no jj to ma tiez napadlo ze taky 3,5KW toroid bude riadna palka a zase 1600W zo zosiku uz nepotrebujem, asi to urobim ze dam dva 800W toroidy ktore maju vinutia vinute spolu, takze tie vinutia dam paralelne a potom obe trafa do serie a ten spoj by bol nula a tak by vznikol pekny zdroj 2x48V striedavych a 1600W to by mohlo stacit dufam nechcem robit osobitne dva oddelene zdroje ale jeden a poriadne silny pre oba konce, sice elyty budu drahe jak hovado ale stat to bude za to, lebo jeden kamos ma zopar podobnych toroidov doma, len odviniem zopar zavitov aby to malo striedavych 2x45 a bude to ok. Takze tie MJ15030/31 su na to slabe ? U koncakov by som chcel zvolit ako vravis ten kompromis aby konce ostali MJ15003/4 aby som vyuzil aj tie starsie co tam su. Chcel by som sa s tym dostat tak lahko nad hranicu 1000W skor 1200W by bolo fajn ale nemusi byt sak ono to v spickach da aj tak nesmierne vela.
tie MJ15003/4 by som tam len dopasoval dalsie cisto paralelne na ostatne cez odpory ako dalsie pary takze dokopy by ich bolo 5 parov na kanal, lenze nie je mi jasne ako je to s tymi budicmi v tom sa nevyznam velmi, ktore typy mam pouzit ? tie spominane 2SC a 2SA ? bude to slapat s nimi v pohode ?
jj nad chladenim som uz dumal dlhsie ako ho spravim, dufam ze to dude stacit takto: dva velke rebrovane chladice velke cca 12x30cm s rebrami vysky 6cm kt., budu umiestnene rebrami proti sebe a cez to z oboch stran jeden tlacit a druhy odsavat vzduch ventilatory 12x12x2,5cm. A tranzistory na kazdy z chladicov pojdu cez L profily hrubky 5 mm, cize na jednej strane bude 10 tranzistorov a aj na druhej 10. este ani neviem ci sa to pomesti tie rozmery este nemam spocitane. Dufam ze sa to teplo stihne preniest z toho Lka na ten radiator lebo tie tranzistory tam budu dost nahusto a dost teple heh este som dumal nad medenym Lkom ale take asi nezozeniem no uvidim este ako to dopadne vsetko.Lenze este to nemam doriesene po tej elektr. stranke tak najprv aby to slapalo a potom chladenie bude doriesene. Este ma napadla taka vec ze odizolovat cele chladice od krabice a vsetkeho ostatneho dat ich dalej od seba tak cca 1 cm a davat tranzistory bez izol podlozky na tie Lka, takze nebola by jedna strana jeden kanal ale na jednej strane len plusove a na druhej len minusove no uvidim este.Hlavne tie budice ma zaujimaju ktore mam pouzit.
