Téma: baffle step
mohli by ste mi to niekto nejako polopatisticky vysvetlit? stale sa to tu omiela a ja nemam ani paru o tom,co to je.
Audioweb.cz » Reproduktory » baffle step
Vyšší tóny repro vyzařuje jen dopředu, kdežto basy i dozadu.
takze baffle step obmedzim tlmenim,ak som to dobre pochopil
taky přemýšlim, že bych pořešil baffle step. trošku jsem laboroval v prográmkach edge a !basta . no že bych z toho byl dvakrát moudrej. edge mi sice vyplivne schéma filtru, ale...
Houbeles. Baflestep vykompenzuješ tím, že zatlumíš vyšší basy. Frekvence od které se to uplatní je odvislá od nejmenšího rozměru přední desky ozvučnice.
Dopředu a dozadu je tu míněno jako "před bednu" a "za bednu" né "ven z bedny" a "do bedny".
A jsou to 3dB, ne 6...
Není to ani 3 ani 6. Jde taky o to, jaká repra to jsou, jaký je tvar té desky a jakou bednu dělám. Teoreticky je ta čára krásná, ale bez měření je to odhad. Ale jde to odhadnout dobře.
Jojo máš pravdu, v každé bedně to klesá od jiné frekvence. Tak charka je takovej pokus.
TVM ARN-226-08/8
TVM ARX 150-08/8
Monacor DT25-N
Jsou na to prográmky, aby se dal jednoduše zjistit pokles přibližně, Ale já si to dycky laznu tak nějak od oka.
Zvlášť u třípásma se to řeší dost jednoduše
Mirulu, když je to tak jednoduchý, smím tě poprosit o tvoje posouzení? Repra jsou ARN-312, ARP-150, ARV-104 všechno v 8 ohm, bedna má rozměry 38 šířku, 110 na výšku a 35 na dýlku s BR 12cm šířka, 10 dýlka. Dá se s tímhle něco vykouzlit? Vyhybka je bohužél univerzál BS Acoustics, stála kolem 800 Kč kus.
Jo ještě jedna věc, středy i výšky jsou zatlumeny odporem o 3 dB. 2,7 dB přesně
je to 6dB. (pokud předpokládáme úplně volnej prostor ze všech stran, v praxi se to bude lišit) A řešení se logicky nabízí posílit basy.
Něco na tom bude, když přidám na korekcích nižší kmitočty, hraje to příjemněji. Pozor, né přebasovaně. Čim to?
Tím to.
Já si podle charky, co mi vyhodil edge nastavil ekvalizer ve foobaru (akorat sem to tedy nevzal o těch 7dB podle edge, ale jen o 4dB) a je to taky lepší, neni to přebasovaný. prostě příjemnější. otázka zní, jak to nabastlit do výhybky?
Podle mě má smysl bafflestep řešit až po měření v konkrétní místnosti. Ty korekce, co vám vypočítá nějaký program, budou sice teoreticky správné, ale užitečné tak akorát k poslechu na louce.
Nicméně je to lepší, než bedna, kde se korekcí nikdo nezabýval. Hlavně u malých beden s malými basáky je pak akutní nedostatek basů (klidně až k 1khz) a to je úplně zbytečné.
U dvoupásma se to dá "očůrat" prostým zvětšením indukce cívky zhruba o 1mH a přitlumením výškové části tak, aby seděla v děličce. Pokud se s tím počítá u 3p výhybky (tedy dělička mezi basem a středem je zhruba v místě kritické frekvence bafflestepu) tak stačí poštelovat utlumení středů a výšek. U výhybky typu Bs-Acustics je to jediné řešení, které má smysl.
2 Martin ... Přesně tak, jak píše Michal. Vzhledem k tomu, že ARP 150 a ARV 104 mají citlivost 91dB by chtěla dost zatlumit. ARN 312 má citlivost 90dB, tlumil bych středy a výšky na nějakejch 85dB. Udělat to přesně, bych musel znát schéma tý výhybky a pak by se dalu s určitostí říci, který odpory a kam.
To není problém... Klíďo to zatlumím, už teď tam mám odpory, který snížili citlivost středů a výšek o 3 dB. Stači je vyměnit za větší a může z toho být i těch 6 dB.
Už jsem to psal na starém foru.Není mě vůbec jasné,jak může výrobce reproduktoru dojít k charce,kde není vliv tzv.baffle stepu vidět.Copak v TVM měří v nekonečné ozvučnici,nebo mají reproduktor zabudovaný ve zdi bezdozvukové komory? Nebo grafy dodatečně upravují?
Takže ,pokut budu ladit výhybku na základě měření,nemusí mě nějaký Baffle step vůbec zajímat.
v podstate ide o to,ze treba utlmit vysky voci basom,lebo potom tam je hrb,prave kvoli tvaru ozvucnice,a ako som cital,tak to v podstate ani nema moc velky vysnam,pokym si neodmeriam repraky v mojej izbe,cize spolahnem sa na vyhybku uz niekto navrhol a hotovo
