Téma: KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy
Dobrý den, pánové přicházím opět s prosbou o radu.
Ve zkušebně se nám povaluje zsilovač KH Telewat M126, který není úplně dobré kondici (předpokládám buď, že je vevnitř totálně zahnojený nebo v něm cosi odešlo - jde zapnout, hraje, ale blbě - šumí (jakoby růžový šum, ale tak do ca 1kHz - nevím, jak to lépe popsat) a i při běhu bez budícího signálu se občas stane, že do beden cosi jde, ale není to slyšet, pouze to hýbe reproduktory (ss napětí na výstupu?). K přístroji se toho moc dohledat nedá - jediné co jsem objevil je zde: http://www.radiomuseum.org/r/klein_tele … 6m_12.html
Zesilovač je jednokanálový, těžký (ca 15kg) a na zadní straně jsou sloty pro zasunutí zásuvných modulů (nejspíš různých preampů, mám je taky).
Otázkou teď je co je to vlastně za přístroj a zda se vyplatí nějaký servisní zásah, aby plnil ve zkušebně svou úlohu (zesilovač pro zpěv, případně pro klávesy). Má někdo ponětí o co jde? Vyplatí se oprava?
Předem děkuji za postřehy.
(upravil sinclair 22. 7. 2008 1:53)
Re: KH Telewatt M126 - identifikace / možnosti opravy
Tenhle přístrojek znám, v malé vzhledové mutaci jej prodával pod svým označením i Philips pro plošné ozvučení.
Přístroje tohoto typu nebývají příliš složité, jsou plně tranzistorované /v té době se ještě OZ v podobných aplikacích nepoužívaly/ a v drtivé většině asymetricky napájené. Nicméně po více než třiceti letech už v takovém aparátu může odejít cokoliv včetně křemíkových tranzistorů, i když je pravda, že bývaly sestaveny ze značně kvalitnějších součástek, než se vyrábějí nyní.
Dle mého názoru se jedná o hloupou závadu v ceně materiálu do deseti korun, ovšem najít tu závadu může jen člověk, který  je alespoň schopen odhadnout koncepci toho přístroje a představit si obvodové řešení - tedy nikoli laik. Radím tedy do něj nehrabat a svěřit opravu někomu, kdo umí.
Třeba tobě že? smile
to sinclair:
Vřele děkuji za cenné informace. Předpokládám, že domluvit si u vás opravu by neměl být problém.
(upravil sinclair 22. 7. 2008 10:19)
Ale jo, ale jestli máš Thaleta blíž, tak mu to odvez, on se Ti v tom porejpe smile
to sinclair:
Technicky vzato mám Thaleta blíž, ale ne o tolik... Porejpat se v tom můžu sám, ale potřebuji to opravit, takže bych to přece jenom nechal asi na Vás... Otázka co s dopravou, balík cca. 20kg - pošta, PPL (apod.)? - máte osvědčený způsob?
normálne profi balík za 115KC smile
Ano, festovním profibalíkem. Krabice musí být festovní, aby udržela nedeformovaná a pohromadě tu váhu a přístroj samotný musí být v krabici utěsněn tak dobře, aby se nemohl ani hnout a např. rohem kastle prorazit roh krabice apod. Osvědčuje se několikanásobné protisměrné ovinutí přístroje bublinkovou fólií a následné utěsnění v krabici pomocí nastříhaných kusů lepenky, nikoli např. polystyrénu apod.
Pošta jsou neskutečný prasata a zvlášť na těžké balíky, které se jim nechce zvedat příp. pokládat, takže s nimi klidně švihnou i z metru a půl.
Dlužno podotknout, že některé soukromé dopravní společnosti jsou ještě horší. Nechají balík poletovat po korbě náklaďáku klidně i 200km, jak takový balík potom při doručení vypadá si asi umíte představit. Specialisti jsou na to DPD.
to redyuri
Díky za tip...
to sinclair:
Díky za vzevrubný postup, do zkušebny se dostanu asi až o víkendu, pak bych to zabalil a poslal. Na detailech se domluvíme telefonicky - ozvu se.
to sinclair:
Leoši, jak to vypadá? Už jsi to odeslal?
Dík za info.
sinclair napsal:
Leoši, co máš proti polystyrénu ?
S oblibou používám různý vystříknutý "rohy" z jinejch balení, od televizí, ledniček a tak podobně.
Ale ještě radši mám rád takovou tu tuhou bílou polyetylénovou pěnu, dá se perfektně řezat pilkovym nožem, bez problému se dá lepit a nedělá to to takovej bordel jako polystyrén.
ak to je ten nedrobivý polystyrén, prečo nie...len tie guličky vedia narobiť bordel smile
to sinclair:
Leošku... Pošli mi to prosím.... smile
Nepovídej, že Tobě taky něco "drží". smile
Kluci pomalu na mě, mám zával. Little, ty repráky už mám připravený, jenom zabalit do šikovné krabice, aby je ti zmrdi nepotloukli, jsou docela těžký a nejsou v orig balení. Tento týden.
to little:
Drží nebo nedrží, to je mezi námi... Jsme víceméně domluvený, jenom se připomínám...
to sinclair:
Chápu, vydržím...
Leoši, je to další měsíc, už mě to moc nebaví... Kdybys aspoň na ty maily reagoval...
Dokud to počítáš na měsíce a ne na roky, buď ještě šťastnej sad
Mě až tak nepálí, že to trvá, ale že se sinclair neni schopnej ozvat. Jinak se oprava tahne od srpna, což je poměrně dost.
Jen pro ilustraci - já u něj mám nějaké věci od léta 2006.
