Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » mám problém z korekcí tda 1074 od EZK
Příspěvky [17]
Téma: mám problém z korekcí tda 1074 od EZK
Zdravím
Má někdo skušenosti z korekcí TDA 1074?
potřebovla bych pomoc z jednou věcí mám svůj vlastně dělaní zesilovač 2+1
korekce TDA 1074 a 3 zesilovače TDA 7294 - (já vím nic moc to byla moje mat. práce na  to domácí hraní mě stačí pro amatera)
mam to zapojené  na tři pásmové bedny.
ted problému, když tom pořádně přidám a to hlavně bassy na korekci  tak na JEDNOM! kanalu se objeví nepříjemné praskaní a to jen u Středotónového repráku
korekce je překreslena od originálu- tady si myslím že je ten problém asi?
Myslel jsem si že to je vyhybkou v bednách ale dělali to i jiné 3 pasmové bedny
ale jinak korekce hraje parádně
prosím o nějakou radu
(upravil Thales 8. 9. 2008 13:28)
Re: mám problém z korekcí tda 1074 od EZK
Chápu to správně tak že ti blbne korekčák jehož DPS sis nekoupil u EZK ale obkreslil sis jí a rovněž součástky pocházejí odjinud?
Tyhle korekce jsem kdysi míval (možná že je najdu ještě někde na dně šuplíku) a v rámci svých možností fungovaly OK. Zato korekce s TDA1524 mi tohle dělaly. Všechny 4 kusy co mi rpošly rukama. Dost hnusně to zakmitávalo (krom toho že ej to zvukový průjem) a nedalo se s tím nic dělat.
jo ale součástky jsou na prosto stejne jak v stavebnici od Ezk
Jo ale ten švábík je třeba pajc. Nebo máš třeba blbě vyřešené napájení. Třeba bby pomohlo to pořádně zablokovat v napájení. Těžko soudit na dálku.
zablokovat napájení nevím co tym myslíš, že je nedostačující?
treba pridat kondiky 100 n  ,  220  a 2200 microF do napajeni ...
" Vědět a znát to každý by chtěl, ale učit se nechce ... "
(upravil hranatybraska 9. 9. 2008 14:51)
Mno hlavně těch 100n co nejblíž tomu integráči. Nejlíp připájet zespoda na desku k napájecím vývodům toho integráče.
dik zkusím to
(upravil sinclair 9. 9. 2008 17:00)
Přebuzenej vstup korekcí. Zkus dát na vstupy korekcí dělič 2:1 a zvednout mírně gain těch 7294. To se dá udělat zvětšením odporu 22k, co vede z pinu 14 na pin 2, zvednout na 27k či 33k.
Pak by to i při hodně zdůrazněných korekcích nemělo prskat.
diky skusím to hned zítra
no jeste jedna věc ale proč to dělá jen jeden kanál a jen u Středotónového repráku?
a když jsem použil dvoupásmove (bassy, výšky )tak nic
Jsou stabilní koncové zesilovače? Případně zkus prohodit přívody signálů do vstupů koncových zesilovačů TDA7294.
Lukaso jestli myslíš prohodit levý a pravý kanal na vstupech tak se nic nezměnilo
já sem to skoušel bez korekce a šlo to bez nějakeho prskání
zdarec problém je vyřešen bylo to nakonec moji vyhybkou je zatím dlouhy přiběh ale ale už to neprská
ale stejne bych to potřeboval vysvětlit, protože k tomu nemám žádné vysvětlení
tady posílám original schéma vyhybky  http://img.enter4u.eu/puvodnivyhybkap76w.jpg
a tady uprava http://img.enter4u.eu/upravavyhybka0mdm.jpg
tahle vyhybka je pro 8ohm ale je upravena pro 4 ohm
a to tak že jsou hodnoty pro kondenzátory 2*zvěčeny a u cívek je to 2* zmenšeny
Copak je to za picusarnu, to upravene schema ? to ti tam chybi drat od minusu k vyhybce ?
máš dobrý postřech taky to nechápu ale myslím si že ZEM jde přes středy a přes civky L2 a L3 a tím pádem propojí zbytek
nejsi jediny do mi to řikal
Když ti to říkalo vícero lidí nemůže na tom být něco pravdy?
Příspěvky [17]
