(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » Reproduktory » Zajímavé reproduktory
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 75]
(upravil 7tech 12. 4. 2008 22:28)
Téma: Zajímavé reproduktory
Napadlo mě založit téma o reproduktorech, které jsou nějakým způsobem zajímavé a vybočují z běžného průměru. Může být  kvalitou přenosu či zpracování, frekvenčním rozsahem, dosažitelným akustickým tlakem, použitím v neobvyklých podmínkách a podobně. Pokud se téma nechytí, s pokorou ho smažu.
Představuji první kousky:
Raven R3.2 MMX
IMHO repráček mimořádných kvalit: Rozsah dle specifikace 650Hz-20kHz v pásmu +- 0,75dB, citlivost 98dB, waterfall jako z pohádky. Bohužel, cena extrémní. I při dovozu z USA vyjde na cca 40.000,- Kč/kus.
Audax PR170MO
Kvalitní 6.5´střeďák s mimořádnou citlivostí 95dB použitelný od 600Hz. V oblasti, kde již výrazně směruje, citlivost dosahuje až 100dB. Jeden z mála Audaxů, které ještě internetové obchody vedou.
Re: Zajímavé reproduktory
Dokonalej reprák, ale co pod to? Mně se hodně líbí zaplatitelnější RAAL 140-15D
Frank:Máš pravdu,tomu říkám dokonalost.
(upravil 7tech 13. 4. 2008 8:25)
Raal má doporučenou děličku 1,6kHz 24dB/oct. Tím se prakticky neliší od poměrně levného HiVi RT8II. To je proti 800Hz u Ravena velký rozdíl.
To mi připadá lepší Beyma TPL150. Jenže tam bude zase problém vysoká směrovost. I když, kdo ví, jakou mají jiné pásky, které ji v katalogu neuvádějí.
Ještě jedna alternativa s vyšší děličkou. Čínský Fountek NeoPro5i. Slyšel někdo Founteky? Není to jen žlutý sráč?
ĎMHO je u toho Ravena velikánskou výhodou nízká dělička. To znamená, že důležitý pásmo (1kHz-4kHz) hraje jeden reprák a tak to má být. Dát k němu nějákou šikovnou desítku, možno i dvanáctku, tak to nemusí být špatnej projekt. Chtělo by to ale aktivní výhybky. Akorát ta cena je šílená.
HiVi je Hivi, to nechcu smile Raala zmiňuju taky kůli tomu jak krásně jede do sto kilo. Fountek je čína. Thales má doma. Já chtěl koupit trojku, ale dopad jsem u BG, protože to je jistota made in USA lol
http://www.hempacoustics.com/products.php - membrány s trávou smile neviem čo to má nejaký prínos ale tie širokopásma vyzerajú zaujímavo, taktiež Tsuzureko 25.
(upravil 7tech 13. 4. 2008 14:08)
Byl by hřích nezmínit se o planárních měničích Bohlender Graebener RD75 (RD50, RD48, RD40). Kvalita přenosu, jednopásmová reprodukce od cca 250Hz, možnost dipólové konstrukce. Jakési přirozené LA. V delších provedeních prakticky eliminuje odrazy od podlahy a stropu.
K Ravenu bych dal tak osmipalec, aby to moc nesměrovalo. Možná falešné D´Appolito. Nahnala by se větší plocha pro basy a horizontální směrovka by zůstala široká. Ještě nějakého kandidáta na středobas a jdu do toho. big_smile
BMS 5N155 Snad jediný citlivý 5´středobas, navíc PA, který kvalitou konkuruje Vifám a Peerlessům. měření
Ten Tsuzureko 25 je richta! F3 ve 150litrech closed je 40Hz a ve 250 litrech BR asi 30Hz (BR=20Hz). Ten magnet je ale prdítko. Bl cca 21Tm.
Stejnou prťku magnet má i další exot - Fostex FW800N. Chtěl bych vidět, co dělá to sloní ucho za chodu.
Při pátrání po 3" jsem narazil na tenhle zajímavý kousek: Tang Band 75-1558SE
Ze 3" kalot je tahle jediná, co jde tak hezky dolů a navíc je rovná, jako když střelí.
Sonus ZX101 - Uchometricky skvely magnetostat, papirove to neni nic extra.
(upravil dawsoo 16. 11. 2008 20:20)
RD28,40,50,75 nelze dělit tak nízko jak říká výrobce ale o oktávu výš minimálně... Raven je kvalitou jinde než RAAL, čína a pásky hmmm... to je velký riziko... Fountek,Aurum Cantus,Hi-Vi a ostatní podobný značky nenabídnou nic moc  extra vzhledem k ceně... dobrý pásky jsou opravdu nehezky mastný,jedinnou vyjímkou jsou B&G ty naopak jsou za svou cenu velmi zajímavý... základ je u všeho vhodně a velmi pečlivě volit pracovní pásmo... když se tohle nedodrží výsledek je diplomaticky řečeno pod očekávání.
Audax: Papír nic extra nenabízí... lepší jsou verze PR170Z0 a PR210Z10... pokud jsem u polo PA repráků.
Není co dodávat...
Dawsoo, s Fountekem jsi mě moc nepotěšil. Už jsem je objednal a zaplatil hmm
on ale nerekl ze jsou spatny! musi se jen spravne pouzit.
kyselym: já vím, že neřekl že jsou špatný ...napsal že: Fountek,Aurum Cantus,Hi-Vi a ostatní podobný značky nenabídnou nic moc  extra vzhledem k ceně... Chápu to tak, že jsem mohl v klidu koupit RBT-95SQ, kde je poměr opačný a ušetřit tím například na "dřevo" Ale už se stalo že uui
Přesunuto, oživeno.
Anglický Volt Loudspeakers B220.2, BM220.8, DVC251.7.
BMS 5N160, 6N160.
Earthquake Sound HoLeeS-15
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1129930
http://www.earthquakesound.com/holees.htm
http://www.madisound.com/catalog/produc … ts_id=8643
Pěknej hliník se Zaphovou jmenovkou!
Já kontruji fountekama.
Wavecoří nová řada, konečně zajímavá: http://www.wavecor.com/html/bd_line.html
Berylliový 1" od Tang-Bandu...
http://oaudio.de/Loudspeaker-chassis/Ta … ::559.html
