřepólováno. Čtyřohmové variantě dáš zhruba poloviční cívky a dvojnásobné kondy. Použít 8R vejšku k 4R basu můžeš a je to asi to nejrozumnější - lepší citlivost, menší náklady. V tom případě použiješ nahoře stejné hodnoty až na ty tlumící odpory. Repra esteticky co nejblíž k sobě. 3l vystlaná uzavřenka.
Bokem: Alternativou jsou Monacor SP-100/SPP-110 + DT-25N/DT-80.
(upravil nv43 2. 12. 2008 11:53)
michale: tu monacor kombinaci měl někdo ze slovenska udělanou měl tam i víc projektů, tvm+vifa na výškách... a ty myslím prodával tady v bazaru. Nemůžu si vzpomenout jak se ty stránky jmenovali nevíš?
edit: nečekaně jsem si vzpoměl smile  http://www.ruka.sk/main.htm projekt ultra low end
oki, dik smile
hmm no akurat som si tie udaje zadal do vzorca a vyslo mi to podla tej tvojej vyhybky na stredobasacik oddeleny na 2000Hz /12dB/okt. a vysky oddelene na 3400Hz/12db/okt.  nevznikne tam "diera" v prenasanom pasme ? alebo tie jednotlive poklesy sa scitaju a tak vytvoria rovnu fr charakteristiku ?
Wili, zapomen uz jednou poro vzdy na vzorecky. To je prave to, ze dobre hraji ty vyhybky, ktere jsou podle vzorcu bud uplne blbe, nebo nerepsektuji pomer LC v aproximaci propusti, pripadne jsou jinak "prihnute".
