Audioweb.cz » Reprosoustavy » Push/Push Bass design
Příspěvky [7]
(upravil dhaman 13. 1. 2022 14:52)
Téma: Push/Push Bass design
Ahojte,
Pozeral som ze KEF, ale aj ELAC používajú tento design v referenčných reprosústavach.
Napr KEF Blade, subwoofer KEF KC62, ELAC Concentro.
https://i.ibb.co/Yc3czLP/2017-05-11-TST-KEF-Blade-Two-1.jpg
https://i.ibb.co/99gxVtL/20210513060525-75299.jpg
https://i.ibb.co/nMfXmp3/kef-kc62-carbon-black-back-angle.jpg
V princípe sú to dva basáky oproti sebe, mechanicky spojené. Zapojené sú elektricky vo fáze, mechanicky v protifáze
Prínos by mal byť hlavne v nižších rezonanciách ozvučnice. Tým pádom nižšie skreslenie.
https://i.ibb.co/yNRVtMB/Tysen-V2-extents.gif
https://i.ibb.co/BLy1t7Q/pushpush-PR2.gif
Otázočka skúšal sa hrať niekto s takouto konštrukciou ?
Predpokladám, že objem a bassreflex treba ladit tak ako keby tam boli dva reproduktory
OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala Linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x HYPA10 (pasiv KEF LS50 meta | CW DAC1 | HYPA17)
Re: Push/Push Bass design
Kdybys dokázal někde dohledat staré Amatérské Rádio, tak v modré řadě byl seriál o stavbě beden a bylo tam několik variant dvou basáků i s výpočty.
dhman:
za mě je to akusticky zcestná koncepce ač je lákavá designově asi i ergonomicky super,ale z hlediska akustického aspoň mě nedávající moc smysl,je to podobně "blbé" řešení z hlediska navázání pásem PP a středů (časová oblast a fáze na dělící frekvenci) jako sub+sat kombinace. Nikdy jsem neslyšel dobře udělané podobné řešení s vyjímkou opravdu velkého vícepásma kde vlnová délka na spodní děličce (někde pod 150Hz) byla opravdu obrovská.
Není co dodávat...
(upravil dhaman 13. 1. 2022 18:22)
Rozumiem dawsoo to dava zmysel. Pozeram ten ELAC Concentro S 507 a mas pravdu je to 4 pasmo delicky 120 | 400 | 2600 Hz
Tie KEF Blade tak neviem neviem ako to sfazovali je to 3 pasmo a delicky 350Hz, 2.3kHz
Pri tom sub+sat mas moznosti este ladit fazu a popripade posunut sub niekam podla potreby. Takze este aj viac variability ako takto na pevno.
(upravil dawsoo 13. 1. 2022 17:56)
Podobná koncepce byla myslím i nějaká varianta Quadral Titan = TML s basákem nahoře ... je to čistě  jen můj názor, třeba to jiní mohou samozřejmě vidět zcela jinak smile
Není co dodávat...
(upravil Mručík Džungarský 29. 4. 2022 21:48)
Z hlediska redukce rezonancí skeletu je to opravdu výborné řešení, funguje to dobře. Z pohledu nějakého rozumného sfázování s vrškem je tam jediná (nebo jedinná) podmínka - dělení musí být opravdu nízko a ještě lépe vyšším řádem. Těch 150Hz osobně považuju za hranici, výš bych asi nešel.. Nízko dělit je vhodné i konstrukcí s jedním basákem na boku (dovnitř nebo ven), nebo s basákem úplně dole, když je zbytek pásem v horní části sloupu. Nejčastěji vidím toto "boxer" uspořádání s basáky na bocích, ale mě osobně vrtá hlavou, jaká úskalí by mělo tohle uspořádání dopředu a dozadu, v případě např. třípásmové soustavy. Hádám že dělička by měla být podobně nízko, nebo ještě níž, aby se zadní basák choval spíš na způsob pasivního zářiče, nebo zadního BR. Nejvíce by se mi líbil tento koncept s basáky v oddělených komorách, přední dělený výš, vázaný klasicky na ostatní pásma, zadní basák dělený níž, kvůli lepšímu sjednocení. Efekt omezení chvění by se uplatnil a zbytek by snad byl v souladu.. Konstrukčně by to bylo náročnější řešení, protože efekt snížení chvění se nejlépe projeví při pevném spojení měničů, ale i bez jejich svázání rezonuje skelet méně, než při instalaci zepředu.
Pokud se v čemkoliv pletu, budu rád, když mě někdo opraví.
Pro mě je teploučko křeččího kožíšku ráj.
Nie, musia pracovať spolu v "tandeme" až po deličku..
Příspěvky [7]
