Na CE se můžeš vysrat, nic to neznamená a dnes to má kdejaký nebezpečný shit z Číny. Daleko důležitější je mít od vyráběného zesilovače, použitého na veřejné akci platnou revizní zprávu. Pak jsi krytej.
Kromě toho Tebe, ostatní lidi i ten domorobo zesilovač chrání předepsaný proudový chránič v jevištním rozvaděči, který rovněž musí platnou revizní zprávu mít. Pak se nic stát nemůže.
Toroidy od halogenek jsou už z principu bezpečnostní trafa. Probít se nemůžou.
Pokud se v nějakém extrémním případě poruší izolace mezi P/S, pak přístroj pokračuje v činnosti dál, jako by se nic nedělo, ale na živých částech, které jsou spojeny s GND zdroje se objeví fáze. Následně potom při dotyku kovové kastle či cinche schytáte pecku, což Vás upozorní na to, že je něco v nepořádku. Pokud bude přístroj s takto probitým transformátorem na zásuvkovém okruhu s proudovým chráničem, tak ten vypadne. Proud totiž z fáze či nuláku odtéká jinam /po stínění kabelů do jiného přístroje/, na což reaguje diferenční trafo v proudovém chrániči a shodí jej.
Přístrojům třídy I. bych se v amatérské praxi raději vyhnul, ne každý má zkušenosti s odstraňováním zemních smyček, uzemněná kostra přístroje je prakticky vždy zdrojem podobných potíží. Nechat vyrobit transformátor bezpečnostního typu i pro zesilovač téměř nic nestojí, jde jen o to další přídavnou vrstvu mezi P/S, aby vydržela 4kV/50Hz/1min.
