(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Projekty Profi » Sylvan (subwoofer Beyma 18LX60)
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 57]
Téma: Sylvan (subwoofer Beyma 18LX60)
  • Určení: Subwoofer pro profi
  • Datum realizace: Březen 2008
  • Orientační cena: 18000Sk
  • Technická data: Ozvučnice band-pass, (šxvxh) 76x54x71cm, Příkon 1200W, Citlivost 101dB, Frekvenční rozsah 40-150Hz, Impedance 4Ω, Překližka 20mm, Hmotnost 70kg
  • Autor: Sylvan
Úvod
Už niekoľko rokov sa venujem zvukárine, mojim snom bolo postaviť kvalitný subwoofer. Dlho som hľadal na internete nejakú zaujímavú konštrukciu, ktorá by konečne uspokojila moju túžbu po kvalitnom a nekonvenčnom basovom systéme. Vďaka jednému môjmu známemu sa môj zámer podarilo realizovať. Rozhodol som sa pre veľmi netradičné riešenie band-pass ozvučnice s dvomi reproduktormi Beyma 18LX60 (plán B-25/3).
Konstrukce
Ide o dvojitý PA subwoofer s ozvučnicou typu band-pass navrhnutý originál fy Beyma, osadený 18" basovými meničmi Beyma 18LX60. Box je vyrobený z 20mm hrubej tvrdenej preglejky, veľmi vhodnej na túto aplikáciu. Keďže má kamarát doma stolársku dielňu, nebol problém s výrobou ozvučnice. Po napílení presných dielcov a vypílení potrebných otvorov sme sa pustili do práce.
Box je zložený z dvoch časti a to z vnútornej a vonkajšej komory a preto dosť záleží na presnosti jednotlivých dielcov. Keďže box bude používaný na častý transport, musí byť jeho konštrukcia veľmi pevná. Jednotlivé časti sú navzájom zlepené lepidlom na drevo a každých 5cm priskrutkované skrutkami do dreva 4x50mm. Obe komory sú ešte v rohoch zatesnené silikónom. Reproduktory sú pripevnené pomocou inbusových skrutiek M6 a zarážacích matíc. Malý problém bol s basreflexovými nátrubkami, štandardná dĺžka predávaných nátrubkov je 115mm. Museli sme celý nátrubok predĺžiť pomocou PVC rúry na potrebnú dĺžku. Madlá, sito a misky so Speakon konektormi sú pripevnené pomocou skrutiek do dreva. Reproduktory sú ku konektorom pripojené pomocou 4mm² vodiča. Vnútorné steny pred reproduktormi zatlmené 2cm tlmiaceho materiálu. Ako povrchová úprava je použitý koberec a je prilepený pomocou chemoprénu. A na koniec sa pridali rohovníky a gumené nožičky.
Zvuk
Hneď ako sme dokončili ozvučnicu, osadili sme ju reproduktormi a rozhodli sme sa ju vyskúšať. Skúška prebehla v otvorenej garáži. Reprobox sme pripojili k zosilňovaču Mison A11250 cez aktívnu výhybku s deliacou frekvenciou 150Hz. Boli sme prekvapený zvukom, mohutné presné a mäkké basy. Vďaka veľkej citlivosti boli basy mohutné už pri nízkej hlasitosti. Do maxima sme to neskúšali lebo v garáži začali padať z poličiek veci a nám už zaľahlo v ušiach. Asi na tom niečo bude, že so 4 kusmi ozvučujú futbalový štadión. S touto konštrukciou som maximálne spokojný.
http://s19.postimg.cc/4yh6oj5gv/sylvan1_01.jpg http://s19.postimg.cc/6exakexrj/sylvan1_02.jpg http://s19.postimg.cc/n3yqgbucv/sylvan1_03.jpg http://s19.postimg.cc/5f6zopilr/sylvan1_04.jpg
Re: Sylvan (subwoofer Beyma 18LX60)
já mými zkušenostmi a přehledem můžu říct maximálně že je to teda pěkná krabica.
Pěkný, určitě to musí hrát vážně silně. Akorát, nevím jestli blbě koukám, ale zdá se mi že repráky nejsou souosé, jeden je posazený výš, než ten druhý. Žeby chyba, či úmysl?
Velmi se mi to zamlouvá.
Máš změřenou pro začátek aspoň impedanční cháru té bedny ?
Známý dělal něco podobného, inspirace pocházela od dV-Subu, hrálo to na poslech pěkně, ale než došlo k měření, šlo to na malou akci a repra šla do kytek sad.
5 ...editoval junglist (26. 7. 2008 11:42)
Erudovaní konstruktéři, k čemu slouží ta mřížka(velká)?
To je ochrana proti ožralům.
Vyzera to pekne a može to mať aj riadny tlak ale o presnosti basov pochybujem tak isto ako o tych predlzovanych BRkach s mriežkou, maš na tom niečo aj zmerane?
Chcel by som to počuť osobne lebo na pohlad o tom silno pochybujem.
Hm, vypada to zajimave, ale chtelo by to slyset, no.
viz. Ej Pxy
Ty mřížky v BR musí podle mých zkušeností kolem rezonance a při vyšším výkonu dělat dost peklo.
Bodeť by to nehrálo-2 x600W- 101dB...a teprve  v nějaký pořádný bedně! Tak to hraje  zadníma membránama  a něco proleze těma rourama........při takové ploše membrány..18".. mě se to vůbec nezdá........škoda práce.
Nesuď bednu podle fotky bez měření smile ale taky se mi to moc nezdá, nějak to jistě hraje, ale otázka skutečné dosažené citlivosti a hlavně výkonového omezení... kolegovi ty repra odešly na naklepnutí kmitek o magnet.
Jsou to ...jako by dva boxy s BR -osazené reproduktorem magnetem ven!!  Tak že ,zadní strana vyzařuje  a přední hraje do bedny .  Jo ..kdyby to bylo obráceně  ...tak to by byla jiná  ..ale zase ten malý objem ozvučnice...
No a ? Není jedno, která část membrány hraje ven ? Takhle to může lépe chladit smile. Pro velké výkony jsou časté konstrukce s jedním reprem dovnitř a druhým ven, kvůli linearizaci.
hrající přední membrána je podle mého rozhodně lepší počin. Též se mi nezdaj ty Basreflexy. na vysokej výkon bych čekal nejmíň 50% plochy membrány, spíš víc.
Podle popisu to je BP. Neměla by bejt komora s repro uzavřená?
to by měla. Rozhodně to není klasickej BP.
To s předkem a zadkem membrány je krutá píčovina. Na nízkejch frekvencích to je fuk.
Je pravda, že na fotce nejsou oba reproduktory v ose, ale to může být jen foceno ze špatného úthlu. Jinak konstrukce vypadá opravdu moc pěkně a věřím tomu, že i tak hraje.
Ak by niekto chcel prikladam original vykres http://www.elmuz.com.pl/pdf_beyma/beyma_B253.pdf
No ,možná jsem se se svým názorem trošku unáhlil-udělaný je to pěkně, a je to asi navržený ,tak aby to bylo dobře přenosné....a ty tlaky to může mít taky .  Chtělo by to slyšet a porovnat. Zas něco novýho ...uvidíme jestli to vydrží . ( revers,Wbin, šnek ,BR, BHF) jak se bude říkat tomuhle?
  Stránky: 1 2 3 »»»
