Re: Brutální 16" Sinuslive, kde je háček?
No, můj vkus to není .... TS parametry za ty prachy hrůza.
Mohl bys to specifikovat? nevidim tam nic extra vychylujícího se od běžnýho autohifi
Ano od běžnýho autohifi tam nic extra není snad BL, Ots, ale vypadá strašně
O TS se nebudeme bavit, ale ta fíčura přívodů krz spodní závěs... Nevím, když za stejnou cenu můžu mít XLS12, sice to není 15", ale myslím, že masáž to vzhledem k Bl a Qts bude lepší.
A udaná citl 88.8 (asi při 2.83V) znamená tedy kotelníka na vstupu. I když díky Q to bude na tuc-trekvencích hrbaté až běda.
me to ani neprekvapuje...
Já to nemyslel ve zlém, asi jsem to blbě napsal. Mínil jsem to tak, že ve vztahu k Qts, BL citlivosti a tak je to spíš špatný vtip.
ten magnet by odpovidal 6" s 10* lehci membranou, proto je k smichu ten detail s vedenim tech privodu... to nevidis jak jsou ty TS sileny?
likias: neplaš, on jen neví co to sou šílený parametry, co ne, a už asi vůbec ne proč.
junglist: jednoduše - konstrukce a parametry reproduktoru sou hrozný, je to jen o designu.
Hrozný je na tom to, že takto vedený přívody ke kmitačce /odpovídajícím slušným lankem/ u PA poruchové vůbec nejsou, kdežto u těchhle vysokozdvihových ojebů jsou poruchové až hrůza, doslova se to upaluje a už jsem viděl i vyhořelou středičku.
to neni hrozný, to je přirozený hlavně že si navzájem mistři v oboru lejou dohlavy že pro takovej repro je potřeba kábl s průřezem nejmíň 6mm2... No, ale jinak bych sám čekal že tohle by mohlo vydržet. Aspoň sem o něco vzdělanější.... Jinak se mi zdá že zrovna tyhle přívody sou k těm konektorům přidělaný dost nekvalitně, je to pravda?
88dB/W.m je málo
Re 2R je primálo (tepelne preťaží koniec)
Qts=0,898 zaručuje že to bude lietať ako mucha po mojej izbe
Mms je obrovské, Bl malinké,z toho plynie dôsledok 1) a 3)
Vas je obrovské, bude to chciet navrhnúť veľkú kisňu.
niečo som zabudol ?
88dB mi jako malá hodnota rozhodně nepřijde....ale to je zase věc názoru.
Jungliste, to je fakt síla.
Bl: Jakost pohonu. Klasická hodnota u malých basáků je tak kolem 10ti, u profíků většinou přes 20. Samozřejmě čím větší membrána tím větší nutnost mít silný pohon.
Vas: Tushos systému. Tedy hodnota vas v litrech je proto, protože říká, že systém je tak tuhý, jak by byl tuhý vzduch o daném objemu, pokud bysme na něj talčili pístem o ploše membrány daného repra.
Qts: Přeneseně efektivita účinnosti pohonu. V podstatě čím nižší Q, tím lepší přenos požadované pozice od zesilovače do skutečné pozice. Odvíjí se od něj dosžitelnost rovné charky.
Mms jsi trefil.
Re je stejnosměrný odpor cívky. Nic víc ani míň.
Ad 88db a Little: Citlivost u subových repro je celkem zbytečné udávat, nemá se skutečnou dosažitelnou hodnotou SPL nic moc společného. JEdnak si jí měří jak se jim chce, a hlavně KDE se jim chce. K čemu je mi u subu citlivost třeba na 500Hz, 1khz, nebo i na 200hz? Jediné, co by mělo smysl by byly cháry impedance a SPL. Proč ty nejsou, ptám se...
#16 15. 4. 2007 21:09 (upravil redyuri 15. 4. 2007 21:11)
junglist, ohľadom parametrov porovnaj podrbanú ARN312, tá má všetky parametr raz tak dobré, a to stojí polovicu. a ohľadom TS parametrov odporúčam teóriu na diyfans.org
ad Qts - malé Qts znamená že sa reprák pri danom príkone menej hýbe (laicky) .
Redyuri, to mě připadá tak laický, až to nemá s pravdou nic společného. Takhle řečeno by to znamenalo, že malé Qts znamená malou citlivost. Podle mě Qts není parametr, jehož význam by se dal shrnout do jedné věty.
no, ja to už ale laickejšie neviem vysvetliť aby to pochopil ale dobre, nechám Q parametre na pokoji
#19 15. 4. 2007 22:25 (upravil little 15. 4. 2007 22:30)
Dá se to dohnat koupí jinýho repráku, ale pokud chceš experimentovat tak dozadu prdni ještě jeden magnet a nech si změřit TSka, jestli to s nima něco udělá. (s tímhle reprákem ale moc ne )
EDIT: Qts-Souvisí s věrností přednesu. Taky jsem ho moc nepochopil, ale vím, že pro BR jsou ideální hodnoty 0,25-0,5. Téměř cokoliv nad 0,5 bude v BR hučet (nebo dunět?).
EDIT2: To s těmi parametry nelze takhle říct. Obecně platí že čím nižší Qts, tím lépe. Čím vyšší Bl, tím líp. Čím nižší fs, tím samozřejmě lépe...
#20 15. 4. 2007 22:33 (upravil iMartin 15. 4. 2007 22:35)
2 Junglist: ideální Qts by bylo nula, tedy žádný elektrický ztráty v cívce (Qes), žádný mechanický ztráty v závěsech a membráně (Qms), Bl - síla pohonu, nekonečná. A Re není impedance ale stejnosměrnej odpor cívky, a jeho ideální hodnota mě nenapadá, protože jak nulovej, tak nekonečnej (to by vlastně ani nehrálo) by způsobil nějakej průser, a hodnoty v intervalu (0; nekonečno) maj normální repráky.
Reprák s nějakým ideálním parametrem = perpetuum mobile. V SPL autohifi každej druhej, ne?
2 little: nebude, je to i o EBP (Fs/Qes) .. tenhle parametr vyjadřuje spíš vhodnost ozvučnice než samotný Qts. To je část toho že "reprák se musí brát jako celek", protože dva jeho parametry, který vzájemně dávaj třetí jsou celku blíž než jeden samotnej.
