Téma: Linkwitz Transform Circuit - hardware - skupinovka na desky
Vzhledem k tomu, že se tento obvod ukázal jako lepší, než pametrák (rozuměj pro ekvalizaci z dola) a stavba na drátovačce je dost nebezpečná při použití , chtěl bych udělat plošné spoje. Předesílám, že jsem vylezl z gymplu, takže sem v Eaglu ani jiném programu nikdy nedělal, nevím jaké jsou normy nebo uskalí výrobních postupů, ani jak správně navrhnout desku, obvodařině nerozumím. Výroba desek proběhne pravděpodobně tady, nebo navrhněte něco jiného. Udělám si jich pro sebe víc, pokud byste někdo chtěl také, napište předem. Stručně řečeno, prosím někoho, aby mi navrhl tento obvod a desku pro něj, některým osobám jsem za to ochotný aspoň něco symbolického nabídnout.
Obvod bude umístěn mezi výstupem SubSeniora a vstupem SPD400. Obvod samotný musí být řízen z nízké impedance - bude výstupní impedance Seniora -100Ohmů (doporučená zátěžovací impedance se píše 10k Ohmů) dostatečně malá, nebo bude potřeba před obvod ještě sledovač? Vstupní citlivost a impedance SPD400 je 1,23V a 20k Ohmů.
Potřeboval bych určit, zda bude možné tento modul napájet z Audioswitche+, výstup +-15V 50mA z každé větve, zároveň se SubSeniorem. Pokud by byla nějaká možnost přepínat za chodu dva obvody, dejte prosím vědět, využil bych toho. V obvodu často vycházejí velké nebo nestandartní hodnoty, jak odporů, tak kapacit, takže určitě bude potřeba všem součástkám z prvního schématu množství osazovacích pozic alespoň ztrojit.
ohlodaná verze na kost
Exsituje i chlupatější verze. Kdyžtak bych potřeboval rozhodnout, jestli ta bižuterie navíc má smysl (bipolár na výstupu?).
edit: Hodnoty, který sem používal pro svůj sub (trefoval sem se do toho ze všech stran):
C2 = 0,033 µF
R1 = 10,96 kOhms
R2 = 112,05 kOhms
R3 = 77,95 kOhms
C1 = 0,998 µF
C3 = 0,1404 µF
Spreadsheet, který počítá hodnoty - podívejte se dyštak na odchylky.
pro počet kusů
(dip)
zkušební 1
Check 2
MaBat 2
Klon 1
Lada 2
Zorg 1
Mongol 2
edit: Součástky mi snad prodají v ecomu, vezmu to pro všechny. Deska se nechá udělat nejdřív jedna, osadím ji pražskými součástkami, vyzkouším, pak se nechá udělat zbytek + součástky z ecomu. Takže na přiobjednávání je čas.
