Audioweb.cz » Reproduktory » Mělký basák
Příspěvky [12]
Téma: Mělký basák
Marně pasu po nějakém basáku, cca 6" až 8", který by měl extrémně nízkou montážní hloubku. Ideální by byl magnet zepředu nebo podobně šílená konstrukce. Nevíte o něčem? Mělo by to zahrát nějaký bas a být kvalitou výš, než TVM.
Re: Mělký basák
nejspíš budeš muset vybírat mezi autohifíkama, tam se dělaj basáky do dveří s malou montážní hloubkou.
(upravil check 16. 10. 2008 20:13)
Re: Mělký basák
Obecně reproduktory s něvětranou středičkou a neodymy. Třeba 8BR40 je nejmělčí 8", co znám.
Jinak: http://www.partsexpress.com/pe/showdetl … er=264-862
http://www.partsexpress.com/pe/showdetl … er=264-864
, ale prej to dost kreslí.
(upravil 7tech 16. 10. 2008 20:12)
Re: Mělký basák
Chyna: Já vím, narazil jsem třeba na Hertz Space 6, ale cena je naprosto šílená. Navíc se v autohifi vůbec nevyznám a nevím, co je pozlátko a co hraje slušně. Parametry v 99% chybí nebo se jim nedá věřit, recenze totéž.
Check: Potřeboval bych tak do 50mm. Ta Beyma má moc.
Re: Mělký basák
já narazil na
http://www.elektrocigler.cz/autosubwoof … 1d-i25842/
ale určitě se najde něco levnějšího
Re: Mělký basák
Chyna: Ten je krásnej! big_smile Bohužel, takhle to vypadá s většinou autohifíků: Parametrem je průměr a vysněná watáž.
Re: Mělký basák
Basák to sice není, ale třeba by stačili...
http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=4099
http://www.ilmag.de/html/body_neotrio.html
Re: Mělký basák
7techu, v čem to bude sloužit, jestli se můžu zeptat? A cenový strop?
(upravil 7tech 20. 10. 2008 6:37)
Re: Mělký basák
Antonio: Díky za tip. Ten vypadá solidně. (Naštěstí nebude vidět.)
Junglist: Když najdu vyhovující repráky, změním koncepci centru. Musím ale udělat nějaké pokusy, jestli to vůbec půjde. Cenový strop cca 3000,-.
Jinak s hloubkou bych v nouzi mohl jít, při absenci větracího otvoru, až na 70 mm.
Re: Mělký basák
Placaty center nad/pod placatou TV? smile 6,5" az 8", takze cistokrevny basak, predpokladam, ze nejsi z tech co by 8" hnali do 2p, nebo nad tim bude aspon neco jineho nez konvencni kalota.
Relativne levne placate basaky (pro prvni pokusy) melo pokud se pamatuju i ACR a tusim ze jako SinusLive. Nebude to nic extra, ale pokud to ma byt pokus... U autohifi samozrejme zapomen na jakekoliv poznavani podle parametru, to by znamenalo ject na slepo a navrh az podle mereni.
bacha na to, ze vetsina stredobasu, co jsou autohifi "slim" je pocitana pro pouziti free-air, takze je mozne, ze ladeni bedny bude docela orisek.
Pokud tech 70mm myslis tak, ze magnet vice, mene ci uplne zapustis do zadni desky, tak bych urcite sel touhle cestou.
Re: Mělký basák
V týhle cenovce a z autohifi něco rozumnýho? To nevim. Asi ten Neokick, co hodil Tonda.
Re: Mělký basák
Centr musí tvořit polici, takže sice placatý, ale naležato. Basák zespodu a ostatní repráky v úzkém čele zepředu. Nejdřív ale musím zjistit, jak vysoko by se dal takhle umístěný basák dělit a na co by šel navázat. Jedna alternativa je 16ks 3" fullrange HiVi B3S, jiná, dát tam třeba jen 4 třípalce kvůli citlivosti a výš pokračovat středovou a výškovou kalotou. Nakoupil jsem i nějaké sračkové repráky, abych vyzkoušel, jaké budou směrovky různě prohnutého LA naležato.
Kdyby byl basák hlubší, než 60mm, magnet bych zapustil a současně přimontoval na horní stěnu. Ty autohifi mají pro tohle použití ještě jednu výhodu: Povětšinou vysoké Q vhodné pro uzavřenku.
Příspěvky [12]
