Téma: TDA7920BJ
zdravim, nestaval niekto s vas tento D-class zosilnovac? na zahranicnych strankach som o nom cital a ty co ho postavili sa nestazuju. Mam v plane sa do toho pustit
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » TDA7920BJ
Zkus a poreferuj ale bacha aby sis nenabil.
Moje zkušenosti s D a T zesilovači z oblasti autohifi říkají, že tahle zapojení obvykle odmítají korektně fungovat se sračkoidním materiálem, běžně prodávaným třeba v GME či GESu. Zvláště pak je to citlivé na ESR elektrolytů i blokovacích MKT kondíků, běžně se stává, že se sračkovými elyty běží přístroj rok a pak z ničeho nic začne buď vyvádět psí kusy, nebo úplně zhasne, přičemž se /se statickým měřením kapacity pomocí multimetru/ závada velice obtížně lokalizuje, natož tak opravuje.
Použij velmi kvalitní materiál a snad to fungovat bude. Podmínkou bývá dodržení layoutu desky podle doporučení výrobce IO. Krčmář si s jedním takovým Dčkem z řady TDA8xxx pěkně rozbil držku.
Toto mne velmi zajímá. Sháním na zvukové a kostrukční ozkoušení nějaký malý zesilovač. Třeba jen 0,5W, ale vše co se mi na internetu líbilo bylo v těch mikropouzdrech a s tim neumim dělat. nějaký dip 8 nebo tak něco. Má to velkou účinost tak to ani nebude moc topit. Nemáte někdo tip na něco ? dík
2 elipsa, třeba TDA7480 v pozdruDIP20, nebo TDA7481 v multiwatt15, ale zkušenosti s nimi nemám žádné....
Děkuji . Mezi TDA jsem nehledal, jdu na to. Koukal jsem na AD a zajímavé.
Tak jsem je projel a jedou až od 20ti voltů. Něco co by jelo od 2.4V hledam. Pro citlivej repráček s malou fotovoltaikou. dik Udělam z toho vlákno ,snad to nebude drzé.
juro
zkus tripathy ze:
www.41hz.com
sám chci něco v blízký době zkusit
Myslím, že na domácí použití, je PWM konec celkem zbytečné další rušidlo, jeho velká výhoda je jen ve velké učinnosti, jinak žádné další nevidím.
no nevyhod je viac ako vyhod ale ja to chcem to na taky experimet, nockavam nejaku zvukovo extra kvalitu. V tom TDA cku je dost dvolezite ako sa urobi doska.. a hlavne je tam kopa odruzovacich 100n MKT kondenzatorov .. a treba ich dat co najblizsie k vyvodom.. Dalsi problem je ze doska je v datasheete len pre verziu TDA 8920BTH .. a oproti 82530bj sa lisia puzdrom... to prve je SMD prevedenie aten co chcem ja je SOT411 .
elipsa . taky maly "digitalny "zosilnovac bol uverejneni v AR .. 1/2001
Ovládat digitálním signálem přímo ZDROJ. PWM na zásuvce a za tím PWM dalšíPWM zesilovač mi připadne zbytečné. nevim
