Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Modul TAS5630 z ebaye
Příspěvky [14]
(upravil DaVidsob's 7. 2. 2022 19:36)
Téma: Modul TAS5630 z ebaye
Ahoj, chctěl jsem si udělat aktivní 3 pásmo pomocí zvukovky do počítače jako DSP, volba padla na čínský modulky s TAS5630, maj vysokej výkon, asi 2x300W, nízký zkreslení a frekvenční rozsah snad do 50KHz, objednal jsem si tři, vyšly i s daní asi na 3 tisíce celkem, původní nabídka: https://www.ebay.com/itm/224706098064?s … 2749.l2649
no dorazilo tohle:
https://2i.cz/images/2022/02/07/IMAG4480.jpg
https://2i.cz/images/2022/02/07/IMAG4483.jpg
https://2i.cz/images/2022/02/07/IMAG4485.jpg
https://2i.cz/images/2022/02/07/IMAG4486.jpg
https://2i.cz/images/2022/02/07/IMAG4487.jpg
https://2i.cz/images/2022/02/07/IMAG4488.jpg
https://2i.cz/images/2022/02/07/IMAG4489.jpg
pěknej hnus, věci z TOP strany jsou osazený pěkně strojně a nic nechybí, THT věci asi dělali vlnou, ale SMDčka ze zadu jsou tam očividně dopajovaný všechny ručně a to je teda něco, což dopájet nebo doosadit nějaký SMDčka neni problém, porovnat kondík a svorkovnici taky neni problém, problém ovšem sou keramiky kolem toho TASu, který jsou vyšší než on sám, takže chladič se po každý opírá o ty kondy, jsou tam 1206, zkusil jsem objednat stejný hodnoty v 1812, snad budou nižší, až se mi povede tam přidělat chladič tak, aby skutečně chladil, tak to zkusim zapnout a kouknout co to bude dělat do umělý zátěže a taky jak je naladěnej ten filtr, jak se bude chovat frekvenční charakteristika s 4, 5 a 8 Ohm zátěží
Re: Modul TAS5630 z ebaye
Tady už chybí jenom plošnák z tvrzeného papíru smile
nebude jednodušší na chladič plácnout kousek měděnýho plechu  přes teplovodivou pastu, než shánět placatý kondíky?
Je to znama vec, na alikovi to bylo ale levnejsi.
Moje doporuceni, ofrezuj na chladici mista, kde se zvedaji kondy.
Pouzij jiny chladic, ktery ma vystupky na ty TAS/y, nebo jej ofrezuj, stejne se nevyhnes necemu podobnemu, na zadni stenu toho repraku.
Jinak tepelna strata je minimalni, na uchlazeni staci i vetsi AL plech, nebo kus sbernice z vykuchaneho rozvadece.
druha rada je, velmi spatne se na tom paji, pokud nemas predehratou tu desku, aspon na 100C, je to obvykle docela hruba Cu na tom a vede to prevelice teplo a proto ze to cinan pajel bez ohrevu desky, tak to tak vypada.
Na ohrev desek, pouzivam zehlicku vykuchanou, ktera je upevnena vzhuru nohama na kusu plechu, a na tom mam hlinikovou desku.
Jako termostat mam cinsky PID modul.
Bez tohoto, nebo podobneho pripravku, se velmi tezko paji hrube desky a velmi tezko se take vice vrstve desky, kde je v uvnitr Cu stinici vrstva.
Pokud nemas ambice, toto delat casto, da se pouzit i obycejny fen, nebo teplovzdusna pistole z regulaci, plechova krabice od kolonadnich oplatku a do ni se z boku fouka teply vzduch na spodek plosaku a z vrchu se pak paji.
Pomuze hodne hruby grilovaci alobal, kdy se to da vhodne natvarovat na vydech toho ohrivaku.
Teplovzduchem se to paji spatne, nevim proc.
no, já na pájení používám hrot weller RT, ke kterýmu mam svojí staničku, která ho řídí PI regulací a nic sem nepoznal, že by to šlo nějak hůř...
Pokud by vyšly ty nižší kondiky, tak by to pro mě bylo nejjednodušší, jinak sem měl skutečně jako další plán kus měděnýho plechu jako podložku, ale šahnout 8mm vrtákem do chladiče v místech nad těma součástkama je taky docela dobrej nápad
2x300W? Jakou to má účinnost? Ten chladič dá pasivně tak 5-10W
střední výkon, kterej přes celej čip pude, bude v tom nejhoršim případě necelejch 100W (v případě toho basovýho kanálu), udávaná účinnost toho TASu je nejmíň 88% takže pro chladič zbejvá asi 12W, nejhorší to bude při testech na stole do umělý zátěže, tam chladič uvidí dobrejch 40W.
No nemyslim si, že by tenhle chladič stačil na to, co s tim mam v úmyslu, 80% času stačit asi bude, ale v těch zbylejch 20% to bude chtít větší
Už jsi to zkoušel, že vedeš úvahu o nedostatečnosti chladiče? Mosfet ve spínacím režimu může mít podstatně menší ztráty, než jaký budou na tlumivkách LC filtru. Tohle teda znám z DC/DC měničů, kde je problém tlumivky chladit, žádný takhle výkonný D zesilovače nevlastním...
