Existuje levne a pak i dobre reseni.
Pokud koupis cinsky zdroj, musis mu dat lepsi filtraci.
Skratka pridat kapacitu, nejlepe lo ESR kondiky, nebo tantaly, co je po ruce.
Nevim jake proudy budes tahnout, zdali je to nejake low drop, dlouhodobe mereni neceho, kde se setri energii, nebo jen obcasne mereni a akumulator bude treba 18650.
Take doporucuju, dej si tam rovnou i nabijeci obvod.
Nic nepokazis, tedy pokud nebudes vyndavat clanek do pryc.
ja sem si takto upravil merak, jako napriklad antenni analysator, ktery mel napajeni 12V, furt sem zapominal vypnout po mereni, nebo se mi stavalo, ze kdyz sem ho potreboval, tak sem nemel po ruce baterie, ani akumulatory.
Jeden clanek 18650, nabijeci obvod, menic a od te doby vzdy funkcni, pres 5 let.
Muj oblibeny menic, je toto..
https://www.aliexpress.com/item/4001066 … mainSearch
Pro pripojeni na LiIon clanek, mu davam na vstup jeste obyc. diodu, aby my nevycucnul clanek pod cca 2,6V
To je pro pripad, kdy clanek mam vyndavaci a nema to svuj nabijeci obvod.
Pokud pouzijes tento nabijeci modul, ktery ma "overdischarge protection" ziskas vlastne kompletni napajeci modul, za ktery pak pripojis menic.
https://www.aliexpress.com/item/3293064 … mainSearch
pro inspiraci..
Resil sem pak nedavno, jak udelat jednoduse a levne "panelovy USB C" konektor.
Kdyz sem menil podobny konektor, jimala me hruza, jak to vubec nadratuju na neco pouzitelneho.
a pak sem nasel tohle..
https://www.aliexpress.com/item/1005003 … -recommend
a pak jeste hezci
https://www.aliexpress.com/item/1005003 … mainSearch
Doufam ze to pomuze.
p.s.
Da se udelat i takova prasarna, pokud si umis poradit, ze na menic DC DC boost, se da vymenit puvodni civka, za maly toroid a na misto indukcnosti doporucene, se navine jeste pomocne vinuti, ktere pokud se navine na presny pocet zavitu, lze vytvorit za usmernovaci rychlou dalsi diodou, jeste i kupr. zaporne napeti.
Zdroj sice neni po takoveto uprave nejak presny, ponevac zatezi v kazde vetvi, se meni oboji napeti, ale on se ten svab snazi a vcelku to funguje uhlazene.
Dokonce se da toto napeti generovat i jako galvanicky oddelene od DC DC potencialu menice MT3608
Jako indukcnost, lze pouzit cokoli, co ma indukcnost kolem 5-25μH, ale musi to jadro byt schopne pracovat do 2MHz
Pokud se bude jednat o trafo, ktere bude generovat vice napeti, tak je lepsi zelezoprach, zluty z bilym pruhem, nebo nutno zkouset, aby se jadro nesaturovalo a pracovalo optimalne.
Je to nepopsana funkce, kterou ten menic zvlada, aniz by na to byl urceny.
je to trocha hardcore, ale je to mozne a mam to vyzkousene a overene.
A samozrejmne mi vypadlo to podstatne, menic boost a down v jednom
https://www.aliexpress.com/item/1005001 … mainSearch
ten by mel odpovidat zadani, kratkodobe vydrzi i 200mA, ale poklesava mu napeti a rychle se prehreje.
Problem je, ze v klidu dost zere, neda se stim moc udelat, ale je to levne a funkcni
