Audioweb.cz » Projekty stojanových reprosoustav » Karel Konrád (Seas CA11RCY a 19TFF1)
Příspěvky [3]
Téma: Karel Konrád (Seas CA11RCY a 19TFF1)
  • Určení: 2pásmové stojanové reprosoustavy
  • Datum realizace: Rok 2001
  • Orientační cena: 6000 Kč
  • Technická data: Bassreflexová ozvučnice, Objem 3l, Příkon 60W, Citlivost 83.5dB, Frekvenční rozsah 65-23000Hz (-3dB), Impedance 8Ω, Bassreflex Ø35x120mm (70Hz), DTD 18mm
  • Autor: Karel Konrád, konradk@fel.cvut.cz
  • Další projekty: Reprosoustavy (Seas G17REX/P a T25CF001)
Úvod
Mnozí z nás se asi při výběru svého domácího Hi-Fi setkali s názorem (většinou manželky či přítelkyně), že "takový velký bedny já doma nechci!". Jak si dopřát kvalitní zvuk i když jste silně limitováni velikostí reprosoustav?
Popis
The Micro Project jsou velmi malé soustavy, které i přes své (ne)rozměry mají plnohodnotný zvuk. Zvolil jsem dvoupásmovou konstrukci, která je pro tuto velikost soustav jediná použitelná (pomineme-li jednopásmovou variantu). Měniče jsem použil od norské firmy Seas, neboť s jejími reproduktory mám dobré zkušenosti, a také proto, že reproduktory jiných značek jsou poměrně špatně dostupné.
Základní požadavek na reprosoustavu byla velikost a ta je závislá hlavně na použitém basovém měniči. Z tohoto hlediska je ideální (z produkce Seas) měnič CA11RCY, jehož TS parametry dávají velice dobré výsledky při použití v basreflexové ozvučnici o objemu cca 3 litry a ladění basreflexu okolo 70Hz. Tento reproduktor má hodně velký magnet (průměr je stejný jako průměr membrány), velkou zatížitelnost a rozumnou citlivost. Frekvenční průběh je velice hladký a vyrovnaný až do 7kHz a navíc do 4kHz je reproduktor velmi málo směrový. Tato vlastnost je dána malými rozměry membrány. Membrána je vyrobena z impregnovaného papíru, vrchlík z impregnované tkaniny (kvůli hmotnosti), závěs je gumový.
Výškový reproduktor je 19TFF1 - 19mm kalota z impregnované tkaniny. Má velice dobré směrové charakteristiky, výbornou impulsní odezvu a poměrně malou přírubu, což umožňuje dát oba reproduktory blízko k sobě (vzdálenost os měničů je pouze 88mm). Dělící kmitočet je okolo 3kHz, což je na tento výškový reproduktor poměrně nízko, ale výsledky jsou velice dobré (zkoušel jsem i jiné dělicí kmitočty, s malým vlivem na charakteristiku projevu soustav, takže je zde prostor pro experimentování).
Ozvučnice
Ozvučnice je vyrobena slepením z šesti stejných kusů dřevotřísky rozměrů 190x154mm a tloušťky 18mm (jak, necháme na představivosti čtenářů). Nápověda - vnitřní rozměry ozvučnice jsou 190x154x118mm. Basreflex má průměr 35mm, je dlouhý zhruba 120mm a je umístěn na zadní stěně ozvučnice naproti výškovému měniči. Pod basreflexem je umístěna vanička se zlacenými bi-wiringovými terminály. Příruba výškového měniče je seříznuta tak, aby těsně doléhala k přírubě basového měniče.
Výhybka
Tlumivka 1.5mH je vinuta drátem o průměru 1mm, 0.33mH průměrem cca 0.8mm; odpory jsou drátové nebo metaloxidové, dimenzované na 5W (metaloxidové rezistory je nutné složit paralelně, 3-4 kusy, dělají se jen na 2W, ale jsou mnohem přesnější). Všechny kondenzátory jsou svitkové, nejlépe polypropylen, co nejpřesnější (tolerance max 5%). Na měření je průběh na ose a 60° mimo osu a průběh impedance a jejího fázového posuvu.
Hodně štěstí a zábavy při stavbě těchto monitorů vám přejí autoři Karel Konrád a Bohumil Nováček. Enjoy! smile
http://s19.postimg.cc/k4zom3xbj/konrad2_01.jpg http://s19.postimg.cc/480wpe4xb/konrad2_02.png
Re: Karel Konrád (Seas CA11RCY a 19TFF1)
Mam rád mikroprojekty vypadaj moc hezoučký smile
Není co dodávat...
pěkné, pěkné... už když jsem to viděl před lety, jsem slintal... a teď skoro zase smile
Příspěvky [3]
