(Stránka 1 z 6)
Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Jaky subwoofer vybrat?
  Stránky: 1 2 3 ... 6 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 110]
1 ...editoval DJ-Smith (30. 7. 2008 20:25)
Téma: Jaky subwoofer vybrat?
Nevím jaky subwoofer koupit,na netu jsem nasel tyhle 3
http://www.hadex.cz/reproduktory-repros … dove--Q329
http://www.hadex.cz/reproduktory-repros … dove--Q345
http://www.hificar.cz/subwoofer/sony-xsl152p5s.html
1. dva jsou až podivne levny,tak si rikam jestli to nahodou neni podvod xD .A ten posledni je zase znackovej,tak nvm .Jde my spíše o velikost membrány (spíše 15" nebo vetší) a vykon RMS jinak v tom ostatnim se az tak nevyznam,muzete mi nekdo poradit co koupit? popripade navrhnout neco ''lepsiho''?
Predem dík wink
Re: Jaky subwoofer vybrat?
vyzkoušel bych být tebou spúíš něco kvalitnějšího!
http://www.ahifi.cz/subwoofery/helix-dark-blue-12.html
http://www.ahifi.cz/subwoofery/hifonics-hfi-12s4.html
a jestli říkáš soňákovy značkový tak ok, ale zrovna v tomdle sortimentu stojí sony za starou belu
ty první dva repráky nejsou repráky, to lze použítz tak maximálně jako pasivní zářič místo BR
Je fakt ze s tim nemam moc skusenosti,ale jsem si rekl ze kdyz Sony toho prodava dost (nemyslim ted jenom repro) tak by to mohlo bejt dobry xD. Jinak nemáš neakej tip spíše na 15" nebo vetší jo a zapomnel jsem rict aby to bylo zhruba tak do 3000 (kdyz bude lepsi tak neco malo pres) a ten max. vykon aby byl alespon 1400W (zesilovac uz mam)
Tady nejde o výkon nýbrž o citlivost... roll
Jo jasny,ale zase když je malej vykon RMS tak ten reprak rychle odejde,alespon u me to tak je.....Tak nejak zacinam bejt z toho vseho blazen,muz mi nekdo poradit co koupit? Aby to melo co nejvyssi citlivost (jak rika little) a dlouho to vydrzelo?
když to nebude sračka reprák a bude v dobrý bedně a dobrej zesík s dobře nastavenýma čudlíkama a pouštěč co má rozum a slyší zkreslení, tak ti ten reprák musí odejít max při bouračce nebo prostě na stáří. a ty repráky co sem dal na ně odkaz, tak v poho přehrajou ty sračky co si navrhoval ty. slušný 15" se v týdle ceně asi bude těžko schánět...
Dobre,takze vyrobce Hifonics nebo Helix ? A jaky dalsi parametry by meli mít?
btw Ta citlivost,normalni je kolem 80Hz a nad cca85Hz je uz lepsí? řikám to spráne? ja se v tom moc neorientuju...
citlivost se udává v dB ale výrobci autohifi si to stejně vesměs cucaj z prstu a nebo tu citlivost udávají třeba při 1Khz což je ti k hovnu protože sub budeš mít někde od 20-200Hz takže se dívej na Qts ten nejlíp kolem 0,4 a méně, potom Fs kolem 30Hz jemyslím na suba dostačující, BL co největší, Vas taky méně a Xmax aby nebyla nějak ohromná takže zlatej střed u autohifi je +-12mm
9 ...editoval DJ-Smith (30. 7. 2008 22:45)
Vsechno ostatni vim co znamena,ale to ''BL'' nvm a neni to ani v parametrech u tech subaku.A pak jeste tohle:
Objem bassreflex ozvučnice: 46,72 / 70,79 l
Objem uzavřené ozvučnice: 35,4 / 60,88 l
Nema to bejt pouze jedno cislo? nebo tim myslí rozmezí?
Jo jinak díky za rady,ale asi koupim ten cos rikal ty (http://www.ahifi.cz/subwoofery/hifonics-hfi-12s4.html)
Smith: BL je měrná síla, kterou má pohon reproduktoru. čím vyšší, tím lépe bude kontrolovat pohyb membrány.
Ty objemy, to je opět vycucaný z prstu v rámci nějakejch univerzálních nebo optimálních hodnot. V reálu může člověku vyhovovat na míru uplně jinej objem.
Aha,tak to já jsem myslel ze to co popisujes je RME a ne BL,ale nekde sem nasel ze to spolu souvisí a hodnota RME je hodnotnější údaj nez BL,je to pravda?
jak může někdo říct že je jeden parametr hodnotnější než druhej, tomu nechápu. Je snad příkon hodnotnější než průměr repráku? to nedává smysl.
