(upravil rvx73 18. 12. 2021 23:01)
Téma: Darling
Zesilovač třídy B dle danhardova návrhu "Bezdomovec Student"
https://1iq.cz/img/fJMn8/qSt6D.png
Návrh pro napájení 50V DC, s potlačením lupance po zapnutí:
https://www.imgup.cz/images/2021/12/18/ … 7ed641.gif
(upravil jardag69 18. 12. 2021 20:03)
Re: Darling
Máš to ještě v simulaci? Co by stalo, kdybys dal zpětnou vazbu před výstupní kondík, s nějakým vlastním cca 22-100u kondíkem?
(upravil rvx73 18. 12. 2021 20:05)
Re: Darling
proč bych to měl dělat, přidávat tam zbytečně další součástky?
jakou máš ideu, co to přinese?
Re: Darling
Jakej má ten lupanec průběh po zaputí?
Re: Darling
No u Danwatu měla velikost výstupáku údajně vliv na zkreslení na nízké frekvenci. To by asi odpadlo.
(upravil rvx73 18. 12. 2021 20:15)
Re: Darling
Hordek: v simulaci to vychází takto (do zátěže 4 ohmy)
https://www.imgup.cz/images/2021/12/18/Lupanec1.jpg
https://www.imgup.cz/images/2021/12/18/Lupanec2.jpg
jardag69 napsal:
Ten zesilovač má určitý výkon, výstupní kond má určitou kapacitu (a s tím spojenou reaktanci), to místem odběru ZV neovlivníš. Tohle a Danwatt jsou zesilovače vhodné např. k PC, kde stejně nebudeš mít bedny, keré by bůhví jak hrály na 20 Hz.
(upravil jardag69 18. 12. 2021 20:16)
Re: Darling
Já nevím, jenom mě zajímal ten vliv na zkreslení. Možná je to tady jiné než u danwattu. Jen jsem myslel, že bys to mohl zkusit. Je to jeden kondík navíc. Právě o těch 20Hz šlo. to jsem taky tvrdil, ale udajně vylezlo zkreslení.
(upravil rvx73 18. 12. 2021 20:23)
Re: Darling
já nemám v LTspice moc dobrej model těch darlingtonů, takže zkreslení neposoudím.
Ale je to danhardovo dílo s jeho zázračnýma kompenzacema, takže očekávám, že to bude fungovat lépe jak Danwatt smile
- a ty kompenzace tam jsou sakra důležitý, protože jinak je z toho solidní oscilátor smile (díky R42)
Re: Darling
Jj, jste lepšejší smile, já dokázal jen toto. (ale zkusim to postavit, třeba to "hudebně" překvapí)
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1519100621
(upravil rvx73 18. 12. 2021 20:42)
Re: Darling
ještě úplně nevím, jak to koncipovat.
Jestli udělat opět dual mono, jako u Danwatta,
nebo dát oba kanály na jednu desku a na druhou desku společný zdroj ...
Re: Darling
Přimlouval bych se pro společnej zdroj, má to bejt jednoduchý, dual mono je tady zbytečnost.
(upravil danhard 18. 12. 2021 22:53)
Re: Darling
Omezení lupance fungovat nebude, protože překračuješ Ube Q4 v závěrném směru.
Kromě simulace je zaptřebí používat také hlavu.
Re: Darling
nj, ale přemýšlím jak to zapojit.
Dnes se prakticky výlučně používají toroidní trafa a dvojitým sekundárem.
Čili může mít každý kanál vlastní napájení, s vlastním diodovým můstkem a kondíky,
anebo se ty sekundáry mohou spojit do jednoho vinutí s odbočkou
a s uměrnění udělat půlvlnné dvěma diodami a společnými kondíky.
Druhá varianta je ekonomicky i energeticky výhodnější,
nevím ale jak moc se může zhoršit odstup mezi kanály?
danhard
Nj, jsem blbej - chtěl jsem ušetřit diodu a tohle mi nedošlo ... co takto?
https://www.imgup.cz/images/2021/12/18/Darling_schem50V1f98af758cf4f46c0.gif
Re: Darling
To už jo.
Re: Darling
Napájení: udělal bych to variabilní, společný můstek a filtrace pro oba kanály, mínusovou větev od můstku přerušit s možností proklemování. Pokud budu mít trafo s jedním vinutím / třeba z rozvaděče 24V /, tak proklemuju. Když se dvěma, tak kraje vinutí na můstek  (bude využitá jen 1/2), střed vinutí rovnou na zem, s vyndanou klemou.
Re: Darling
Spíš to udělám tak, že zdrojovou část na desku zesilovače dávat nebudu, pouze "vyrovnávací" kondík a pojistku. Ať si to každý přizpůsobí svým možnostem.
