Téma: Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy
Ahojte,
napadlo mě jestli už to tu někde není dát na jedno místo něco k nožkám a hrotům, nějaké tipy kde jaké sehnat ,použít atd . smile
co používáte a proč?
taky si pohrávám s tím,že není od věci bedýnky co stojí na jakekoli desce,stole,polici,apod. vypodložit..
asi v tom hodně hraje fyzika,tak nevm jeslti se dá vymýšlet aby byly třeba co nejplošší atd, každopádně nechci vrtat do hotových dyhovaných skříní, a našel jsme třeba lepici sadu i s podložkami,jen doufám,že je oboje to celokovové.. https://www.techhouse.cz/Dynavox-antire … d15393.htm
(upravil Zdeněk03 19. 4. 2022 9:42)
Re: Antirezonančni / odhmotňovací hroty / nohy
Mrkni na tohle video od checka. Leccos to napoví.
https://m.youtube.com/watch?v=6K5OH_5oE_g
URS3100,Technics SL-PG 470A, DAC-1 USB, HYPA-1 full, HYPA-17 MK2
Neměl hroty dost ostré, z ušlechtilého materiálu a nebyla pod nimi leštěná mramorová deska. Já zůstávám u koleček.
Ono ta nozka tvori nejaky akusticky filtr..klidne i https://eshop.haberkorn.cz/silentblok-dorazovy-dp.html
Každý dobrý hifista přece ví, že nejlepší je ceraball.   big_smile
https://www.rothaudio.eu/kabely-a-prisl … e-Ceraball
(upravil reeb 19. 4. 2022 11:14)
jj z aliku smile
(upravil Power of Bass 19. 4. 2022 11:42)
tak jistě, viděl jsem za skoro 6tku s rubínem big_smile ..
ne vážně, uplná blbost to přeci není .. ale možná stačí nějaké gumové nožičky,nebo podložka.. (mám to na malé 2p, stačí nalepovací,nebudu tam vrtat díru.)..
magnetická levitace by asi dost ovlivnovala civky uvnitř a system zavěšení na pružinách taky nevymýšlím big_smile ..
prostě at nerezonujou desky na ktrere je to polozene a taky to nemusi "hladke na hladke" po sobe hrkat..
taky by to mohlo nějak vypadat ,tak se mi to třeba nechtělo tisknout z plastu.. že černy leskly kov je hezčí a guma by se tam dala vložit jako neviditelný mezikus..
Power of Bass, ja pouzivam tieto https://monacor.sk/product/hf-50 a myslim, ze to su tie iste co chcek ukazoval v tom videu. A na mensie repro napr. k PC pouzivam toto https://monacor.sk/product/hf-10.
dík, do Monacoru jsem nekoukal, ty Hf-50 vypadaji dobře,i HF-30 (větší hf-10), ikdyž člověk musí zbytečně kupovat víc než potřebuje a nemá to ten efekt kovu pro oko no ikdyž je to odost levnější, ale je to par eur ,ikdyž třeba 500kč co jd eušetřin,ale nevypada to tak...
nenapadloněkoho dát to opačně? jako misku na repro a kužel špičkou proti dnu bedny? (třeba proto aby se nevrtalo do bedny ale i nožky s ezavitem by se daly do samostatne desky kopirujici dno reprobedny a byla by zajistena roztec,vetsi stabilita pri drcnuti nebo posunu,že jsou všechny nožky fixovane a neutrhnou se.. (nebo si té uvahy nevšímejte, pokud je to uplný blábol,je to tím,že jsme po obědě a mám odkrvený mozek víc než obvykle big_smile)
(upravil kaed 19. 4. 2022 18:25)
pořád nechápu, k čemu ty hroty mají být dobrý, když se stejně ta hmotnost přenese na podklad. Na regálovou bednu zespodu nalepím 4 filcový samolepící čtverečky, a je hotovo.
Kaed pretoze kilogram peria je lahsi ako kilogram zeleza, preto existuje blbost ako “odhmotnovaci” hroty smile
kaed, Checkovo video -link výše, by Ti mělo odpovědět.. hmotnost ano,ale vibrace ne..  osobně jsem to zkoušel třeba i na vlnitým plechu,položený na desky rachotil,podložiš Ipou a bylo ticho.. (ostatne olepovanim bitumenem se odhlučnuji plechy v aute) ,
u těch hrotu jde o minimalizaci styčne plochy.. jako,to,že ti vlivem tlaku drnčí okna a klepou zavbřené dveře to nevyřeší,ale leckdo má dbedýnky na nábytku,stole apod a když to leží plochou,tak se to roznáší... a dyt to zna snad každej jaky je opruz třeba v autě když kdeco v interieru drnčí z přenášených vibrací...
