Téma: Problém s monitory od Uliho - zesilovač
Zdravím všechny,
kamarád mi v pátek psal,že s jeho monitorama TRUTH B2030 od Behringera je něco v nepořádku. Donesl je ke mně, po připojení na generátor (pravda, "generátor" z winISD ) 100Hz se kromě těch 100Hz ozývalo i velmi pofidérní bzučení, podobné jako kdybyste měli v síti na stejné fázi blbě odrušenou zářivku.
Ozývá se to jen při větším vybuzení a při frekvencích od cca 200Hz nahoru to slyšet není... Tak jsem to rozdělal (rozumějte odpojil zesilovač). Při vyzkoušení na jiném zesilovači hrál reproduktor v pořádku, tj. bez toho bzučení. Z toho jsem usoudil, že problém bude v elektronice .
Rozmontoval jsem teda i ten zesík, čekalo mně dost nemilý (ikdyž očekávaný) pohled na dost pofidérní osazení (skoro všechny koďany jsou "značky" Xunda). Jinak obvodově je tam aktivní výhybka, celá v provedení smd asi s 4 nebo 5 operákama, jako konce jsou, pro hloubky LM 3886 a pro výšky LM 4701. Ze švábů jsou tam ještě dva stábly pro napájení té výhybky, jeden optočlen a jinak nic.
Připojil jsem na výstup basové větve svůj stařičký sotva funkční osciloskop, na výstupu perfektní sinusovka (bez zátěže,do odporové zátěže i do komplexní - reprobedny). Bohužel nemám lepší generátor obdélníka, tak to tím nemůžu propísknout jestli to nezakmitává nebo něco takového...
Zkusil jsem naslepo vyměnit kondy aspoň ve zdroji, nepomohlo. Usměrňovač odrušený paralelníma polypropylenama je. Tak nějak mi došly nápady a bez schémátka se v tom nechci moc babrat metodou pokus-omyl, má to oboustrannej plošňák a akorát bych to dodrbal.
Prosil bych tedy nějaké protřelé místní servisáky (sinclair, sendy, danhard...), jestli už tuhle Uliho věc náhodou neměli rozdělanou na stole a nemají nějaký tip kam aspoň trochu najistotu šáhnout. Nebo jestli aspoň nemají schéma k téhle věci..
Předem díky za odpovědi
