Nepére neser a zkus, co ti radím. Takhle se paralelně spojují třeba i LM3886, laskavě hni prdelí, stáhni si datasheety LM3886 a TDA7293V a prohlídni si, jak to dělají jinde. U toho druhého IO je možno je paralelně spojovat i bez výstupních "sicher" odporů, protože výstup pro budič u TDA7293V má charakter zdroje proudu a tím se oba šváby automaticky srovnají.
Maličké zelené teslácké odpory jsou přesněji řečeno TR191 a vyráběly se s nejnižší tolerancí 0,5% v řadě E96 a 0,25% v řadě E192, přičemž k té druhé řadě normální smrtelník prakticky neměl přístup. Pak jsou ještě zelené odpory "o číslo větší" typu TR161, ty se dříve daly s tolerancí F jakžtakž sehnat.
Nejjednodušší ale bude pytlík odporů a přesný multimetr.
Kdybych musel podobnou prasárnu řešit já, vzal bych jednu katalogově zapojenou LM3886, pak trafojádro EI25x25 a udělal bych převoďák tak, že primár /cca 17V/ bych rozdělil na dvě sériové sekce, sekundár /cca 6,5V/ také na dvě sériové sekce a navzájem je polohově na jádru prostřídal. Pokud nepřeženeš sycení /do 0,8T/ a neposereš průřezy drátu, výšek neubyde a bude to fungovat jak potřebuješ i bez kotrmelců s integráči.
Na výpočet takového trafa stačí "slim" peněženková kalkulačka...
