(Stránka 1 z 6)
Audioweb.cz » Projekty sloupových reprosoustav » Monacor OB H15" + TB W8-2145 + GRS PT2522
  Stránky: 1 2 3 ... 6 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 103]
(upravil dhaman 24. 6. 2022 9:13)
Téma: Monacor OB H15" + TB W8-2145 + GRS PT2522
OB15 su v stadiu navrhu. Ked si predstavim ako hraju tie 2x8" v Katana OB a v uzskej 350mm doske tak sa tesim na ten 15" v 850mm.
Aktuálna verzia H frame inspiracia linkwitz príspevok #74
B: 15" monacor sp-382pa - H frame sirka 40cm x  vyska 50cm x hlbka 46cm (cca 22cm z oboch stran)
FR: 8" TB W8-2145
T: GRS PT2522-4
vyhybka: 150Hz / 5kHz
https://i.ibb.co/ZNCH5Rw/res-20220611-195443.jpg
========= pokusy ========
Prvy nastrel U-frame inspiracia troels:
Rozmery: 850x850x300 [mm]
4" dayton audio RS100-8
Predna stena zlepena z 2xMDF18
Inspiracia: http://www.troelsgravesen.dk/OBL11_baffle.htm
https://i.ibb.co/zJ1YNn8/cad-img-front.png
https://i.ibb.co/kJcX2fv/cad-img-side.png
https://i.ibb.co/zxDr9C9/cad-img-back.png
moode rpi | Customworks DAC1 - HYPA17 - DIY OB 15" H frame | KEF LS50 meta
Re: Monacor OB H15" + TB W8-2145 + GRS PT2522
dhaman, na to nemáš místo v poslechovce! cool Jinak bych udělal pro horní sekci ve stěně vyjímatelnou desku, bude tě asi hlodat zkoušet něco jiného wink
(upravil dhaman 14. 3. 2022 9:11)
antonio to je dobry napad. Budu sa dat menit rozne menice.
(upravil dhaman 1. 6. 2022 11:24)
Tak hotovo, dnes ma caka meranie. Len to musim vytrepat na zahradu lebo je to veelke, tak budem merat vonku.
Ten 40cm basak je taky utopeny v tej 85cm doske smile
https://i.ibb.co/x3G7cxm/20220321-194837.jpg
https://i.ibb.co/bLFr4Vm/20220322-131916.jpg
Veela svoriek sa pouzilo big_smile
https://i.ibb.co/kmxd2hr/20220320-203450.jpg
https://i.ibb.co/GWjCsP0/out20220322-170307-res.jpg
(upravil jardag69 22. 3. 2022 17:40)
A kde je středák? smile
Final bude v kůži nebo nějaká pěkná dýha?
S malou dírou sis pěkně vyhrál.
Ti závidim. Dílnu nemam.
(upravil dhaman 3. 4. 2022 16:20)
Tak hlásim, že je dokončené.
Nakoniec som použil ako stred a výšku KEF koaxial. Mal som nevyužité male biele KEF Q150, tak som ich rozobral. Preto vrch biely big_smile
Basák je použitý 15" Monacor SP-382PA.
Hrá to fakt že super. Úplne zmiznú a nevníma ich človek pred sebou. Priestor úžasný a ten 15" bassák proste cítit.
Čo ma najviac prekvapilo, že ten bass vôbec není taký dunivý ako bass z bassreflexovej ozvučnine, ale je rýchly presný a ide to fakt že dole.
Pride mi to ako bass z uzavretej ozvučnice, ale hutnejší a bez rezonancií. Vyzerá že si to sadlo lepšie v tej mojej malej miestnosti.
https://i.ibb.co/942vPsq/20220403-120438.jpg
https://i.ibb.co/wKJmGYp/20220403-101133.jpg
https://i.ibb.co/SBmZ9Tj/20220402-140009.jpg
Vyhybka:
https://i.ibb.co/kG1jy67/Monacor-OB15-KEF-6d-B-full-XO-schema-1.png
https://i.ibb.co/CMHqCWz/Monacor-OB15-KEF-6d-B-full-Six-pack.png
PS: povrchovka je moja smrť....
(upravil jardag69 3. 4. 2022 13:57)
Krása veliká. Ty basáky opravdu nejsou malé smile Vyhybka přišla jako stavebnice nebo kde jsi jí vzal?
Ta díra na 2k nejde odstranit/není slyšet?
Co by se zvukem udělalo, kdybys kus za bedny dal nějaké tlumení? Jen pro zajímavost.
Nějaký tenčí peřiny nebo tak něco.
(upravil dhaman 3. 4. 2022 13:55)
To su podla mna difrakcie zial 85cm sirka spravi svoje. Výhybku som navrhoval sám.
