Re: H-ENG AMP (homlesak)
Laco a jak jsi spokojen s tím, jak hraje?
Jestli to hraje, jak to vypadá, tak to musí být paráda.
neviem ako hra. 3 tyzdne som hladal chybu. podozrivo bola vysoka druha harmonicka (0.002% na 1k) a ja cely cas som podozrieval zemnenie dosky. az dnes som zistil, ze jeden odpor bol v lufte, chybal tam kratucky prepoj 2mm.
a po opravě tam máš zkreslení 2. harmonickou kolik?
(i těch 0,002% je imho slušné
podla toho cim meram. jednou metodou 0.0003%, druhou 0.0006%. doska este ma jeden provizorny prepoj, zajtra pokracujem
laco držím palce Zajímá mě jestli ty danhardovo kompenzace budou v reálu fungovat stejně jako v simulaci
Při jakém výkonu a zátěži?? Takhle ten údaj nemá smysl. A určitě neměřit jen do 8 ohm. 8 ohm je lehká zátěž a téměř každá bedna jde s impedancí níž. 4 ohm už řeknou víc, pořád to ale nenahrazuje komplexní zátěž.
Třetí harmonická je menší než druhá?
pri 10W/4R, kludovy prud koncakmi 3mA. 3 harmonicka je nizsia, este budem experimentovat so zemnenim sgnd
laco meras to s notchfiltrom alebo normalne?
Tak to je krása. Tranzistorák co hraje jako lampáč. To se bude líbit!
#13 9. 2. 2022 22:01 (upravil laco 9. 2. 2022 22:02)
zatial bez filtra.
prva metoda: amp zapojeny do loopbacku zvukovky, zem odpojena na zatazi.
druha metoda: plavajuci preci ext gen
pri symetrickom zosiku tie dve metody davaju rovnaky vysledok. aj pre danwatt. tu nie.
tiez mam podobnu skusenost. Odkedy mam symetricku zvukovku skusal som to ako pises 1 vs 2 a tiez rovnake vysledky. Akurat sa cudujem ze mas tak velmi nizke skreslenie u tych Bcok, preto sa pytam na ten notch filter. Mne to s Bckom neslo pod 0,01 mozno som nieco robil zle
zatial bez filtra.
prva metoda: amp zapojeny do loopbacku zvukovky, zem odpojena na zatazi.pri symetrickom zosiku tie dve metody davaju rovnaky vysledok. aj pre danwatt. tu nie.
Odpojení země na zátěži dává falešně pozitivní výsledky. Vím o čem mluvím. Signál se musí snímat z obou výstupních svorek nebo zátěže, měření proti vstupní zemi je chybně a neodpovídá signálu na zátěži.
přijde mi že to dává smysl. Měřák by měl "vidět" to, co leze do reprobedny
#17 9. 2. 2022 22:19 (upravil laco 10. 2. 2022 7:35)
pma, pises nezmysly. vzdy porovnavam tie dve metody na 1k a 10k. u man vzdy bola zhoda pri sym napajanych zosikoch
oprava, zem nie je uplne odpojena na zatazi ale spojena cez 1k
a dalsia vec. mam zosik co meram metodou 1 0.0002% a metodou 2 (plus notch) 0.00004%.
PMA ved sam si tuto meraciu metodu v inom vlakne popisoval... symetricky vstup so zemou a vystup symetricky bez zeme.
#19 9. 2. 2022 22:35 (upravil laco 10. 2. 2022 7:34)
Pekné výsledky . Ešte by sa dal v rámci "optimalizácie" ušetriť C5
