Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » TDA7294 Pomoc stavba
Příspěvky [17]
(upravil popo3d 20. 3. 2008 22:08)
Téma: TDA7294 Pomoc stavba
Takze chcem si poskladat zosilovac z stavebnice zosilňovača 2x130W s TDA7250.
Potrebujem pomoct napr. ze co vsetko k tomu potrebujem napr. aky chladic a dalsie veci co ktomu treba kupit?
Stavebnica bude tato:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=E900073
budem rad ked ten chadic a dalsie veci co budem potrebovat bude odkaz na sos.sk dakujem vopred!
Re: TDA7294 Pomoc stavba
Proč zrovna s TDA7250? Snad to není kvůli trojmístnému číslu u výkonu? Kup si radši stavebku z EZK s LM3886.
(upravil DeadMAN 19. 3. 2008 22:33)
Nerob to, nerob to, nerob to. Budeš ľutovať.
Radšej ako súdruh little vraví, alebo kľudne TDA 7294 alebo 7293, ktoré je odolnejšie a má väčšie dovolené napájacie napätie.
Mrkni na www.ezk.cz Už majú pobočku na Slovensku, a poštovné je okolo 50Sk...
Ok hosi tak posluchnem z sos.sk som vybral zosilňovača (NE022) 2x100W stereo z IO 2xTDA7294 + predzosilovac (NE025) z stereo korekciou!
A teras aky mam kupit chladic,trafo a tak dalej setko co napisete pomoze
(upravil DeadMAN 19. 3. 2008 23:52)
Presne tú stavebnicu mám. Ak všetko dobre spravíš, funguje.
Trafo - Napr. toto: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=64739
Chladič - To by bolo najlepšie vidieť ho naživo. Z tých rozmerov si to neviem dobre predstaviť
Bral by som taký, ktorý je široký aspoň ako tá stavebnica so zvislým rebrovaním.
Inak, taký chladič z procesora nie je zlý... Ja som mal na začiatku to...
EDIT
Na predzosilňovač by som sa vykašlal. Ja to používam k PC, a všetko si tu viem nastaviť.
když nechceš tu LM3886 která je fakt dobrá na to že to je integráč tak tam vraž alespoň TDA7293. Je víc blbuvzdorný.
No nevim, blb, si myslim nejsem, ale přesto se rozprskly pěkně big_smile
Nenapsal jsem že jsou zcela blbuvzdorné, jen že jsou víc blbuvzdorné než ty TDA7294.
OK DeadMAN dik moc  inac podla coho si vyberal to trafo a este jedna otazka ked chcem na zosiku mat vystup na subofer a klasicky vystup co ktomu potrebujem
Podľa toho, že TDA7249 má max napájanie +-40V a trafo ti po usmernení dodá cca 2x24V*1,4 čo je 33V... Kľudne by ale stačilo 2*20 alebo 2*22 Voltove, +-200W... Keď chceš subwoofer, potrebuješ výhybku.
Ok aka je vhodna vyhybka pre tento zosik ked bude subwoofer napr. 50W
(upravil DeadMAN 20. 3. 2008 18:01)
Najlepšia je aktívna... Čiže ti ten signál upraví už pred zosilnením...
Aké máš k tomu repro? Resp. čo plánuješ?
No repro mam zatial z tochto micro systemu:
http://www.samstores.com/details.asp?ProdID=6119
+ repro chcem kupit nove(este neviem ake) a ako som uz povedal subwoofer
A zosik mozno budem pouzivat k PC
Mam otazku da sa tento zosik pouzit aj do auta?
Keď máš menič na +-30V tak nieje problém. Problém je, že urobiť menič je dosť ťažká sranda
Zdravim potreboval by som pomoc kupil som si stavebnicu zosilovaca NE022 zosilňovač stereo 2x100W s TDA7294  s možnosťou mostikoveho zapojenia a neviem ake hodnoty mam dat na Lava strana: R1,R2  Prava strana:R1,R2   a  R9M zatial dik
My nevíme. My nejsme takové píče a holoprdelníci , abychom kupovali stavebnice od Metronixu..Kontaktuj dodavatele stavebnice, co jiného??
Příspěvky [17]
