Téma: Zaťaženie membrány
Caute, neviete cim a ako je dobre zatazit membranu repraku tak, aby to nebolo vidno? Moze sa to zatazit aj zozadu membrány? Mam dve ARN 6614 a chcel by som na ne pridat maximalne tak 15g. Oplati sa mi to vobec zatazovat?
Re: Zaťaženie membrány
Zkus klasickou modelínu.
to jako bude mat potom nizsie Fs? k comu to sluzi?
Přesně k tomu, cos napsal. Sníží se Fs, ale zhorší se tím citlivost a poměr síly pohonu k hmotnosti. To, jestli se to oplatí si rozmysli sám. 15g nehraje roli u repra, které má samo o sobě membránu třeba 150g těžkou, co to udělá u ARN s relativně lehkou membránou, které má snad ze všech ARN nejhorší poměr BL/Mms si už domyslíš sám. smile
U ARN je limitem pohon a výchylka. Nevidím důvod, proč snižovat Fs. To má měkká ARN dost nízko, ne?
tiez si myslim, a tamta ARNka ma okolo 35hz FS. takze to je dobra hodnota.
este k tomu: kam sa dava to zavazie? na vrchlik alebo treba rozobat repro a niekde zvnutra? je mi jasne ze asi v ose je to najlepsie smile
ARN664 ma FS=25Hz , co som nasiel na nete volakde, a90dB, este vykon...ale moc parametrov tam neni. nemate niekto viac?
(upravil 7tech 16. 5. 2007 12:33)
Závaží co nejblíž cívce. Ideálně asi pod vrchlík jako prstenec.
Druhá možnost mě napadá, využít ji k vyztužení membrány třeba lakováním zezadu. Jenže tak určitě dokur... charku.
(upravil Tom.boy 16. 5. 2007 12:47)
Mam lepší nápad,ako povedal 7tech,nič tým nezlepšis akurát to dok....š tak s tým nič nerob wink
Ten reprák ide dosť nízko aj bez pridávania závažia
Někdo tu nedávno mluvil o zvyšování qes kusama hřebíků na magnetu - že to vyjde líp než zátěž. a zároveň se natáhne charka trochu dolu. každopádně dělat s tim reprákem cokoli takovýho je velmi nepraktické.
ono se hlavně zvětší Q... Takže to dělá větší hrb.
no ono to dělá hrb, ale zároveň to celý padá s citlivostí taky dolů. dyť tu někdo i dával obrázky grafů jak to dopadne, a nebylo to vůbec špatný.
Když použiješ reprák s menšim Q...
no ale řeč byla jen o té tesle...
Zatezovat membranu 6614 15g nema vubec cenu. Docili se tim jen nizsi citlivosti, zhorsi se dynamika, snizi se rapidne prikon ... nechtej po 8" reproduktoru, aby hral hloubky jako sloni ucha 18". Spis pouzij ladenou ozvucnici, zrovna s 6614 to jde celkem pekne.
Halen, co si konkretne myslel tou ladenou ozvucnicou? 35l uzavreta, vytlmena 5cm hrubym vatelinom bude mat hadam dobry zvuk. abo si myslel bassreflex? u ARN 6614? asi tazko ...
(upravil Halen 17. 5. 2007 23:31)
Ladena ozvucnice nemusi byt jen bassreflex. Tenhle ARN se celkem hodi do BandPassu 4th. Bez zatizeni pochybnou modelinou o vaze 15g bude mit ARN6614 v closed ozvucnici vytlumene v CELEM objemu dostatek hlubokych tonu.
