Nicméně řešme co s tím.
Pokud bych se dostal k takovýmhle reprům, proměřil bych cháru středobasu, basu i výškáče. A podle toho se zařídil.
Podle toho, co by mi vyhovovalo (asi nic) tak následující:
Vyhodit měniče (středobasy vypadají na cca 11-12cm, bas 8") a výška klasika 104mm
Vyhodit výhybku.
Zpevnit basovou sekci bedny příčkami a apolito nahoře rozdělit na dvě shodné komory.
Podle finanční situace by se dalo uvažovat o náhradě:
2xARN116+ARV104+bas tak, jak jsi nastínil, ale 13L je pro ARN226 málo, musely by být dvě isobarické a to je už humus. Každopádně asi jediný způsob, jak dostat z 13L rozumný bas v takovém objemu s ARN226 - ale prodraží se to. šaptné.
2x5MP60+T2030+8něco s adekvátní výhybkou. tu by vzhledem k umístění basu bylo nutno pojmout jako 2p + sub, což by pasivně šlo mizerně, ale šlo, pokud by se ten "sub" dělil rozumně vysoko a ještě vzhledem k objemu toho basového prostoru nic extra.
Optimální řešení bych viděl v zdokonalení ozvučnice v pevnosti, osazení třeba 12cm SEASy s výškou podle chuti (kov/kov, měkejš/měkejš, měkkejš/kov) a nějakým lepším basem, který by i v tak malém objemu dokázal něco předvést, napadá mě třeba GF200, AL200 nebo TIW200, možná nějaký peerless, SilverFlute, HI-VI, ale aby to bylo zaplatitelné. Samozřejmě jakékoliv kombinace předchozích možností. Kdyby existovala verze XLS v 8", byl by to pro ni asi optimální objem, takže nějaký +- ekvivalent v 8" - viz to TIWko.
I ta horní část by se dala poskládat s Visatonů a to na různých úrovních od třeba W100S+výška+W100S až po TI100+KE25+TI100.
U Visatonu by se MOŽNÁ dal najít i projekt, který by měl pro tohle plus-mínus odladěnou výhybku. Tedy apolito 4"+1"+4" + 8"bas někde mimo. Ale tady by víc řekl mengel nebo chuck.
Za úvahu by stály i nějaké středobasy peerless se sraženým košem, nebo - zcela vážně - v příapdě finanční nouze Dexonní HRB10, taktéž zatím se sraženým košem, pokud ještě jsou.