To bych tak odnesl do sběrného dvora big_smile
(upravil DaVidsob's 9. 2. 2022 23:03)
nezkoušel, v tom stavu co to přišlo, kdybych to připojil na 50V tak mi to okamžitě řachne do gzichtu a v o moc lepšim stavu to zatim neni, ještě sem se tomu moc nevěnoval.
Koukám, že v dokumentaci v příkladu použití maj na testovací desce chladič 78x42mm což zhruba odpovídá tomu, co sem k tomu dostal.
Jinak teda ten výrobce se očividně jak čert kříži vyhejbal osazování jakýchkoliv součástek ze spodní strany desky, v dokumentaci je hromada kondenzátorů doporučená dávat ze spoda aby mohli bejt co nejblíž danejm pinům a taky aby nepřekáželi chladiči, vzhledem k tomu, že vnitřní PWMka běži asi na 300 nebo 400 KHz, kde se už lecos může projevit, tak se může snadno stát, že to nebudou některý udávaný parametry splněný, třeba ta účinnost, jedny z těch kondů venku co maj bejt blízko sou bootstrap kondy pro buzení horních tranzistorů, tam když k tomu kondu bude moc velká impedance, tak to nebude stíhat dostatečně nabíjet gejty horních tranzistorů...
Ad1: prodejce po shlédnutí fotek a přečtení mého komentáře k nim tvrdí, že nechápe co je špatně, nemam prostor ani potřebu někomu vysvětlovat co je na tom špatně, negativní komentář a jede se dál
No, tak sem upravil ty chladiče, namontoval je tam, připojil sem to na sťávu, na umělou zátěž a signálovej generátor.
Maximum co se dalo s tim mym provizornim zdrojem udělat bylo asi 150W RMS na jednom kanálu, při tomhle výkonu se začal chladič tak rychle zahřejvat, že sem přestal věřit, že by se jeho teplota zasekla na nějaký rozumný, tak sem s tim přestal.
Když sem tam pustil obdelník 5KHz tak měl náběžný hrany celkem zle zakmitaný asi na 50KHz, i přes to, že sem měl zátěž 4Ohm, na kterou byl naladěnej výstupní filtr, skoro všecky repráky mam ale 8 Ohmový, tak sem ten filtr předělal na 8 Ohm a s 8Ohm zátěží se to chovalo uplně stejně a ještě to mělo obrovskej hrbol v charakteristice asi na 50 KHz, pak sem zjistil, že ten posuvnej reostat, kterej používám jako zátěž hází na induktometru asi 60uH, tak sem poskládal 8Ohmů ze 4 téměř bezindukčních výkonových odporů a najednou bylo všechno v pohodě, obdelník měl ostrý hrany i frekvenční charakteristika vypadala tak, jak má. Když sem potom zjistil, že ten vejškáč, kterej k tomu chci dát (chci si s tim udělat aktivní 3 pásmo) má 8Ohmů naposledy asi při 6KHz a na 40KHz má už asi 14 Ohm tak bylo jasný, že k němu musim udělat RC článek na kompenzaci rostoucí impedance, jinak by to dělalo neuvěřitelnej bordel.
Zkusil sem na to připojit i nějaký repráky, monacory SPH-200KE v asi 30L uzavřených bednách a když měly membrány asi 14mm výchylku kontinuálně při asi 30Hz, tak celej modul z těch 48V odebíral asi 0.8A prakticky se mi nepovedlo, aby ten ampérmetr ukázal víc a teplota chladiče samozřejmě uplně v pohodě.
Co se umele zateze tyce, ja pouzivam leta letouci kanthalovy pasek, ktery mi vede pres kaskadu keramickych panaku do nidax list, ktere mam namontovane v bedne od stolniho SSF PC, kde zustali ventilatory.
Zatez je konstantni a da se pouzivat do cca 1kW, odpor se nemeni a indukcnost meritelna neni, ma as 24pF kapacitu vuci te bedne,ale zase takova tragedie to neni.
Ten školní reostat je celkem past, obyč cihláky jsou na tom s indukčností řádově líp...
(upravil DaVidsob's 27. 2. 2022 23:32)
tak sem vyrobil nový tlumivky a jeden ten modulek určenej na vejšky sem předělal na 8Ohmů, 22uH tlumivky a 680nF kondy, u dalších dvou modulů sem doosadil co chybělo a otestoval jsem je, celý jsem to přidělal na plastovou desku společně se všim dalšim aby z toho byl hotovej celek 6-ti kanálovýho zesilovače, kabely k bednám z toho vedou na pevno, bedny pak budou přes konektor, ty bedny se nějak táhnou, snad už brzo budou hotový
https://2i.cz/images/2022/02/27/IMAG4607.jpg
https://2i.cz/images/2022/02/27/IMAG4611.jpg
Zapínání je pomocí relé, jehož cívka bude připojená na 12V větev PC zdroje, aby se to celý zaplo zároveň s počítačem, trochu mě mrzí, že to nevypadá jako audio zařízení, ale jak ňáká EZSka, nebo spouštěč k cirkulárce
Příspěvky [14]