(upravil mechanik 19. 4. 2022 20:58)
kaed, asi že pri kvalitných hrotoch môžeš individuálne dostaviť výšku aby sa bedna nekývala. Dalej tá bedna proste drží ako prilepená. Na rozdiel od nejakeho filcu v ktorom bude asi jemne pružiť. Ja mám bednu na koberci a je to na prd. Má 57kg ale pri určitých basoch má vrch bedni určitú "výchylku" prosto to vôbec nie je statické. Z toho dovodu dávam na dalšie bedne dostavitelné hroty a bedna bude mať 80-90kg. To mám v aktuálnych len "blbé" HiFi 10"... Sranda je to s takým 18" s 0,3kg membránou ako 18SW115 big_smile
V hrotech se nevyznám, ale když jsem chtěl pojistit vibrace vršku bedny, tak jsem na bednu položil plát železa silnej 20mm.
Tvar kopíruje vršek bedny. Sražené hrany a podložka aby se bedna neodřela.
Moja skusenost zase hovori proti hrotom a uplne idealne sa mi napriklad pri regaloch osvedcili odpruzene nozicky s velkou podstavou a moznostou nastavenia vysky kvoli nerovnosti podlahy. Spodky sa sirili len do priestoru bez prenosu do podlahy a pod. Neviem posudit 90kg a viac kg reproduktory na ihlach, ale hrotom by som uz ja dnes neveril.
Co sa dalo som poskusal a svoju predstavu mam.
(upravil Power of Bass 19. 4. 2022 22:01)
mechanik, tak Ty se toho očividně nebojíš big_smile to říkám, pořád,že se člověk nesmí těch basů bát a vlasy musej vlát big_smile takové bedny musí mí opravdu "prostor" ..doslovně,když v něm samovolně putují big_smile
a to jsem myslel,jeslti někdy dodělám ty metrové 3p sloupy z 38DTD,že s těmí 40kg+/bedna to hýbat nebude (je tam 8",tak je možné ,že ne)...
scoop jak to vypadá taková odpružená nožka? něco jako ty gumový smile mě třeba pro velky sloupy napadlopostavit je na hokejove puky,ale asi to nebude ono big_smile
(upravil scoop 19. 4. 2022 22:21)
Guma makka ale s hrubkou aspon 5cm by za vyskusanie stala, puk je tvrdy…ja nechcem robit reklamy komercii, ale tieto nohy som po skuske uz nevratil a rovno si ich nechal
https://isoacoustics.com/home-audio-iso … U0QAvD_BwE
Ziadne sirenie po podlahe alebo rezonancie som necitil na plavajucej podlahe.
Skusal som aj ine podobne produkty v kombinacii guma/kov ale stale to nebolo ono.
Zaroven spodna guma ma prisavkovu funkciu tvarom podstavy , takze reproduktor sa nema sancu pohnut ani pri vypaleni maxima
(upravil Power of Bass 19. 4. 2022 22:32)
scoop, pobavilo mě zastoupení - Czech republic - adresa - Zvolen Slovakia.. big_smile Czechoslovakia forever big_smile
cena těch noh,mě zas vyklidnila,když stojí jako ty s keramickou či rubínovou kuličkou... (344E za 1sadu tj x2...) , za ty prachy člověk MUS9 být spokojený... tongue https://www.bisaudio.sk/produkty/Prislusenstvo/GAIA_II  ale jsou hezké no....
(upravil scoop 19. 4. 2022 22:52)
Ano, cena je parazitna ako pri komercii byva zvykom, ale po roznych skusaniach podstav aj som nelutoval. Ja som mal sice cenu dva za cenu jedneho smile
Chce to experimentovat, ja som skor narazal na to, aby sa pomaly zabudlo ze neexistuje nic ine ako hroty.
Uplne TOP zavazie na repro
https://i.postimg.cc/KkCckS8X/4-DADC7-A0-53-E4-4-B0-D-8683-99-B83-EFF0326.jpg
Ja neviem... Noha mohutná ako svina, závit malý... Pritom asi je tam len kus gumy? To si ju rovno môže fakt nalepiť na ten spodok bedni a ušetrí cez 300e nie? big_smile Ako technik tieto veci neuznávam. Za takú sumu sa dá zohnať tak nekompromisný 8" basák... Je tolko miest kde tie peniaze utratiť rozumnejšie... Prepáč scoop big_smile