Ja som tu mal 4x15" v OB a velmi spokojný som nebol. Je fakt že to nemalo tie bočničky ktoré máš ty a ktoré tomu iste dopomáhajú. Tiež bola väčšia miestnosť. Tebe tie steny miestnosti pri ktorých sú bedne blízko určite dosť dopomáhajú. Vrátil som sa k BR a som spokojný. Keď sa to dobre urobí tak ten tlak a SPL je s OB neporovnatelné a bedna je malá. Je fakt že na tých basoch z OB niečo je. Hrá to s takou lahkostou ale tiež to má pokles dole. Čím menší ten pokles bude/bočničky, blízkosť stien v izbe... Tým viac to bude charakterom zvuku pripomínať bežnú bednu.
Ale je super si to skúsiť a urobiť si názor. Mna by zaujímalo ako hrali Tonymu Gee tie 2 kusy PD 2150 v OB. To by mohlo vzhladom k ploche, výchylke, príkonu do 1kW už skutočne ponúknuť aj potrebné SPL a tlak. Až tu raz budem mať nejake 2 kusy 18" alebo 21" poriadnych PA rád si to znovu skúsim.
Ideální je myslet na to už při návrhu baráku a repro dát do zdi a druhou místnost zatlumit smile
Skvělá další zkušenost. Nečekal jsem, že tomu uděláš i finální výhybky, a tak rychle. Je to každopádně velké a jsem zvědav, jak dlouho je sneseš, hned mě napadá upgrade - dát basákům R-J ozvučnici. Nejsem si jistý, jak by tyto Monacory v takové bedně fungovaly, ale třeba by to mohla být snesitelně velká alternativa a snáz přeladitelná povysunutím přední stěny a použitím tlumení.
http://www.audioweb.cz/tp-ozv.htm / Skříňové ozvučnice zvláštních konstrukcí a ozvučnice se zvukovody
Pěkné, ale kolem těch 2kHz propad podle mě musí být slyšet, je to poměrně široké. Středový by to nemohl vykrýt výš?
Mozno by to slo, ak by sa spravila strmsia vyhybka 12db popripade viac.
Takto sa to prekryva KEF stred vs vyska bez vyhybky v osi horizontalne 0. Vyska ma rezonancnu frekvenciu cca 1.1kHz a stredak ma okolo 4.5kHz uz difrakcie.
https://i.ibb.co/CKS3Czc/KEF-mid-tweert-OB85cm-hor-0.png
(upravil jardag69 4. 4. 2022 11:05)
Kdyby se podařilo u výšek lehce prohnout ten kopeček 1.5-6kHz, tak je to parádní.
Jak to vypadá v reálu když se zmeří oba najednou bez vyhybky?
Tohle jsou jenom dva grafy na jednom obrázku, ale nesčítají se nebo jak?
jardag69, Neviem ci to bude mat nejaku vypovedaciu hodnotu. Nebude to urcite nic pekne vzhladom na fazu. smile
Mozem pozriet vecer vo vituix a poslem.
Popripade, ak sa s tym chces hrat tak vsetky subory tuto:
https://ulozto.cz/file/3JhLWougZHtO/mon … gApwH5LD==
Když je to bez vyhybky, tak nejsou ve fázi?
(upravil dhaman 4. 4. 2022 15:06)
Mas pravdu, ze tym ze je to koaxialny reproduktor tak by to malo byt vo faze hmm2
Mozno ako pise PMA, este trochu poladit ten prechod medzi stredom a vyskou.
Takto to je bez vyhybky:
https://i.ibb.co/J2TT9zv/Monacor-OB15-KEF-pokus-XO-schema-1.png
https://i.ibb.co/nzvDvGt/Monacor-OB15-KEF-pokus-Six-pack.png
Este sa s tym pohram. Chcel som vyuzit suciastky z povodnej KEF bednicky, kde bola jednoducha 6dB/oct vyhybka, ale skusim to odznova...
(upravil jardag69 4. 4. 2022 17:09)
Já nevim, já tomu prd rozumím, ale ve vyhybce máš skoro tolik součástek, jako bys dělil s 18dB/oct. Tak to u výšek zkus udělat a střeďák pak tak, aby ti vyšla fáze. Někde kolem 2-2.2kHz?
(upravil marcin 5. 4. 2022 17:02)
Prvý nástrel výhybky z dát od dhamana:
https://i.postimg.cc/zXqVfwd1/Monacor-OB15-KEF-6d-B-full-v1-Six-pack.png
https://i.postimg.cc/ZR0XHQKh/Monacor-OB15-KEF-6d-B-full-v1-XO-schema-1.png
Prvni nastrel ceho? Vyhybky? Bude i vyhybka?
