Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » Jednoduchý předzesilovač s korekcemi
Příspěvky [15]
Téma: Jednoduchý předzesilovač s korekcemi
Zdravím hoši,
znáte nějaké pěkné schéma, lépe i s návrhem DPS na předzesilovač s regulací výšek, středů, basů a hlasitosti?
Známý chce postavit předzesilovač k bedničkám. Samotný zesilovač již má a ostatní také.
Co jsem koukal, tak jsem našel toto, ale některé komponenty nejsou popsané hodnotou.
https://320volt.com/en/ne5532-preamplif … e_vignette
Díky za odpovědi
(upravil wimshurst 28. 2. 2022 23:44)
Re: Jednoduchý předzesilovač s korekcemi
Nejjednodussi a funkcni, dokonce i levne a doma jen v nasobne cene drazssi reseni, je tento modul.
https://www.aliexpress.com/item/3303577 … mainSearch
jeste trochu lepsi, je tento..
https://www.aliexpress.com/item/4001175 … -recommend
Prvni typ, XH-M164, potrebuje symetricke napajeni.
Stabilizatory tam jsou a neni nutne je osadit, pokud je jiz v zarizeni zdroj sym, napajeni kvalitni.
existuji i moduly, ktere maji "prodluzovaky" na potenciometry, ktere se pak daji narvat do nejake hotove budky, tela vykuchaneho zesilovace.
https://www.aliexpress.com/item/4001256 … mainSearch
druhy zas ma obvykle, kdyz je prodavany jako original XH A901 od LIZAO, celkem povedene a kvalitni potenciometry.
Operaky se daji vymenit za lepsi, nebo jine, ale cena se pak nasobi a jelikoz nevim o jaky projekt jde, tak nevim, zdali to neni zbytecne.
pokud je cele zarizeni uplny low cost, tak je nejjednodussi modul neco podobneho..
https://www.aliexpress.com/item/1005002 … mainSearch
ale existuji i reseni, ktere maji naslapnuto i do vetsi bedny..
pak v realu, to muze vypadat takto..
https://img24.rajce.idnes.cz/d2402/13/1 … .jpg?ver=1
No a pokud ti nejake upravy zapojeni moc neriakji, tak pouzij uplne nej low cost modul, ktery nikdy nesklamal, ale ani neprekvapil.
https://www.aliexpress.com/item/3298240 … -recommend
Díky za radu.
Musím říct že tímto jsem nadchnut nejvíce
a tak se pouštím do stavby big_smile
Přeji pěkný večer.
(upravil The_P 1. 3. 2022 9:45)
Tohle je taky kupodivu docela ok - klasicke zapojeni, ale slusne udelane a funguje to bez problemu. Ma to na sobe i zdroj (vcetne kapacitniho nasobice se zenerkou) takze k tomu potrebujes jen nejake traficko teoreticky. Skoda, ze to nestoji do 300,- a ze se to na netu musi trochu hledat, pac skladove zasoby male. V gme maj i navod/schema v zalozce.
https://www.gme.cz/stavebnice-velleman- … dzesilovac
Ačkoliv mě velice nadchnul předzesilovač XH-A901
tak jsem nikde nenašel plány na stavbu a ani jejích náznaky. Prodává ho sice spousty zahraničních firem, ale nikde není dosti popsaný.
Po nějakém hledání jsem však našel docela pěkný návod na stavbu předzesilovače s LM1036N
https://www.hobbyelektro.eu/korekcni-st … ovac-hifi/
(upravil Hordek 1. 3. 2022 11:15)
A co si koupit něco takovýho:- https://www.dexhal.cz/tranzistorovy-kor … 532_z3515/
a nebo pokud trváš na low-endu s LM-1036N:- https://www.dexhal.cz/korekcni-stereo-p … 36n_z3644/
(upravil The_P 1. 3. 2022 11:51)
INeedHelp napsal:
Techhle predzesu jsem za "sveho mladi" postavil snad 6 - at uz s predrazenym operakem nebo jen samostatne pro ruzne zname i pro sebe a ac trebas fyziologie apod je ok a nikdy nechrasti potaky, je nutne si uvedomit ze THD neni nijak zarne ale hlavne, tenhle obvod proste sumi - a to ve srovnani s obyc resenim velice znatelne. U PC repracku to asi vadit tolik nebude, ale i tam je to znat. Cokoliv trochu slusneho s obyc operakem a nejspise i tranzistory bude sumet typicky radove mene. Tak jen varuji
Díky za toto téma, pořídil jsem korekce od Dexhalu, konkétně tyto. Koukal jsem, že jde asi o nějaký upravený čínský návrh, našel jsem velmi podobné DPS na Ebay/Ali.
Nemáte někdo od toho schéma?
(upravil Otas 6. 3. 2022 8:41)
Moc informací k tomu nedávají, respektive schází část těch základních; zlatí EZK, kde v nabídce bývaly skoro všechny parametry a s výrobkem i schéma. Lidská práce zřejmě zlevnila, viz rozdíly cen hotové stavebnice a amatérského kitu. A nebo tomu rozdílu nějak nerozumím sad.
Alespoň, že to má slušné součástky.
Když se nabízejí, že je jim možno zavolat, využil bych toho smile.
A hlavně to trafo 2x12V 20VA které k tomu nabízejí. Za 760 Kč nekup to!
Je to napájené stabilizovaným +-15V? Stačí na to trafo 2x12V?
píšou to tam wink
Napájení
Typ napájení     Symetrické
Doporučené vstupní napětí     12 V AC
Vstupní napětí (AC)     9-15 V AC
Doporučený výkon zdroje     20 VA
Klidový odběr     450 mA
(upravil Otas 6. 3. 2022 18:22)
jardag69 napsal:
Ono to s těmi +-15 V nemusí být tak horké (nakonec z devíti V st. by se to nedalo), stabilizátor tam vidím 7812 smile, pokud se to dá správně přečíst.
Stejně se mi to zajídá, kasá se to třídou A (spotřeba jak malý výkoňák - co Green deal big_smile ) a je v tom obyčejný NE5532. Ten bych okamžitě nahradil nějakým precizním. Nebo lépe paticí pro experimentování....
Otas: Však oni mají verze i s OPA a LM operáky, patici to má taky wink
(upravil Otas 7. 3. 2022 9:39)
Aspoň že je tam patice, z jedné fotky si člověk není jist smile.
Já bych šel do toho kusu s LME, je to můj oblíbený precizní OZ, zvukově neutrální. Na použití NE5532 jsem už moc zmlsaný, respektive jsem snob (i když je o ligu lepší, než LM1036).
Zajímavé, že v nabídce naopak ještě dražší OPA2604 podle uší mého známého hifisty smile - svým nevěřím sad - v konstrukci kdysi nestačil ani na OPA2134, tak jsem páreček vyřadil a již nepoužil (kdybys bydlel poblíž, tak ti ty dva kousky za půllitr noname tuzemáku vyměním smile ). Naopak LME prý zněly lépe, než ten OPA2134. Ale možnost použití záleží na zapojení.
Příspěvky [15]
