To zkreslení je způsobené tímto : /a Lojzku dávej kurva dobrý pozor co píšu!/:
ZSX má v kombinaci s RSD poměrně vysokou vstupní citlivost - proto je možné to bez problémů vybudit i mp3-kou. Jenže televizor na cinch nebo scart zvukovém výstupu dává normovaný JEDEN VOLT výstupního napětí /oproti mp3-ce, která dává okolo 0,3-0,4V/, výstupy televizorů jsou navíc značně tvrdé, na nízké impedanci a pokud máš v RSD4132 těma trimrama nastavený vysoký zesílení, tak to tím televizorem dost snadno přebudíš.
Jediná pomoc je tedy vyrobit si speciální kabel mezi TV a zesilovač, který bude mít v cinch konektorech zabudovány děliče napětí cca 3:1. To proto, abys nemusel hýbat trimrama zesílení v RSD a zůstala tak zachována možnost vybudit to mp3-kou.
Tohle všechno ale platí i pro DVD přehrávače, ty dávají na výstupech také okolo 1V i více, takže stejný kabel musíš vyrobit i pro DVDčko.
Odporový dělič lze nejlépe vyrobit z odporů konstrukční velikosti 0204, hodnoty například 3k3 podélně a 1k příčně, případně 6k8:2k2 apod., příliš na tom nezáleží. Náčrtek kabelu je tady :
http://sweb.cz/servisdok/kabel.gif
