Audioweb.cz » Reproduktory » dvoucívkový sub-repro : zapojení cívek?
Příspěvky [6]
Téma: dvoucívkový sub-repro : zapojení cívek?
pls dotaz: co se dělá druhým vinutím u dvoucívkového repro (2 x 8R) když bych ho krmil standardně jedním kanálem?
nechá se jen nezapojené, nebo se spojí cívky paralelně? mělo by to nějaký smysl/opodstatnění?
třebas v jedněch Kappách od Infinity je dvoucívkový basák, ale jak je zapojený a proč nevím,
na bazaru je hezká dvoucívková 8" predikovaná do subu, že bych ho zkusil, kdyby ta druhá cívka přinášela i při jednkanálu teoreticky něco navíc...
(upravil jardag69 15. 1. 2022 17:37)
Re: dvoucívkový sub-repro : zapojení cívek?
A jakou impedanci ty Kapy mají? Bych ty cívky zapojil paralelně. Asi by se s tím dalo experimentovat, třeba, že by se do jedné pustila nižší frekvence a tím by se udělal na basech hezkej zdvih. U subbu asi nic, jenom propojit.
Pokud zesilovač snese zátěž 4 ohmy, pak propojit paralelně (získá se tím cca 3 dB na hlasitosti)....
zes je harman/kardon 1.3 a 4R snese,
OK, když má paralelní spojení přínos, tak ho asi koupím a vyskúšám smile
díky za info !
Honit dvoucívkový reprák jednou cívkou je jako honit čtyřválcový auto na dva válce.
tož proto se nejdřív zeptám né? ptát se, když už to máš doma, je křížek po funuse sad
...ale nevezmu ho, bo je do menší díry, než bych potřeboval a novou bednu (zatím) dělat nebudu,
v každém případě díky za odezvu smile
Příspěvky [6]
