Téma: Tří-pouzdrové ampy
Zná ještě někdo další podobné low-endy, které fungují s pouhými třemi tranzistorovými pouzdry?
Amp.1:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Zes,_tri_ … 1529957621
Amp.2:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Zes,_tri_ … 1530164122
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Tří-pouzdrové ampy
vhodné zejména pro majitele fotovoltaických elektráren v době nadměrného slunečního svitu
https://www.sound-au.com/project83.htm
Dvoupouzdrový.
PMA, jaký význam tam má C4 ?
C4 (C5) je fóliový a je to kvůli překlenutí indukčnosti C3 na vyšších kmitočtech. Velký elyt C3 není ve zp. vazbě a vyniknou tak jeho nectnosti.
https://pmacura.cz/follower_e.html
V tomto odkaze , https://www.sound-au.com/project83.htm , spojte preamp a sledovač (obr.2,3) do jedného celku a zaväzbite to "globálne", z výstupu sledovača do E Q1L. Pretože ten sledovač tak či tak niečo musí vybudiť.. A bude z toho "normálny" 6-puzdrový, len s mizernou účinnosťou. Také "hranaté" koleso
Jj, zase ten Nelson, apoštol jednoduchosti, geniální spojení dvou věcí do jednoho celku - zahrajete si a ještě se ohřejete.....jen mi vrtá hlavou, jak to spojit principiálně s " ledničkovou " D třídou....
U lamp je další bonus, ještě si člověk posvítí.
tri tranzistory
https://www.youtube.com/watch?v=K6wcYKU … omVoronezh
Zapojení z příspěvku č.1 označené "Amp.1" sem malinko upravil ve smyslu zařazení výstupního elytu do zp.vazby a přizpůsobení pro dosažení výstupního výkonu až 40W/4R. Nevýhodou je budící proud v klidu 200mA a topící odpory i darlington. Má někdo nějaký lepší konstruktivní nápad, a přitom zachovat počet tranzistorů?
Tady k C4, místo slov. Moc nemiluju řeči kolem elektroniky.
https://pmacura.cz/elyt_bypass.pdf
Já tam nic spojovat nebudu, jde jen o ten "třípouzdrový" amp, o hozenou rukavici. Bez jakéhokoliv preampu to na střední hlasitost v pokoji vybudí 2V výstup z CD. A skutečně to funguje. Ukažte mi něco se dvěma tranzistory co to dokáže, s dostatečně malou výstupní impedancí a přijatelným zkreslením. Stačí pár wattů.
Nelson tohle nikdy nepublikoval. DPA do vlákna o třítranzistorovým zesilovači nedáš. A klidně postav něco slušnýho, už se 15-20 let na žádnou novinku nepamatuju, jen na nabručený šlehy.
Ukažte mi něco..
TDA2030? Menšie, výrazne lepšie, lacnejšie, nekúri to....Nevidím zmysel takýchto" cvičení". Inak "amp" obvykle zosilňuje, a nielen prúdovo..
PMA : Mám teď krapet jiný starosti, než jsou zesilovače ( nemůžu z důvodů artrózy chodit ), ale až to nějak vyřeším, něco novýho určitě bude, mozek zaplaťbámbu ještě slouží a supertransistory do toho už mám....
A kdyby zbyl čas, tak bych poprosil o něco jednoduchého s malým výkonem, ale dobrým zvukem. Nevím jak kdo, ale když jsem zkusil osolit zesilovač 2x15W naplno, tak už se v místnosti nedalo vydržet. V malé místnosti.
Co si představuješ pod pojmem "jednoduchého"? Asi nejméně náročný je zes. na bázi LM-1875T --- slušný zvuk, 15-20W do 4R. Ale neodpovídá tématu vlákna, není totiš tří-pouzdrový.
Jo, ten se mi libi. Vedle resim moznost dat ho jeste do vazby s OZ aby to bylo uplne super duper.
To klidně můžeš, ale na DanWatt, ani DarlingWatt to nedosáhne, hádej proč?
Myslíš?
S LM3886:
2x35W/8ohm, 2x50W/4ohm,
odstup S/N ref. 1W/8ohm 108dB, BW 20Hz-20kHz,
odstup S/N ref. Pmax 123dB, BW20Hz-20kHz
šum na výstupe cca 11uV RMS, BW 20Hz-20kHz
