Téma: z ceho postavit bednu??
z ceho mam postavit bednu??neco levnejsiho nez dtd desek neni ??
Re: z ceho postavit bednu??
polystyren a starej nábytek smile
(upravil DeadMAN 11. 3. 2008 22:40)
Pre Boha co chces stavat, ked aj DTD ti je draha? Ja som student, a toto http://audioweb.cz/vase-deadman1.htm som robil po mature. Radsej som nasetril a spravil nieco poriadne...
Skus kartonovu krabicu od telky... alebo od mikrovlnky... wink
A na jaké repro to chceš použít?
Nejlevnější je asi ten starý nábytek. Jestli chceš, klidně si přijeď  wink  Něco tu mám.
Jo starý skříně, stoly a podobný nábytek... Máš to rovnou olaminovaný a když se ti to podaří dobře uříznout, máš povrchovku hotovou. Taky jsem takhle dělával.
chchi to na basak,a kdyz nesezenu stary skrine atd. nesklo by to udelat jenom z drevenych desek??muj ded je truhlar takze by se neco urcite naslo....:)
(upravil onee 12. 3. 2008 10:03)
Z masívem je dosť ťažká práca a ked sa to odflákne tak so ti v budúcnosti pokrúti a môžeš to akurát tak porezat na polienka do krbu.
Edit:
Keď je deda stolár nehovor že sa u neho nenájdu nejaké DTD alebo ešte lepšie MDF odrezky. V dnešnej dobe je málo stolárov čo robia z masívu.
nestraste... kolik skrini z masivu se vam pokroutilo? Pokud nemate doma vyslovene vlhko a material je dobre pripraveny, tak to nemuze udelat problem...
Chlapi, kdyz investujete cas a penize do projektu, to uz je vazne takovy problem koupit material za 200kc/m2 a mit poradny vysledek? Aby Vas to poslouchani pak bavilo a vysledek vnitrne uspokojoval...
Richarde - masív predovšetkým praská - a to je hodne blbý.
když to udělá ze spárovky jako tady tak je to ok
http://audioweb.cz/vase-jarous1.htm
sparovka je dobra? v hornbachu mali vypredaj,asi 20sk stala tak 30*30cm 18mm hruba platna,tak na regalovky v pohode. a stary nabytok je tiez v pohode? rozobral som vsetko kvalitnejsie co susedia odlozili do pivnice,tak dosak mam dost.len niekde som cital ze to le blbost,ze to sa v dnesnej dobe uz nepouziva
Mengel, myslel jsem sparovku... ale obecne jsem nechal domu delat z masivu dvere, kuchynskou linku a vse je OK (zatim). A myslim ze prave dvirka kuchynske linky nas sporakem dostavaji docela slusne zabrat zmenami teplot, mnozstvim par atd... vse drzi, je stabilni, nepraska, nekrouti se. Reprobedny jsem osobne z masivu nedelal, ale nebranil bych se tomu ani trochu a peknou tresnovou sparovku si dovedu predstavit v kombinaci s karbonem smile
MDF je urcite lepsi a stabilnejsi na plose, ale v rezu to neni nic moc. Chtelo by to nejaka fakta a data, at tady nemlatime prazdnou slamu. (myslim to pozitivne, zadne srovnavani kdo ho ma delsiho... at se to ubira spravnym smerem. Stary nabytek a karton je nehodny tohoto fora smile
Když se dřevo řádně výsuší a vyzraje, otazka třeba i desetiletí, a pak se začne teprv zpracovávat, tak si myslím, že problém by neměl být.
Samozřemně záleží na druhu dřeviny.
TO LADA:
Starou teslu mas doma mozna ty....bude to na Magnat bull power sub 300  30cm,300watt,4ohm.....
Jinak bedna je vyresena bude z DTM deda je truhlar takze ma celkem hodne materialu kterej nepotrebuje...
Ty moje bedny, co sem dal dokken do odkazu, se za ty dva roky ani nehly, je to perfektní čistá práce a ukázka toho, že když truhlář umí a použije správný materiál, tak se to dá ! Zvukově je bedna při téhle tloušťce materiálu na poklep mrtvá, tak že taky v pohodě.
Tady je to normální strašit,aniž by měl kdo o tom jakoukoli páru,jeden napíše že to praská kroutí se to a tady se to vezme za dogma.
Ono totiž hrozně záleží který prase s masívem pracuje.
Pokud je dřevo dobře vysušený, nejlépe přírodní cestou, tak se ani nehne. Ještě na škole sem dělal kámošovi bednu do zkušebny. Protože je truhlář tak je udělaná z masívu přirozeně vyschlého a krom otlučení není vidět žádný poškození. Nepopraskala ani se nezkroutila a to nebyla těch 15 let provozovaná v žádných ideálních podmínkách
(upravil Tom 13. 3. 2008 11:07)
Jarouši, to jsem chtěl slyšet smile
Jinak - na Jaroušův projekt bylo použito dřevo který několik let leželo v hráni srovnaný pod střechou, pak několik týdnů v dílně, pak se to řezalo a zase chvíli schlo a teprve pak se z toho dělala spárovka. Nedávno jsem dělal s dubem ze sušičky, 4cm fošny a zastavovalo mi to 2,5kW cirkulárku jak se to kroutilo a svíralo.
a jeste neco jineho krome kartonu, sparovky a MDF? Zkousel nekdo neco jineho? To tema je aktualni... diky
