Téma: AUJ 637
Ake parametre musia mat zhodne kD503 na konci resp. ako maju byt sparovane?
Re: AUJ 637
Párované být nemusí, ale musí mít Uceo nejméně 100V při Rbe=100R, h21e nejméně 60 při Ic=5A. Splňuje to skoro každá druhá 503.
Re: AUJ 637
Ok dik za odpoved.
(upravil Sendy 23. 9. 2008 10:29)
Re: AUJ 637
Leoši, nemáš po ruce někde info, jak to mělo být pro AUJ635 a všechny tyhle ASOhrůzy ? Kdosi psal, že H21E při Ic 100mA a 2A má být do 5%, nebo 10% rozdílu, nemáš ten originál předpis ?
(upravil sinclair 23. 9. 2008 21:01)
Re: AUJ 637
U 635 a oranžové Studio řady s topologicky identickým koncem je jiná podmínka. Párování ve třech bodech při Ic  10mA, 100mA a 1A, druhá podmínka je Uceo 90V při Rbe=47R a třetí je h21e při Ic=8A nejméně 70.
Výsledkem těchhle podmínek pak bylo to, že se na to v praxi sralo, dávaly se jen kusy ze stejné šarže /což, jak víme my poučenci, u Tesly nic neznamená/ a buď při závěrečném měření obdélníkem 4kHz konec do trafa vydržel a šel, pak byly trandy na Uceo OK, nebo nevydržel, střelily pojistky a měnilo se na bočním pracovišti výstupní kontroly, sám jsem šel okolo, oko není píča, oko vidí smile
Protože je to takhle zapojené /dva konc. stupně se spol. emitorem a napěťovým zesílením v sérii/, vybírá se do toho pár sakra blbě a já osobně spíš doporučuju jít po co nejnižším Ube. To kvůli předpěťovým děličům, s nižším Ube ten konec přece pracuje kousek dále v B třídě směrem k AB, než u kusů s vyšším Ube, kdy to předpěťový dělič nestačí pootevřít a pár nepár, zkresluje to jako svině.
Někdy kreslí už samotný budič díky asymetrické limitaci.
Re: AUJ 637
Kolik měly mít toleranci toho H21e ?
U těch trafokonců nespárované trandy dělají dost paseku, objevuje se ss složka, která celkem rychle způsobí zahřátí a zakmitávání ochran.
Re: AUJ 637
To je blbost Tome. Ss složka se tam nemá kde vzít, z předpěťových děličů určitě ne a přes budicí trafo nic z předku neprojde. Maximálně je malým ss proudem sycené rrafo, ale to mu nevadí  a ochranám také nel
Tohle dělají KDčka se svodem C-E, říkám tomu zralé na průstřel. Zkus odpojit ty rekuperačky KY702 a uvidíš, jak rychle půjdou do řiti smile
Re: AUJ 637
Nee, opravdu tam ss složka vzniká. Mám to natrénováno na opravách konců, kde byl aktivní někdo, kdo čenžnul jen jednu KD503. Buzení je symetrické bez ss složky, o to se postará budící trafo, ale při hodně různém zesílení těch trandů začne téct dost velký ss proud výstupákem.
