Téma: EAGLE problémy s nastavením
Zdravím, potřeboval bych pomoct. Jak spojit zemnění s rozlitou mědí?
Audioweb.cz » Dílna » EAGLE problémy s nastavením
Spojení zemí z rozlitkou - tam, kde maj bejt kraje země, natáhni polygon. Pak ho přejmenuj na gnd a nech překreslit (rastnets nebo co to tam je)
Díky.
Na počtvrté si to nové jméno nechalo vnutit.
Ted už mi jde jen o tom, aby to tam ta měd zůstala i po zavření okna.
ona tam ostane iba ta časť ktora ma byť viliata, teda napr štvorec okolo, ak budeš exportovať či už obrazok alebo tlač tak daš ratsnets
tak tak. Stejně tak zmizne, když s ní trochu hejbneš.. ono když s tim děláš, tak je lepší, když tam neni.
Pokud použiji tu rozlitou zem, tak se odstraní problém zemnich smyček?
Ne uplně, ale co se týče DPS, tak si s tim ušetříš práci.
A v neposlednej rade ušetríš chlorid, prípadne iný leptací roztok
Nevíte někdo jak nastavit minimální mezery mezi spoji ap v již hotové desce?
Myslíš mezi spoji, nebo mezi rozlitou zemí a zbytkem? Pokud to druhé, tak Change-Isolate, zvolíš šířku mezery a klikneš na obrysovou čáru rozlité plochy.
Můžu se zeptat jakou verzi Eaglu používáte? A kde ji popřípadě sehnat/stáhnout? Mám 5.3.0 a ve freeverzi můžu namalovat desku asi jenom 10x10cm a všechny Cracky, co jsem našel nefungují, po přidání součástek se program sekne a vypne. Díky
4.16, free
A jak velkou desku tam meš kreslit?
Nemohol by niekto prosím otvoriť vo svojom eagly tento projekt:
http://rapidshare.com/files/188273759/BLIK.rar 80kb nastavene tak že netreba čakať- *Traffic Share*)
je to len AKO, ale nejde mi otvoriť, podobne sa mi stalo ked som preinstalovaval OS, staré súbory išli otvárať, ale nové už nie.
mě to nejde, není to dělané v cracklé verzi eaglu?
Je, prečo
