Re: Kuchal někdo Elektrokoloběžku?
pokud shořely fety, shořely i budiče. Tohle vypadá na 13s baterku, a max. 1kW, tj nějaký IRFB4110 by to měly spravit. Ale pokud je jenom tak nazdařbůh vyměníš, tak to střelí zase, a bude to zmařená investice. Raděj kup celou jednotku (1kW 13s pro elektrokolo) na aliexpresu. Dneska už si ty fake mosfety prodávají i číňani mezi sebou, a pak to takhle dopadá.
Díky za reakci,tak nějak jsem to tušil. Elektrokoloběžka je dotažená z Rakouska,byla bez plášťů.Tak jsem ji za 1500 svých obul abych zjistil že jedna fáze motoru není napájena a koloběžka se rozjíždí trhavě. Důvod je prostý-porušená izolace vodičů kabelu vedoucí k elektromotoru.Kabely jsem odpojil,a vždy na jedné kombinaci těch tří vodičů naměřím desetinu napětí,a displej hlásí chybu motoru E07.Pokud jsou v háji i budiče,tak to nemá cenu...
Původní jednotka už se sehnat nedá. Jak je to s připojením displeje? Je to pořád stejný nebo jsou tam nějaké speciality?Už jsem se po jednotkách díval,ale mají trochu odlišnou kabeláž.Těch 13 s je počet článků nebo nějaké označení?
Shořeli mně Fety v hoverboardu a po jejich výměně (2 ks), jezdí již několik let bez problému. Nic jiného neodešlo.
Ale tam je baterka 10S. Typ můžu dopsat, koupil jsem jich tehdy více (množstevní sleva), tak někde leží.
Bobeš1,
Koukni se prosím...Jednotka je sice 1kW,ale podle technické specifikace je motor 600w.Tak by tam molo být něco menšího než ty IRFB4110.Ty se nevyplatí,za ty prachy je celá jednotka...
Tam je jedna polarita?
Tak jediný kdo je má skladem,je AME.Akorát za dvojnásobnou cenu
Chtěl jsem vyměnit všech šest kusů,tak to holt proměřím...
#8 6. 4. 2022 23:07 (upravil kaed 6. 4. 2022 23:09)
Já neříkám, že je to jediný možný řešení, mám tady jednotek na elektrokolo několik, a pro většší výkony (do 2kW) tam je běžně tech IRFB4110 a pod. 12 nebo 18.
Na displeje jsem nikdy nehrál. Mě stačí, když to jede. 13s je jako 13 li-ion článků v sérii, 54V maximum. A co se děje s baterkou mi řekne smart BMS přes mobil. V aplikaci je i tachometr přes GPS... V poslední době jsem si oblíbil IRF135B203. Tady je +-+ výběr od IR co by tam zhruba bylo použitelný: https://www.infineon.com/cms/en/product … ax,681_nom
a samozřejmě výrobců mosfetů je mrak. Moje zkušenost je s výměnou mosfetů v těchto krámech dost špatná, většinou je to profláknutý až do procesoru...
STP75NF75... to už je torchu historie, 75V a rdson přes 10miliohm, ale asi byly zase levný...
pomoci fabulizeru..
https://www.hotair.sk/detail/meracie-pr … gL4XfD_BwE
Bez toho, zaklani orientacni mereni se dela uz jenom vytvorenim mericiho pripravku dle katalogu.
