Téma: Magnetizace
Nevíte někdo, jakým způsobem se magnetizuje zkompletovaný magnetický obvod reproduktoru?
Audioweb.cz » Dílna » Magnetizace
In magnetic machine, víc Ti nepovím...
přesně takhle
Vložíš magnet do cívky, pustíš do ní stejnosměrný proud a hotovo. Netřeba říkat, že by to měl být solenoid.
Takže se komplet mag. obvod jen zasune do cívky a připojí se třeba.., k hromosvodu? Zajímalo by mě, jak takové vinutí vypadá a jaké proudy jsou třeba.
Kdesi bolo písané, že u focalu púšťali do pár závitov(myslím že ich počet bol do 20) 100-300A..
Magnetovačka, kterou kdosi opravoval - asi se jednalo o vyřazený stroj z Tesly na menší repra (tuším, že nejméně jeden člověk zde z fóra ví něco o původu) - údajně měla jako vinutí pásek 10x2mm, asi 60 závitů, a k tomu byl zdroj s obrovskou baterií výbojkových kondů (TC509 ?) a spouštěl to nějaký ignitron či co.
ano, ty magnetizéry musejí mít ohromnou sílu a velíké proudy.
stačí zajít na stránky výrobce MTX a tam to popisují zajímavým způsobem - nic podrobného ale zcela jasné, jakou to má sílu.
Když se bavíte o magnetovačkách, potřebuju poradit. Jednoduchou magnetovačku bych si chtěl "vyrobit".
Jako "vstupní prvek" mám k dispozici lowESR kondíky 2700uF 50V (cca 200kusů) a k tomu potřebuju navrhnout danou cívku (nevím jaký drát ani kolik závitů ani na jakou kostřičku)předpokládám drát kolem průměru 2mm a tak 15závitů, od kondíků by vedly krátké kabely od svářečky - cca 1metr délky a spínal-vybíjel kondy ručně připojením kabelu na kovovou plochu - že to bude jiskřit vím ale obecně bych potřeboval vědět tu cívku a "magnetovací" postup, pak věřím, že dokážu vydechlé alnico magnety v rotoru posilnit
Něco jako je na této fotce
Mají to připojené na baterii kondíků 200V a celkově 90000uF.
Pokud mi k tomu někdo trochu poradí, budu rád, než jít cestou pokus omyl.
http://danyk.wz.cz/delo.html ja by som spínal tyristorom ako tento blázon čo má bordel na stole.
kurpelm: takový tyristor nemám. Proto zůstanu u ručního "kontaktu" (jako kontakt použiju asi měděnou nebo mosaznou kulatinu). ale o to nejde.
Mě jde o nějaké poznatky z procesu magnetizace.
Tak jsem provedl výpočet podle vzorečku a 0,5x0,54x2500 = 675 Joule
Bude mi to na magnetizér stačit? (počet kondíků můžu zvýšit na 300ks) Respektive můžu udělat sérioparalelní zapojení elytů.
To na té fotce má 1800joule(200V 90000uF)
Asi by neškodilo si ten přechoďák spočítat/nasimulovat aby to mělo správné tlumení. Předpokládám, že postavením tlumeného oscilátoru bys to nevyhrál.
