Ale hovno. Ten zdroj není problém postavit i v komplementární podobě, kurva neumíte přemejšlet, do píči?
Tranzistory opačných vodivostí, opačně elyty a hotovo...
Nebo si postav zdroj s 317/337, které se posílí kompementárníma výkoňákama /výborně se na to hodí KD606-616 či KD607-617, nebo i MJ15003-15004/ a regulují se společně tandemovým poťákem. Souběh je u lineárních poťáků vyhovující. Do série a paralelně je třeba s poťáky dát trimry k nastavení minima a maxima napětí, navíc tím lze zlepšit i souběh obou polovin zdroje.
Při posílení těchhle stáblů výkoňákama zůstává protizkratovka ve funkci /při přetížení se zavře stábl i výkoňák/, ale logicky nefunguje tepelná ochrana, to je třeba ošetřit buď dvojicí termostatů okolo 70°C, nebo v nouzi i tavnými pojistkami.
Dělal jsem takových zdrojů mraky.
