Re: Co je to za součásku?
Nejspiš indukčnost na činkovém jádru.
https://thumbs.dreamstime.com/z/four-in … 791560.jpg
#3 8. 2. 2022 13:07 (upravil Hippo007 8. 2. 2022 13:07)
#4 8. 2. 2022 14:47 (upravil Otas 8. 2. 2022 14:49)
Díky moc, mé podezření se naplnilo .
Bádám, co tam určuje proud, tohle to bohužel není, budu muset provést několik exprimentálních měření, než tam vrazím nové bílé LED, které odešly. Dle celkové spotřeby toho šmejdu jsou tam 3W LED.
A to jsem si udělal radost objednáním dvou párek od stejných šejdířů .
#5 8. 2. 2022 15:00 (upravil microlan 8. 2. 2022 15:12)
To co určuje proud budou asi odpory R3,5,7,9 0,12 Ohm, Ne?
http://www.datasheet.es/PDF/705253/CL6807-pdf.html
S těmato odporama to na maximální nastavení (ADJ = 2,5V) valí do diod 0,83 A, viz vzorec v datašítu
#6 8. 2. 2022 16:45 (upravil Otas 8. 2. 2022 17:06)
Jo, máš pravdu, přes ovládání, resp. řídící zesilovač jsem na to zatím nešel. Díky moc, ušetřil jsi mi bádání.
Proud odpovídá 3 W, vše je téměř, jak má být (proud LEDkama z nabídky GME je povolen 750 mA). Teď už jen koupit správnou LED (řeším dilema mezi teplou a studenou bílou), asi půjdu do studené.
To je tak, když je na fotce vidět víc, než přisleplýma očima . A to jsem fotil já, až se divím jak je to ostré (normálně je každá má fotka katastrofou).
jdi do teplé
#8 8. 2. 2022 17:06 (upravil Otas 8. 2. 2022 17:07)
Asi jo, zbývající LED jsou zelená, modrá a červená, nebudou převažovat studené barvy.
O dopadu na barvy obličejů nemluvím, tuším, že to naštěstí nemíří na účinkující, i když - není to moje.
#9 9. 2. 2022 11:07 (upravil microlan 9. 2. 2022 11:10)
No tak vyměń ty odpory za 2x R27 paralelně
//Není tam řídící zesilovač a tlumivka není žádný odrušovač, je to řízený pulzní proudový zdroj
#10 9. 2. 2022 11:35 (upravil Otas 10. 2. 2022 12:52)
Jo, nenazval jsem to přesně a to s tlumivkou mi při pohledu na vzorové schéma v datasheetu došlo .
Já budu muset vzít v úvahu i svítivost použité LED ve srovnání s ostatními; možná použiji paralelní odpor k ní, do SMD se mi nechce sahat, nejsem na to vybaven.
Proud skrz LED si změřím, šedá je každá teorie s výpočty. Kdoví, co tam použili za obvod, nakolik je to přesné. Díky za pobídnutí správným směrem.
EDIT:
Tak změřeno, obě pozice, každá dvěma metodami:
- na rezistorech celkem 4 ohmy
- na rezistoru 1 ohm v sérii s třemi diodami 1N4007 v sérii (celkově cca 3,5 V)
Měřák opatřen na vstupu RC členem 5k1/100nF.
Výsledky se pohybovaly mezi 790 až 810 mA
Při nějaké té nepřesnosti součástí i metody to odpovídá očekávanému.
Budu proud do LED omezovat, mohlo to být příčinou konce původně použitých.
Jinak efekt s nátiskem LIGHT 4ME má naprosto nevyhovující upevnění plošných spojů, oba spoje jsou připevněny v pozici jen dvěma ze čtyř připevňovacích elementů.
Přemýšlím, zda nemám svou objednávku dvou blinderů od stejného výrobce zrušit .
Uvidím, možná to bude jako Škodovka před rokem 1992: DoDo.... (pro později narozené: dodělej doma )