Promin,ale jsem zacatecnik,tak nvm...
Já jsem si to nevymyslel
Rme
elektromagnetický činitel tlumení, uvádí se v kg/s nebo Ns/m. Čím větší hodnota tím lépe - větší kontrola/tlumení pohybu membrány. Rme vyjádřuje sílu elektromagnetického systému reproduktoru nezávisle na jeho impedanci, je to tedy hodnotnější údaj než Bl samotné.
To jsem nekde nasel,nvm kde,protoze to mam jenom ulozeny v PC
DJ-Smith: No, navrhujem aby si si aj tu na audiowebu v niektorej sekcii precital, co jednotlive parametre menica znamenaju. Je to tam vyborne a jednoducho popisane. Ono robis velku chybu, ze ti ide iba o vykon RMS, ktory pri tychto megacinanoch aj tak nie je pravdivy. O velkosti reproduktoru v " by sa dalo tiez diskutovat, ono na subwoofer ti staci aj 8 - 10", zalezi prave na tych ostatnych parametroch. Nejak v tvojich prispevkoch nevidim, naco chces subwoofer pouzivat, ci to chces do auta, domov. Taktiez zalezi, na akom zosilnovaci bude subwoofer prevádzkovany. Inac ked chces teda silou mocou 15", tak navrhujem zabudnut na tieto "megace" a ist do profikov - Eminence Kappa 15LF. To je moj nazor, pockaj este na reakcie skutocnych odbornikov...
souhlasím s adamec999. Pokud chceš něco velkého silného, tak ta Eminence by byla OK. Ale nevím jak bys potom chytal skla co by odlétávaly z auta. Bo bych se vsadil že kdyby jsi do te Eminence dostal to co vydrží, v tom autě bys nevydržel. jednou jsem ji měl osazenou v EM15 Bass v autě, a stačilo mi cca ani ne 100W a už sem ji musel ztahovat.
už delta12LF umí pořádně zalehnout uši. natož kappa15....
Já nemuzu najit ten popis,akorat jsem nasel http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=15624 a tam kdyz jsem kliknul na RME tak tam je to co jsem tady pred chvili citoval,tak nvm mno...
jinak nasel jsem ten co rikal adamec999 a je mozna ta cena? http://www.discovery-cb.cz/shop/item/re … -8-ohm.htm
a nejspiš pudu do Eminence KAPPA-15LF,jinak jde o domácí využití,zesilovač chci pouzit ten co je org od vyrobce (Genius SW-V2.1 1500....pro me uz nedostačujíci) (jde o moje jiz 6 repro,tak jsem si rek ze bude lepsi si sestavit vlastni)a bednu ...to bude home made xD
Tady je popis http://www.profirepra.cz/clanky/Paramet … uktoru.pdf
19 ...editoval adamec999 (31. 7. 2008 13:19)
DJ-Smith: myslim, ze pokial vsadis na rady odbornikov, ktory sa na tomto fore nachadzaju tak nic nestratis a sam budes spokojny... Ano, je to ten reproduktor, na ktory si dal odkaz, je to profireproduktor a za dobru cenu/vykon a hlavne ziadna cina, pouziva sa v PA systemoch a pod... Podla mna by si mohol okopirovat tento projekt, na doma by to bol podla mna vyborny subwoofer http://www.repromania.net/stavebni-navo … -15-lf.php  Je to moj navrh, nepocul som to hrat, ale celkovo sa mi ten navrh paci, znova to chce potvrdenie odbornikmi. Ale to uz bude naozaj riadny kusok, myslim, ze este lepsie by bolo, keby si nam prezradil zvysok tvojho apapratu... Ono k takemuto vytvoru nie je pripustne ziadne genius chrchle pouzivat... Taktiez k tomu zosilovacu - to mas nejaky genius? Spravne som to pochopil?. Ak je to tak, tak mas dalsi problem, a to mat dobry zosilnovac s nejakym modulom - subsonic a vsetko co k tomu patri... Ono s tymto subwooferom sa zmestis presne do 3000,-Kč, ale problem to bude s tym "krmicom"...
adamec999 : díky za tip na bednu,jinak ja bych chtel pouzit z orginalni zesilovac na subak z tehlech repro http://www.lan-shop.cz/reproduktory-a-m … nius/52375  (tady je za 930KC ja sem je jeste tehdy kupoval za neakejch 1400KC xD prodel mno) a satelyty my staci ty 2 origo me de hlavne o bassy
junglist : Díky,už pročítám wink
