Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » Navrh reprobedny do 30L
Příspěvky [13]
(upravil antonio 28. 2. 2022 17:56)
Téma: Navrh reprobedny do 30L
zdravim
možem vas poprosit o hotovy navrh uzavretej reprobedne o objeme cca 30L, seriozny posluch do obyvačky
mam ted stredobas 5" ...krasne hra s infinity2504 .ale malo basov resp slaba citlivost a ten menič aj dost nestiha .. vysoka vychlka aj pri nizkom vykone ..  .. je to v 5l uz. bedničke .. detaily extremne dobre .. pevne presne
ak by som šiel do do 6,5seas uzavr , zrejme by mi to stredne pasmo chybalo pretože aj ked mi  hral od 2-7k s poklesom , je ho tam "počut" ...
tak proste sa chcem nejak pohrat a viem že nejake extremne basy 30hz a pod nechcem ..stači mi uplne 50 ..len nech su rychle a  pevne
nechcem ist do BR ...skor do OB ale z hladiska naročnosti aj pre aparaturu začnem uzavretymi ..
chcem začat s 6,5" od Seas .. k tomu nejaka špičkova vyška tiež od seas .
a uvidime ako to bude zniet ... stredove meniče mam tiež rad ... dorobit k tomu 5l bedničku už nebude problem ..
a dakujem vam
//vlákno upraveno, admin
(upravil jardag69 27. 2. 2022 11:01)
Re: Navrh reprobedny do 30L
tady
Výšky D2010/851300 nebo třeba d2904-950000
https://www.fetaudio.com/archives/452
https://docplayer.net/3713940-The-2-5-c … o-com.html
https://docplayer.net/storage/24/371394 … 713940.pdf
Basak se už asi nedela, tak nic nebo snad
https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w-8535-01.pdf
Co třeba Dayton?
RS 270 S-8
RS 52AN-8
RS 28A-8
Seriozní poslech = dospělá bedna, takže třeba URS3100
Co tak SEAS DELLING
http://www.seas.no/index.php?option=com … Itemid=250
OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala Linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x HYPA10 (pasiv KEF LS50 meta | CW DAC1 | HYPA17)
ano tieto kukam už dlho ... pekna bednička .. drahe meniče .. može hrat dobre ale naozaj nechcem ist cestou BR
(upravil dhaman 28. 2. 2022 18:44)
http://speakerdesignworks.com/Invictus_3.html
Popripade dospele bednicky 12" woofer
http://www.zaphaudio.com/SB12.3/
dakujem smile
Este som si spomenul ze som volakedy davno staval taku low cost 2p regalovku uzavretu od Monacor... V casopise Klang+Ton 2/2014 to bolo uverejnene.
Hralo to velmi prijemne.
https://i.ibb.co/jHLVjLs/monacor-monitor-cb-selbstbauprojekt-26886.jpg
https://www.lautsprechershop.de/hifi/monitor_cb.htm
Ak by bol zaujem casak niekde najdem.
To vypadá na 10000.- jen za vyhybky smile
Jj sry tak nie je to uplne low cost wink
(upravil Miky89 2. 3. 2022 22:30)
opytam sa ešte trošku zaludnu otazku smile
tych 30 mi vyšlo pre špičkove meniče seas z programu WIN ISD ..
radšej viac ako menej, zmenšit objem si viem vždy nejak a hrb na spl char.  neznesiem ..
to radšej ten pomalši nabeh
nemam to moc odskušane .. zatial len na 2 bedničkach ..
možem sa toho držat alebo sa da k tomuto vypočtu objemu približit aj inym sposobom a presnejšie ?
dakujem
(upravil dhaman 3. 3. 2022 10:18)
Treba si dat pozor aj na to ze ked vyplnis reprobox tlmenim, tak sa zvecsi objem cca +3 mozno +4litre.
Příspěvky [13]
