Téma: Leptání fotocestou
Snad to tu nebylo. Zkoušel někdo na tohle použít rastr UV LEDek? rozteč bych viděl cca 12mm střed-střed....
Audioweb.cz » Dílna » Leptání fotocestou
Už to jeden zkoušel, na malinké plošáky, tuším měl 4x4 LED. Nedařilo se mu to, nedošlo k pořádnému osvitu.
Toho jsem se trochu bál, ale u mě by šlo asi o preciznější řešení – 12x20cm, ledky klidně i blíž sobě než jsem původně plánoval, komora se zrcadlovými stěnami, vzdálenost ledek od kupráku řekněme 5-15cm. Slyšel jsem že to někdo něchal osvicovat i normálním sluníčkem (to trvalo asi dlouho ). No počkám si na víc referencí.
A proč vymýšlíš takový chujoviny ? Abys byl v obraze, když kámoš dělal s grafotechna hnědkama - výbojka 250W, v pseudoparabole, vzdálenost 30cm - doba osvitu včetně nažhavování byla 8-12 minut dle předlohy. Sluníčko za jasného dne v počátcích ozónové díry - asi 3-6 minut.
My jsme to dělali starým meotarem a za chvilenku to bylo. Muselo se to fakt hlídat třeba jen 2 minuta apod...
Asi proto že ledky jsou po mě velmi dostupný a v práci se kopu doprdele....
UL ledky sú prd oproti ortuťovej výbojke. myslím že by si s tým aj tam dosku neosvietil, pretože tie ledky majú inú vlnovú dľžku akú potrebuješ na fotocestu.
A aj tak by to nebolo rovnomerné osvietené...
Co tak udělat LEDkový solárko ? Nebo nějakou pěstírničku... mohlo by to být jako svíticí řetěz, úplný vánoční stromek, nebo spíš vánoční kopřiva . Pán inspektor, to není žádné konopí, to je jenom obyčejná česká kopřiva, jenom mi tu u těch lucerniček trochu zmutovala
Sendy je ještě v pubertě Ale nápad to není marný!!
No, zatím nic kloudného nevím, takže to přinejmenším vyzkoušim…
Nepôjde to...zbytočne to budeš robiť.
Je to to isté ako keby si robil fotocestu UV neonom...proste aj obyčajné slnko je mnohonásobne silnejšie.
Co výbojka ze skeneru, zkoušel jste to někdo ?
stejně to s těma ledkama zkusím
Výbojka ve scaneru produkuje UV?
Nevím, ptám se.
Já právě taky nevím a proto se ptám
A nieje to skôr neon ako výbojka ?
Právě to jsem si myslel, že to bude spíš neon. Kamarád to dokonce používá jako neon v PC bedně. Nazývá se to myslím "studená katoda".
Hele vždyť je to tak jednodůchý. Sežeň si info o tom jakou vlnovou délku(v jakém rozsahu nm) má mít to UV na správné osvětlení fotocitlivého laku, jaký přibližný výkon na m2(za daných parametrů průsvitné předlohy). No a podle toho si kup příslušné ledky...počet, lambda..... vypočti si vzdálenost osvitu...atd. Nebo zjistíš že je to ztráta peněz a času.
Já to dělám obyč. 125W Hg výbojkou. Trvá to 2 až 3 min, vzdálenost je okolo 10-15 cm. Tu výbojku mám ve středu parabolického zrcadla(je to polohovatelné), takže si můžu nastavit ten správnej odraz:)
Ty laky jsou různě citlivé, staré Grafolity stačilo osvítit 2500K a už to šlo, nějaký FRG světlezelený, který se používal na maskování hliníku před chlorovodíkem potřeboval modrou nebo UV.
