Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Ako upraviť High level out na Low
Příspěvky [15]
Téma: Ako upraviť High level out na Low
Porebujem zapojit zosilovač do auta ale na rádiu nemám niskourovnove vystupy, chcel by som ho dat namiesto zadných, ako na to aby to fungovalo správne? Ako sa volá tá vec co sa tam dáva? Musi to byt prave na ten zosilovac robene alebo to je nieco univerzalne?
Re: Ako upraviť High level out na Low
Hľadaj, už sa to tu preberalo nie jedenkrát, ale rovno dvakrát.
(upravil magnatik 24. 4. 2008 16:06)
odpory ja mam odskušane:
z minusu repro na zem vstupu 100 ohm,
z plusu repro na živý vstupu 82 ohm,
medzi živý vstupu a zem vstupu 18 ohm
v podstate napäťový delič s tym rozdielom že nesmieš uzemniť žiadny kontakt reprovystupov
tento článok prenesie pri určitej tolerancii odporov 9% napätia
Magnatik, to je naprostá kravina, ten dělič musí být symetrický. Jinak totiž budeš brát z jedné půlvlny můstkového konce větší napětí, než z druhé. Symetrický dělič napětí Vás ve škole neučili???
nás ne
Uz som tu pisal... mam taky jeden prevodnik doma nevyuzity...
Aha takže prevodnik, nevedel som čo je tak som nevedel čo napisat do vyhladávaca. Deadman za co ho pustis?
(upravil DeadMAN 26. 4. 2008 13:57)
Co ja viem... 200? Neviem kolko by vysla posta... Odkial si?
http://www.aht.sk/index.php?menu=proddetails&id=534 Novy je okolo 300-400sk
150,- aby sa mi to oplatilo.
(upravil DeadMAN 27. 4. 2008 14:57)
Keď sa ti to za 200 neoplatí, kúp si nový za 350...
Ked zrátam benzin a cas okolo toho, tak ma to vyjde tak ako keby som si objednal nový v pohodli domova a nový je vzdy len nový. Ale ked cestujes do NR tak by to bolo v pohode, že by si mi ho hodil cestou.
Práve preto som sa pýtal, odkiaľ si, lebo do NR chodím takmer denne... A je nový...
(upravil sinclair 28. 4. 2008 7:57)
http://sweb.cz/servisdok/prevodnikyurovne.doc
Sinclair> To si mohol aj skor ukazat, ked som to kupoval... No neva...
Peped> je to verzia s transformatormi
Sinclair: To je na mna moc zložite, ale díky.
Zoberiem radsej hotovu vec, nieže volačo vypálim.
Deadman: Posli mi cislo ma mail aby sme sa dohodli kedy a ako.
Příspěvky [15]
