(upravil dhaman 11. 1. 2023 9:46)
Téma: Linkwitz ladenie 3kHz pokles psychoakustika
Ahojte,
Narazil som na zaujimavy nazor od Linkwitz. Ze pri ladeni naschval navrhuje pokles v oblasti 3kHz az -4dB.
https://i.ibb.co/VJJ68Hw/x1.gif
Viac info https://www.linkwitzlab.com/models.htm#H
Skusal som to a mam pocit, ze farba nastrojov a hlas je realnejsia viac prirodzena. Priestor sa viac posunie dozadu za bedne. Skusali ste to niekto ?
OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala Linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x HYPA10 (pasiv KEF LS50 meta | CW DAC1 | HYPA17)
Re: Linkwitz ladenie 3kHz pokles psychoakustika
Já dávám -3dB
Jakmile se dostaneme do hodnocení podle uší, tak je to těžké, musíme jen srovnávat s jinými soustavami (nebo jen výhybkami) a na nějaké konkrétní, zvukařem upravené skladbě. Srovnávat naživo obvykle nemáme možnost....
Jistě, když ubereme na "subjektivně obvykle nejprotivnějším" pásmu kolem 3 kHz, tak to uši navnímají spíše pozitivně. Nakonec na diskotékách se obvykle toto pásmo trochu potlačuje (zvláště pro starší a pokročilé), protože unavuje. Naopak pro srozumitelnost přenosu řeči (zpěvu) v live je obvykle velmi potřebné mít kmitočty mezi 3 až 4 kHz v plné úrovni.
Mám skúsenosť s poklesom tak 3db okolo 2,5kHz. Občas to dodá nahrávke "štavu". Ale poriadna bedna má sama o sebe vela všetkého, basov, výšok, občas aj stredov. Nie je dôvod do toho zasahovať. Problém je skôr agresívny zvuk zostavy a to nie je problém vo frekvenčnej oblasti podla mna a má na to velký vplyv elekronika. Linkwitz je trochu príliš teoretik. V tých aktívnych výhybkách je hromada operákov a to tých naobyčajnejších 5532. Tiež tam má brutálne vysoké impedancie. Musí to mať šum a brum ako svina. Teda mizerný odstup od týchto zložiek. To je problém mnohých projektov aktívnych výhybiek čo na internete sú. Stredovýšky by som nikdy aktívne asi ani neriešil. Tú elektroniku bude v signálovek ceste počuť vždy a parametre to bude degradovať už z princípu.
Ten dip má i na verzi s miniDSP. Ten v roce 99 ještě neexistoval.
https://www.linkwitzlab.com/LXmini/ASP.htm
https://www.audiosciencereview.com/foru … st-1076350
Měření lxmini ukazují, že kolem 3khz ve výsledku pokles není, naopak
https://www.erinsaudiocorner.com/loudsp … z_lx_mini/
