(upravil Mike 17. 6. 2008 19:25)
Téma: vysokonapetove kabely k elektrickemu ohradniku
Ahoj lidi, kde a jake kable bych mel poridit k vysokonapetovemu ohradniku pro kone. muzete poradit neco lacineho? Ohradnik dava tak kol 6kV-10kV jo a budu to z garaze tahnout tak asi 15m. po zemi, kol rybizu.
Re: vysokonapetove kabely k elektrickemu ohradniku
Prosil bych též (nejlíp Praha), tentokrát potřebuju prodloužit šlauchy k výbojce, tam by se to sice přežilo s LowV, ale chci to mít tipťop.
Doporučuju zajít do některé z prodejen autodílů /zvláště škodováckých/ a koupit za pár kaček v metráži klasický, červený zapalovací kabel ZCA nebo ZCY /snad to označení ještě platí/. Alespoň tady u nás v regionu se to pořád prodává.
Případně pokud máte někde poblíž výrobnu neonových reklam, tak ti používají šikovný, měkkoučký silikonový vn kablík o průměru asi 6mm s el. pevností 30kV.
Použil bych nějaký tlustý koax.
tlusty koax? to jako stredni vodic od 75ohm anteni snury? ci nejaky kablik od satelitu? A co stineni, zrusit uplne? oddelat, nebo staci nezapojit?
Koax by som nepoužil, má veľkú kapacitu, na 15m môže znížiť účinnosť ohradníka, ktorý zrejme, dáva iba impulzy o amplitúde niekoľko kV..
(upravil Thales 22. 6. 2008 2:13)
Právě proto bych vedl každý pól samostatným koaxem. Stínění bych neuzemňoval a tlustý typ proto že má malou kapacitu, nízký odpor a hlavně izolace takových koaxů je stavěná právě na dost slušné impulsní napětí. Mimochodem nemluvím tu o shitoidním koaxu za pár kaček z hobbymarketu. Sežeň si někde pořádný festovní koax tlustý jak prst co byl napíchnutý na nějakou vysílačku. Občas se to sehnat dá když se člověk trochu poptá.
Další možností je pak postavit si klasické vzduchové vedení na izolátorech smile Ale úplně nejlepší tě vyjde když si to uděláš pořádně vodovzdorné a dáš ten ohradník přímo k plotu a k tomu si potáhneš napájecí kabel. To je nejméně problémů.
Thales. menic nechcu davat k plotu, ten radeji necham v garazi. Menic je napajen 12V takze bud trafkem, nebo auto-aku. Lepsi je to mit v garazi kde neprsi. zacatek ohradniku mam asi 15m od garaze. No koax jeden bych mel, co pouzivam k satelitu. Je lepsi stineni dat pryc a nehat jen stredovy vodic s izolantem? nebo i stineni nechat. uzemeni urcite povedu jinym kabelem. nikdy jsem nechtel vest stredovym vodicem napeti a stinenim zem. Ale zem napichnu hned do zeme. toto neresim.
Nevím jestli bude kabel k satelitu zrovna vhodný. Zkusit to ale můžeš.
Mě přijde řešení dát měnič co nejblíže k plotu a zemnit rovněž co nejblíže. Strčit měnič do nějaké krabky která se nedá zas tak snadno zdevastovat nebo ukrást a do které neteče dá imho méně práce a přináší méně komplikací než přemýšlet nad tím jakým kabelem propojkit tu ohradu se zbytkem aniž by vznikaly zbytečně velké ztráty vlivem kapacit a indukčnosti vedení.
Thales o slohnuti se nebojim, mel bych to v zahrade, asi to tak udelam. Cely ten bazmek se zdat docela vodotesny. vsal jak se budou koni past tak to tam dam a jak zacne prset tak to sklidim. a kdyz to semtam zmokne snad se tomu nic nestane.
dej to normálně do krabičky a krabičku dej do nějaké krabice a nebo pod stříšku. Pak to nějaký ten déšť nemůže rozhodit. A jestli to budeš dávat do krabice tak nezapomeň jí vyspádovat a na dno udělat do kouta díru ať voda která by se taqm přeci jen dostala může ven.
