Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína)
Příspěvky [10]
(upravil Fredy 27. 7. 2022 10:32)
Téma: Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína)
Ahoj,
"umřel" mi zesík v subu.
Závada se projevuje tak, že zvuk jako chrčí jak kdyby byla poškozená cívka v reproduktoru, ale repro je v pořádku ( s jiným zesíkem hraje jak z praku)
Takže prblém je v zesilovači
Respektive je problém jen v předzesilovači. Nemám elektrotechnické vzdělání, ale mám, si myslím, dobré logické myšlení.
Abych zjistil kde je závada, tak jsem přerušil výstup z předzesilovače do koncáku - pustil jsem si signál přímo do koncáku a tam problém není.
Hledal jsem tedy závadu v  předzesilovači, a tu jsem našel až za posledním kondenzátorem v cestě k výstupu ke koncovému zesilovači a to mi nedává smysl
Edit: zapomněl jsem napsat, že kondík byl vyměněn a ten původní změřen v prodejně se součástkami a  měl parametri co má mít. 220uF 16V
tím to není...
Ten kondík má jen filtrovat stejnosměrné napětí ne? Pak už tam je jen 1k odpor a šup do koncového zesilovače.
https://i.postimg.cc/k6VYqVRp/2.png https://i.postimg.cc/bGVV70rn/3.png https://i.postimg.cc/Y4CyDDrk/1.jpg
https://youtu.be/k0Nin_g9Vk4
(upravil jardag69 26. 7. 2022 16:41)
Re: Problem na předzesilovači na SW zesu PA-80D (čína)
No a co přesně potřebuješ? Vadný kondík si našel, tak ho vyměň.
Jestli se vejde dej na 25-35V.
Zkus bez signalu promerit na nozickach kondiku stejnosmerne napeti.
Jestli nebyl otocenej, pokud tam nejake bude.
(upravil Fredy 26. 7. 2022 17:05)
jardag69 napsal:
doplnil jsem do původního textu - kondík byl věměněn a bez výsledku. Byl měněn za stejný co tam byl tedy 220uF 16V
jardag69 napsal:
vzhledem k potisku na horní straně by otočený být neměl a zesík k mé spokojenosti 2 roky hrál.
(upravil Otas 26. 7. 2022 17:49)
Na tom, jestli je to full nebo LPF je to stejně blbě?
Pokud ano, nejprve překontroluj, zda se přeci jen nějaká ohnutá nožička na plošáku postupem času neprokousala smile. Takový zvuk bych čekal, kdyby se dva výstupy OZ potkaly...
Otas napsal:
jo chová se to uplně stejně jak na LPF tak na full. ať je přepínač přepnutý tam nebo tam nebo když to dám jen "sondou" na kontakt, tak je to zkreslené až za kondenzátorem.
Kouknu na ty nožičky znovu, to bylo první co mě napadlo, je možné že jsem něco přehlédl. Jak na to člověk stejnýma očima furt dokola civí a kroutí nad tím hlavou, tak pak už lehce něco přehlédne.
Nemôže byť diametrálne odlišný audio signál pred a za väzobným  (v ceste signálu) elytom 220u , ak je elyt OK (to je AC napätie medzi jeho vývodmi ). Meraj priamo na jeho pinoch..Môžeto byť mikrotrhlina na spojoch. Prespájkuj piny toho prepínača, prepoj prepínač až na vývod elytu tenkým vodičom.. Zázraky sa nedejú.
Nepouští ti něco před odpor 1k nějaké napětí?
Taky je tam vidět pár cínových "chlupů" co lezou na jiné cestičky.
Přátelé, kamarádi, mám opraveno!
Zaměřil jsem se na špatné místo, respektive to bylo celkem logické, ale výsledek snahy vlastně logický nebyl.
Když jsem dnes ráno připojil ten předzesilovač k jinému koncáku, tak to hrálo jak má. takže jsem musel hledat problém na koncáku. A našel. Našel jsem dvě zoxidovaná místa. viz foto.
Vyměnil jsem všechny součástky co byli volezlé (pro jistotu) ale tipuju to hlavně na tranzistor D667 označen červenou šipkou.
https://i.postimg.cc/mcyhTGnx/Screenshot-1.png https://i.postimg.cc/xJj8C4rX/Screenshot-2.png
https://i.postimg.cc/WhykyjBX/IMG-20220727-090755.jpg https://i.postimg.cc/D8SWLHSs/IMG-20220727-091414.jpg https://i.postimg.cc/TKmpHbq3/IMG-20220727-091448.jpg https://i.postimg.cc/cKSrqJXM/IMG-20220727-100207.jpg https://i.postimg.cc/0bhzfnS4/IMG-20220727-100217.jpg
Jo, klasika. Existují dvě základní chyby v elektronice:
1. Kontakt je, kde být nemá.
2. Kontakt není kde být má.
Takže teď to bylo dle bodu 2 big_smile.
No jo no, doprava po moři se projeví i po letech smile
Příspěvky [10]
