(Stránka 1 z 6)
Audioweb.cz » Projekty elektroniky » SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS
  Stránky: 1 2 3 ... 6 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 103]
(upravil PMA 26. 3. 2022 7:42)
Téma: SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS
Pro zábavu jsem si postavil hračku - zesilovač "SAB" (small AB), o výkonu cca 40W/4ohm. Nebo uvidíme. Cílem je minimalizace neharmonických rušivých složek, tj. všech síťových zbytků a minimalizace vysokých harmonických. První nástřel vypadá takhle:
10W/4ohm
https://pmacura.cz/SAB_10W_4R_1kHz.png
40W/4ohm
https://pmacura.cz/SAB_40W_4R_1kHz.png
THD vs. kmitočet na 40W/4ohm
https://pmacura.cz/SAB_40W_4R_thdfreq.png
Spektra obsahují jak měření THD, tak THD+N (š.p. měření @22kHz). Vzorkovací kmitočet 96kHz. Na spektrech je vidět nechvalně známý zdvih šumu karty USB X-Fi HD pod 100Hz. Jako DAC je použitý Topping D10s. Jeho USB je izolované přes adaptér Olimex USB-ISO. Jinak by tam byl bordel po zemích.
Re: SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS
Veelmi pekne vysledky. Palec hore. potl
OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala Linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x HYPA10 (pasiv KEF LS50 meta | CW DAC1 | HYPA17)
super smile vysledky su velmi pekne, aj sietovy brum nikde, parada - ma to tak dobre pssr alebo si to krmil z velkych kapacit alebo reagulovaneho zdroja?
Kedze je to small AB ako velmi small to v realite je? smile ukaz prototyp
Wili napsal:
Díky. No po pravdě řečeno malý je hlavně výkon. Je to v jedné z mých 100x použitých prototypových krabic, už je děravá jako řešeto big_smile
Tu je tajemství wink
https://pmacura.cz/SAB_proto_inbox.jpg
na spínaný zdroje to není špatný
(upravil jardag69 21. 3. 2022 21:06)
Se s tím nesereš, s velikostí plošnáků smile
rvx73,
možná proto tam není problém s 50 a násobky?
jardag69, jo, to jsem si taky všiml smile
(upravil PMA 21. 3. 2022 21:11)
jardag69 napsal:
Ta je pořád stejná, abych nemusel pořád převrtávat chladiče. Mimochodem ty desky jsou staré 5 let. Škatule s chladiči je nejdražžší komponent. Ty 2 spínané zdroje jsou levnější, než jeden velký a těžký toroid. Ty zdroje jsou "inovace" big_smile. Můj zcela upřímný názor je, že lineárním zdrojům odzvonilo. A bohužel i lineárním zesilovačům.
(upravil rvx73 21. 3. 2022 21:12)
PMA co schéma? To je tajné? nebo je to něco a la Sinclair? wink
Vůbec ne, už se i někde válí na webu.
Na Macura audio nic není nebo už blbě vidim sad
(upravil bastl 21. 3. 2022 21:30)
Emotiva už před časem přešla na spínaný zdroje. maj tam ale nějakej svůj, takže když to odejde je nejjednodušší a nejdražší se na ně obrátit. Kdyby používali nějake standart jako třeba Mean Well, bylo by to atraktivnější.
To mě trochu štve na Hypexu NC250. Vše je na jedný desce a když odejde zdroj, je to k prdu celý.
40kHz/4ohm
https://pmacura.cz/SAB_40k_4R.JPG
(upravil Wili 21. 3. 2022 23:03)
Ten spinany zdroj je pecka potl Dost cumim ze tam mas spektrum aj nad 20k a nikde nevidno rusenie zdroja, vacsinou mavaju okolo 25-30k ale to tvoje ma spinaciu frekvenciu az nad 50kHz? Nedavno som tiez staval mini zosilnovac https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?p … 22#p366922 a https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?p … 63#p367763 skreslenie a parametre boli skvele, ale na spektre sietove nasobky... samozrejme to nepocut ale na merani to vidno.
Nabuduce musim skusit nejaky spinak z ebayu hmm2
PMA napsal:
To je informace k nezaplacení. wink
PMA, je to tohle?
https://www.audiosciencereview.com/foru … ods.20198/
(upravil PMA 22. 3. 2022 10:47)
Ne ne, tohle je ta variace na topologii Kenwood.
https://www.audiosciencereview.com/foru … png.38908/
Ještě měření THD v závislosti na kmitočtu pro výkony 2W - 40W. Chová se to přibližně pořád stejně.
https://pmacura.cz/SAB_2-40W_4R_thdfreq.png
Ty SMPS jsou běžné MeanWell RS-100-24, cca 700,- Kč/ks. Šum zesilovače v pásmu 20Hz-24kHz (bez vážení) je cca 30uVef (S/N při 14V max. je 113,4 dB bez váhy). Zisk 30dB. Takže cca 1uV ekvivalent šumu na vstupu. Při měření s Toppingem i ten se svými 2uV na výstupu šum zvýší, o kartě X-Fi HD ani nemluvě.
V audio pásmu je to "čisté", SMPS bordýlek je kolem 70kHz s rozvojem nahoru. Dokud to neoblbne vstup karty, tak se dá měřit THD a THD+N i bez filtru - což je případ všech postnutých měření. Ale pro měření základního šumu v audio pásmu se to musí nad 40kHz odřezat.
Co je zajímavý je fakt, že to nemá skoro žádný efekt do beden při zapnutí a vypnutí (žádné zpožděné připnutí tam nemám). Přitom z lineárního zdroje je při zapnutí a při vypnutí slušný lupanec.
aha. No já už se lekl, že je to ta avizovaná LEA wink
Zase budu jedinej, kdo se v tom ztratil.
Ten odkaz na schema KA5010 clone, patří k měření SAB THD?
Ještě limitace pro 10Hz, 100Hz a 1kHz. Pro 10kHz už je odtrh, ale vzal to čert, je to naprosto nerealistický signál. Důležitá je stabilita, nesmí to kmitat.
https://pmacura.cz/SAB_clip_10.png
https://pmacura.cz/SAB_clip_100.png
https://pmacura.cz/SAB_clip_1k.png
Jarda: mrzí mě, že ses v tom ztratil, ale toto vlákno je jen o jednom zesilovači. Takže ano, schéma toho klonu je to co měřím tady. Ale ten projekt je hlavně o využití SMPS v kombinaci s lineárním zesilovačem.
