Téma: mirulu (TVM ARN-226-05/8, ARX-150-25/8 a Tonsil GTC 11/100,8)
Určení: 3pásmové sloupové reprosoustavy
Datum realizace: Březen 2007
Orientační cena: 9000Kč
Technická data: Uzavřená ozvučnice, (šxvxh) 286x1000x338mm, Objem 58+2.5l, Příkon 140W, Citlivost 86dB, Frekvenční rozsah 45-20000Hz, Impedance 4Ω, DTD+MDF 18mm
Autor: mirulu
Další projekty: Reprosoustavy (Seas G17REX/P a 27TFFNC/G), Reprosoustavy (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300), Reprosoustavy (Seas L21RNX/P, Tangband W4-1337SA a Seas 25TAC/D), Subwoofer (Eminence LAB12)
Úvod
Vždy jsem toužil po kvalitních bednách, které zahrají kvalitně a čistě. Můj původní pokus byl reprobox, který se tomu zdaleka neblížil. Byl to mega 180 litrů velký box, ve kterém byly nasázené čtyři kusy ARN-226-05/8 a čtyři kusy ARV-104-03/8. Výhybka univerzál Dexon. No krásný reprobox, očalouněný modrým kobercem. Většina ho už viděla. Bohužel fotky jsem raději zlikvidoval, teď se tomu pouze směji. No abych neodbočoval, po několika desítkách konzultací s uživatelem Michalem jsem se rozhodl, že postavím třípásmové reproboxy pro domácí poslech.
Ozvučnice
Ozvučnice je 1000mm vysoká, 286mm široká a 338mm hluboká. Tloušťka desek 18mm. Materiál surová dřevotříska, přední deska je z MDF, protože jsem chtěl mít zkosené hrany a bál jsem se, že dřevotříska to šikmo nesnese. Z důvodu, že ARN-226-05/8 je jako téměř veškeré 226ky vhodný do uzavřené ozvučnice, volil jsem proto ozvučnici uzavřenou. Obecný předpoklad je, že jeden kus je vhodný do objemu 30 litrů a dva do 60 litrů. Zvolil jsem, troufám si říci nejlepší řešení a to dát každý z basáků do samostatného objemu 30 litrů (vychází mi asi 29l). Dva kusy do bedny jsem volil kvůli nižší zatížitelnosti díky vyšší výchylce na nízkých kmitočtech -55Hz (cca 25W na kus). Každá z komor je vyztužená 3x3cm hranolky, tím se ozvučnice dosti zpevnila. Přece jenom 18mm tloušťka stěny pro 8" reproduktor není ideál.
Středové reproduktory mají svoji komůrku cca 2.5l a dokonale vytlumenou vatelínem. Ostatně oba basáky jsou přibližně z 60% vytlumené také. Záleží jak se to komu líbí. Výškové reproduktory jsou ve stejné komoře jako horní basák, možná bylo lepší udělat komůrku pro středák i výškáč, ale u výšek to není tak důležité. Celá bedna je lepená, pouze hranolky k deskám jsou připevněné lepidlem i šrouby. Celá bedna je dokonale utěsněná. Pod reproduktory jsem vložil těsnění na okna a dveře (za pár korun v OBI, ne molitan, ale něco jako gumu) a všechny rohy byly zaplněné silikonem pro dokonalé utěsnění. Kousek zadní stěny je otevírací, za účelem opravy či úpravy výhybky. Připevnění je vyrobeno zápustnými maticemi naklepnutými z vnitřní strany a šrouby s metrickým závitem. Výhoda je v tom, že se to nevyčvachtá jako vruty při opakovaném povolování a utahování. Celá bedna byla zbroušena, lakována a zbroušena pro odstranění nerovností povrchu a následně potapetována černou tapetou s imitací dřeva a přední pruh jiné barvy pro lepší estetický vzhled.
