Audioweb.cz » Reprosoustavy » Repro vhodné do väčšej obývačky s vysokým stropom
Příspěvky [4]
Téma: Repro vhodné do väčšej obývačky s vysokým stropom
Dobrý deň všetkým skúseným audiokolegom.
Pod dlhšej odmlke a prestávke od stavby repro 9dokončil som Moskalu v 2010, potom 3p stĺpové repro inšpirované Ekta Grande od Troelsa s aktívnou LR výhybkou) ma čaká nasledujúca výzva. Rád by som sa s Vami poradil ohľadom výberu vhodného typu sústavy (ktorú by som pravdepodobne postavil) do obývačky v dome. Zadanie je ozvučiť priestor rozmeru 4m (šírka) x 7 m (hĺbka) so šikmým priznaným dreveným šikmým stropom v uhle cca 40 stupňov (sedlová strecha), s výškou 3,7m pri stene a so špicou vo výške 5,2m v strede miestnosti. Podlaha je pokrytá dlažbou a nebude prekrytá kobercom, pretože je tam podlahové kúrenie. V priestore nebude mnoho objektov tlmiacich dozvuk.
https://i.postimg.cc/qhxsF2Gj/obyvacka2021.jpg
Požiadavka je 4+1 prípadne 5+1, rozmiestnenie a poloha satelitných repro je daná vopred - vo výške cca 2m na zadnej stene, cca 7 m od prednej steny, vzájomná vzdialenosť efektových repro je 4m.
Center by mal byť plochý,vizuálne integrovateľný pod TV podobne ako soundbar.
Predné repro - tu môžeme popustiť uzdu fantázii, pričom preferencia je mať buď niečo vysoké štíhle, prípadne tenké ploché priamo na stene.
Ide o to, že miestnosť je veľká a odrazivá, teda preštudoval som snáď všetky typy sústav, od klasických 2p, 2,5p, Dappolito rozloženie https://www.google.com/url?sa=i&url … AdAAAAABAI, 3p, rôzne varianty open baffle, horn či waveguide ozvučnice... Došiel som potom ku line arrays s 25ks meničov, ktoré využívajú odrazy od stien https://trueaudio.com/array/MCLA_project_details.htm  https://techtalk.parts-express.com/foru … mcla/page4
https://www.lautsprechershop.de/hifi/twentyfive_en.htm
Skrátka, mám toho plnú hlavu a v nej chaos, kde začať. klasické 2p monitory, ktoré som v priestore skúsil boli také ukričané, stratené v priestore, dke sa v jednom kúte snažili hrať nahlas a na opačnom konci miestnosti to už nebolo ono. Chcem dosiahnuť to, že zvuk je počúvateľnú nie len na jednom "sweet spot" mieste na sedačke, ale v celom priestore, v ktorom sa pohybujeme a prakticky ide o vzdialenosť 2 - 8 metrov od hlavných reproduktorov. Z teoretického hľadiska sú line arrays so svojou smerovosťou vhodné, no problém bude na výškach. Ak zas zvolím klasické 2p alebo 3p, tak môžem mať viac odrazov od podlahy...
Budem si vážiť ak sa podelíte o vaše rady praktické skúsenosti.
Ďakujem vopred, Adrián
Re: Repro vhodné do väčšej obývačky s vysokým stropom
Jako levnější řešení bych dal po stranách televize na zeď mělké satelity s tím, že subwoofer bude nutnost. Jakékoli klasické bedny - i kdyby byly štíhlé - stejně nemáš kam dát. A kdybych chtěl plnohodnotnější řešení, tak sundat poličky a do rohů vmontovat sloupy s trojúhelníkovou podstavou, ubude odrazů. Už dřív jsem chtěl brát TFX0515 a v takových sloupech s jedním 5-8" by to mohlo fungovat; pravá bedna bude zářit přímo do středu místnosti. Navíc koaxy dáš i do satelitů.
postavil bych na tu dlouhou skříňku co máš před TV nějaká štíhlá regálová 3 pásma. 8+4-5+3/4 ve WG.  (Nebo menší 6.5+2-3+3/4WG) Stejný střed+výška ve WG bych dal do centu  i do satelitů. Taky se přikláním se za odstranění poliček. Varianta s koaxy podle Antonia je taky super.
Zdravím páni a prajem šťastné a veselé sviatky. Ďakujem za odpovede, momentálne je v realite priestor prázdny, poličky zatiaľ nevisia a nie sú ani vyrobené, toto je pôvodný 3D návrh, momentálne je na stene len TV (a dookola krabice, chce to upratať) a do priestoru môžem umiestniť akékoľvek repro, aj stĺpové aj regálové. Som momentálne vo fáze, kedy ešte je možné experimentovať a nebyť obmedzený nábytkom.
@Antonio, teda do rohu úplne natesno? To by šlo, prvotná myšlienka bolo to stĺpové pole, no netrúfam si nakúpiť meniče na možno neúspečný experiment. inak ten Celestion vyzerá zaujímavo, takisto jeho o palec väčšia verzia, skúsim nejaký výpočet do uzavrenky. Potom by som sa dostal na bodové zdroje, zostava 5+1 - 5x koax (a nič viac) + 10" sub by mohla byť pekná.
@Hanzi, skvelý nápad, aby boli tie repro ozaj štíhle a vysoké rovnako ako TV, mohol by som skúsiť konfiguráciu 5" + 5" + 1" + 5" + 5" ako 2,5p (mám tu v pivnici nejaké W130S a SC10N od Visatonu, môžem to po sviatkoch hodiť do nejakej testovacej ozvučnice. Máš skúsenosť aj s Dappolito na výšku?
Příspěvky [4]
