Téma: Rozebírání Tesla/TVM
Čím oddělit gumový závěs od koše? Nechce to povolit acetonem. Mechanicky to nejde.
Audioweb.cz » Dílna » Rozebírání Tesla/TVM
Co aceton nezmůže, tam žiletka pomůže.
To je ale krám co? Ani rozebrat to nejde.
No pak se ti může stát, že budeš vidět jeden reprák pětkrát
Noo ale třeba to bude hrát i líp, když jich bude 5 viz Kudrik
No tak to je prima, 4 repra navíc a skoro zadara.
Ej ha, mne to mechanicky zatiaľ stále povolilo. Skušal som riedidlom C, skúsim nabudúce ten toluén. A neviete mi ešte poradiť, čím odlepiť stredičku od membrány?
Pridam sa tiez - cim odlepit magnet od kosa? Kos sa nesmie poskodit, tzn. mechanicke vychytavky ako kladivo prosim nie
Teplem, trouba ?
On není jen přilepenej, určitě jsou pod středičkou ještě nýty. Jinak ty lepidla středička-membrána a koš-magnet jsou většinou na bázi epoxidů, takže jedině teplota nad 150°C.
Mě to s tím toluenem nějak nejde, jak dlouho to má bejt namočený? Nemají na to v TVM nějakou komoru s umělou atmosférou? Pořád spíš víc trhám gumu, než že bych skutečně rozlepoval.
Nýty u magnetu sem viděl zatím vždycky a epoxid povolí teplem řekl bych přes 200° (trouba/varná deska na plno).
Standart lepení kmtajících částí ke koši je lepidlo podobné chemoprénu, to povolí acetonem (i středička u tvm). Ale teda ten závěs, ten mě sere jak ho maj dobře udělanej .
Jestli je to s lakovanou membránou a ne jen holý papír tak zkus mrazák.
Teda ked postavim reprak magnetom na zeleznu dosku na plynaku a dobre sa to nahreje, povoli to lepidlo natrvalo alebo treba ta dat hned dole? Najprv odvrtat nity?
Idem sa kuknúť na cievku 8604ky, robí pri výchylke viac ako cca 3mm taký ostrý zvuk, proste pazvuk. Tak dám vedieť ako to išlo.
Martin to je spôsobené nevetraným motorom, vzduch v medzere....robia to aj moje malé...
a co s tym? ako sa to da odstranit?