Reproduktory
Takže, basové reproduktory ARN-226-05/8 jsem volil hlavně kvůli ceně a taky protože jsem je už měl ze staršího boxu. Středové reproduktory jsem objednával, vzhledově musely sedět k basákům, tedy s lakovanou membránou do spirály ARX-150-25/8. Výškové reproduktory ARV-104 jsem vyměnil za cenově srovnatelné GTC 11/100,8 díky méně agresivnímu podání výšek. Rozdíl je opravdu poznat. Všechny reproduktory jsou 8Ω, basáky jsou paralelně a vytváří tedy 4Ω. Z toho důvodu jsou pak boxy 4Ω.
Výhybka
No tak to byl docela velký oříšek. Nejdřív jsem se musel naučit simulovat v programu LspCAD. Pak si vytvořit či sehnat pravdivé charakteristiky !! s fází !! pro zvolené reproduktory. Fázi lze mimochodem dopočítat v několika jednoduchých utilitách, které jsou zde volně stažitelné. Takže po mém ukrutném boji s programem jsem dospěl k nějakému řešení. Po shlédnutí a opravení simulace Michalem a Boramyrem jsem konečně měl přesnou simulaci, která samozřejmě počítá s umístěním měničů, s jejími předozadními pozicemi i s fází. I bafflestep zde byl zahrnut. U třípásmových beden je to o dost jednodušší, protože se to dá upravit tak, že ovlivněné pásmo bude ležet pouze v pásmu basáku a stačí tlumit pouze středy a výšky. Nyní stačilo "pouze" sehnat kvalitní součástky a dát vše dohromady. Jako jednodušší řešení jsem rozdělil vyhybku na tři části, pro každé pásmo kus sololitu a metodou vrabčí hnízdo sletoval dohromady. Všechny součástky zalepil silikonem pro zamezení vibrací. Pak pomocí plastových podložek a vrutů přivrtal k zadnímu víku a protilehlé straně.
Zvuk
Se zvukem jsem byl hned od začátku spokojen. Basy šly v rámci TVM hluboko, díky 29 litrům pro každé repro zní pevně a přesně. Nevím přesně od kolika jedou, ale tipl bych, že tak od 45Hz. Středy jsou také čisté, napomáhá tomu kvalitně zatlumená komůrka. A výšky, nooo lepší než ARV určitě, ale na nějaký Seas se zdaleka nehrabou.
Měření
Po domluvě s Michalem a Boramyrem jsem dopravil obě bedny ke změření a ověření pravdivosti simulace. Výsledek byl dle očekávání velmi přesný se simulací. Středy byly o pár decibelů sundané díky větší citlivosti ucha a to, co se mi nezdálo u výšek, se mi potvrdilo. Výšky bylo vhodné sundat o pár decibelů níž, do obvodu přidat RLC pro kompenzaci hrbu, který tam byl. Díky konstrukci ozvučnice a nezapuštění měničů došlo k rozšíření hrbu až na hranici 10kHz a následného propadu pod touto frekvencí. Původní RLC (které je označeno červenou barvou na obrázku) sice hrb kompenzovalo, ale bylo dosti široké a fungovalo spíše na bázi odporu. Druhé RLC, které již kompenzuje pouze hrb změřené nebylo, ale v simulaci byly pro něj použity poté reálné charakteristiky, součástky zakoupené jsou s malou tolerancí, tudíž by mělo pracovat přesně.
Výsledek
Po změření boxů byl poté přidán 1dB na středech (propad byl přece jenom větší), výšky ubrány cca o 2dB, hrb se díky RLC snížil ještě o 1dB více. Propad z levé strany hrbu je pravděpodobně způsobený tvarem ozvučnice nebo konkrétním typem reproduktoru. Propad z pravé strany hrbu je u GTC standardní. Se zvukem jsem tedy po úpravách maximálně spokojen a z hlediska TVM je to asi nejlepší, co lze od nich čekat. I když... vždycky se dá něco zlepšit . Mohu pouze doporučit. Se zapuštěnými měniči to bude ještě lepší.
K měření
Upravené RLC je již zahrnuto v uvedených schématech, ale není změřeno. Pouze předpoklad.
