Téma: znizenie otacok vetraku
mam doma odpory 2R2 a 1R vse 20W , da sa s tym spomalit vetrak - v case kompu? funguje to tak nejak ako znizenie citlivosti alebo este nieco treba? alebo staci iba do serie odpor?
Audioweb.cz » Ostatní technika » znizenie otacok vetraku
To nebude fungovat. Většina dnešních desek stejně reguluje větrák tak, aby udržoval teplotu na únosnou míru. Pokud by se ti to povedlo snížit, tak jen za cenu přehřívání. Jediný rozumný řešení je koupit větší chladič.
no to ne, ja mam prave dosku kde je len 1 pin na vetrak, ale toto co chcem na pridavny, co mam v bocnici a je napojeny na zdroj. CPU mam regulovane doskou.
Dej tam něco kolem 50ohm do série a máš to
a typ odporu? staci taky ten malinky curak asi 1cm dlhy?
2w...
to určitě pude regulovat softwarově
ja mam blbu dosku, 3 vystupy na vetrak: CPU, chipset, 1 vetrak, ale este mam 1 a ten uz musi ist zo zdroja, je to 12cm, a kludne mu stacia polovicne otacky...lebo mam rad tichsi 'provoz'
stáhni si speedfan. měl bys tam mít nastavení speed01 a možná další. Tim by měly jít regulovat přídavný větráky.
(ale nejdřív si zkontroluj co ti to reguluje!)
ja mam speedf. nastaveny na automaticku regulaciu, ale pochop ze ten 1 vetrak je napajany zo zdroja, a ten zdroj to nereguluje. je to EC. zbytok je podla zataze regulovany.
nasiel som 1 potenciometer , moze sa tam dat miesto odporu?
to je presne to co som mal na mysli. skusim to dat dokopy, nejake veci mam, ale ty kondy mi bude treba este kupit.
Já to řešil jednodušeji , pomocí 8 diod zapojených do kladné větve ventilátoru , snížil jsem otáčky asi na polovinu .Výhoda tohoto zapojení je , že se tak nehřeje jak odpor . Celé jsem to zalil do Dentakrylu .
http://www.volny.cz/turicik/Projekty/omez.jpg
http://www.volny.cz/turicik/Projekty/omez2.jpg
http://www.volny.cz/turicik/Projekty/omez3.jpg
Ja jsem to vyresil timto Zalmanem http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie … p;code=017
chcem to spravit bez nejakych vacsich nakladov, takze nejake kupovane moduly su mimo mna. s tymi diodami to tiez nevypada zle. inak ja mam tie velke keramicke 20W odpory, spolu asi 6.4ohm, pomohlo by to?myslim ze hriat nebudu.
v tej scheme na plosnaku od Klona tam pisu ze 47ohm, tak neviem o kolko % to spomali s 6ohm...
>jean: Jenže na 5V se může klidně stát že se ten ventilátor neroztočí.
>Bentley: buďto si postav nějakou jednoduchou regulaci s jedním tranzistorem, pár kondíkama, potenciometrem a máš to, nebo šoupni před vetilátor 47ohm odpor a snížíš otáčky cca o 40%(opravdu zhruba)
yo, to bude najlepsie s tym odporom, popripade to supnem na vypinac, ze bud bude s odporom alebo bez a tak to budem regulovat skokovo.
LM317 jednoduchy a spolahlivy reulator, prakticky neznicitelny.
Chlapci, když to má napojené ze zdroje a ten vetrák má 12cm a říkal, že to klidně může mít poloviční otáčky, není nejlepší to zapojit mezi 12V a 5V, bude na něm 7V a bez jakéhokoliv předřadníku.....?
To vrtacek: myslim že sme začali datlovat do té klavesnice asi ve stejdou doby, ale já dal dřív enter....
